#41 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0 tdi
No mój dodatkowo z halogena doświetlał też , wcześniej myślałem że tylko halogeny doświetlają , a zobaczyłem dopiero we mgle jak halogeny były zapalone jako mgłowe że są jeszcze w lampach do doświetlania. Dlatego się zdziwiłem że ostatnio nimi nie doświetlał tylko z lampy.
To ciekawe co ? Dziś zdemontowałem obie lampy i zauważyłem przepaloną żarówkę od doświetlania H1 w prawym reflektorze dokładnie a nie H7 jak wyżej kolega pisze. Teraz czy mając jedną przepaloną żarówkę w zwyczaju jest by nie paliła się druga strona a ksenony się nie poziomowały? Ostatnio edytowane przez wronezz ; 27-08-2014 o 07:14 |
#42 |
![]() Imię: seba
Zarejestrowany: 15-02-2014
Model: Ford Mondeo mk4 titaniuum lxs
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 22
Miałem podobny przypadek - prosta droga, brak skrętu reflektorów, wyskoczył komunikat o usterce oświetlenia, światła się wyłączyły,
po wyłączeniu auta i ponownym zapłonie - wszystko wróciło do normy forscan pokazał ===HCM DTC B1D68:64-68=== Kod: B1D68 - Czujnik sygnału zwrotnego układu regulacji ustawienia lewego reflektora błąd pojawia się regularnie po wykasowaniu - światła działają poprwanie ma ktoś pomysł co z tym fantem zrobić? |
#43 |
![]() Imię: Tomek
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0 tdi
Wymieniłem żarówkę a dalej nic nie działa nie zapalają się przy skręcie żadna i samo poziomowanie nie działa komunikat ten sam , wtyczki jak dla mnie są ok zero luzu zobaczę jeszcze jak kupię 2 nowe żarówki bo jedną kolega miał ale nie wiem czy jest ok i wtedy obie wymienię zobaczę jak to wyjdzie ale już mnie zaczyna irytować to wyciąganie świateł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ludzie patrzą się jak na czubka codziennie rano demontuje lampy heGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#44 |
![]() Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Mondeo MKIII
Postów: 35
Drodzy forumowicze
Czy ktoś poradził sobie z problemem "USTERKA OŚWIETLENIA PRZEDNIEGO" Minęło już trochę czasu a problem pozostaje nierozwiązany. Żeby było ciekawiej, wymieniłem reflektor a błąd nadal się pojawia. Czy ktoś już rozwiązał ten problem? |
#45 |
![]() Zarejestrowany: 05-11-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
U mnie tez pojawia sie blad w przypadku dluzszych wibracji - jazda po nierownosciach lub dluzszych manewrach na parkingu - czeste skrety. Reflektory mam skrętne. Przestalem sie juz tym przejmowac bo po chwili blad znika. Ale fakt faktem ze to jakis babol Forda.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka |
#46 |
![]() Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo MKIV
Postów: 55
U mnie czasem podczas odpalenia świateł się pojawia usterka uświetlenia, jak mam ustawione na auto. Po odpaleniu ksenoney ponownie się wtedy poziomują
Myślałem, że to kwestia akumulatora, ale po wymianie dalej czasem wyświetla się komunikat :/ |
#47 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: Ford Galaxy Mk3
Postów: 127
Podepne sie pod temat.
Ja musialem wyjac w mojej Galaxie lampe przednia. Wymienilem zarowke kierunkowskazu i od razu zrobilem to samo z druga lampa. Poskladalem lampy popodpinalem wszystko. Dodam ze to xenony. Odpalam auto i tu Zong...Blad oswietlenia przod. Ale w lampach wszystko dziala. Wszystko sie swieci lampy sie poziomuja. Zauwazylem ze blad wyskakuje gdy auto stoi pare dni nieodpalane. Moze przy niskim napieciu akumulatora podczas odpalania auta wyskakuje zapamietany blad? Bo jak wszystko dziala to po czorta ta cala szopka. Pierwszy raz spotkalem sie z czyms takim. Dziwne co najmniej dlatego ze w galaxie do wymiany zarowek trzeba wyciagac i odpinac lampy a skutkuje to potem taka dyskoteka na liczniku. Czy jak wykasuje blad to pozbede sie problemu? Troche to irytujace przyznac musze... Ostatnio edytowane przez dario3103 ; 16-12-2015 o 21:18 |
#48 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 12-01-2016
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: 06.2008
Postów: 30
Witam, otóż mam problem z tym komunikatem od połowy stycznia, wymieniałem filtry itp po zakupie auta przy okazji mówiłem o doświetlaniu strona kierowcy, wymienili żarówkę, pojawił się błąd, między czasie robiłem wymianę projektorów więc żarówki ok, wszystkie świecą, samopoziomowanie ksenonów działa, wtyczki wpinane, wypinane, aku odłączany był też, dzisiaj dowiedziałem się, że wykrywa błąd "B104154 sterownik regulacji zasięgu świateł programowanie błędne" ale było to podpinane pod lapka z jakimś urządzeniem boscha - nie elm ani forescan. Czy ktoś byłby w stanie stwierdzić co muszę zrobić żeby się pozbyć tego komunikatu?
światła bixenony, system keyfree odpalam na 2 razy- raz zapłon i jak zgasną kontrolki to dopiero normalnie |
#49 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 07-01-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: ecoboost
tez miałem problem z usterką przedniego oswietlenia, na wybojach lapy :zjeżdzały " w dół świecąc pod auto, i trzeba było gasic silnik i odpalac na nowo. wymianiełm czujniki na wahaczach ale to nic nie dało ( stare były sprawne) usterka znikneła gdy przeprowadzono procedurę kalibracji reflektorów, wszystko teraz jest w porzadku. Aha wazna uwaga , podczas przeprowadzania tej procedury , auto musi stac na równym i nie mozna siedziec za kierowanicą (trzeba wysiąsc z auta)
#50 |
![]() Imię: Patryk
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: 06.2008
Postów: 30
póki co jedyne co zauważyłem to jak mi się spalił lewy(kierowcy) stop to wówczas pojawiała się informacja na C+ , że spalona żarówka światła stop po chwili znikała i komunikat usterka oświetlenia nie wyświetlał się, zarówno żółtej kropki nie było z przodu 'auta' oraz żółtej 'i' w kółku
no ale po wymianie stopu wróciło do normy chodź już nie pamiętam jak ładnie wygląda ekran bez tego g*** info kasowanie forscanem nic, kalibrowanie reflektorów nic czy ktoś to w końcu ogarnął? |
