Stary 16-02-2011, 23:47   #41
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,192
Domyślnie Odp: Dołożenie sterowania radiem przy kierownicy GALAXY MK1
w scorpio i mondeo jest dodatkowy moduł sterowania miedzy manetka a radiem o ktorym pisałem.
Stary 21-02-2011, 15:15   #42
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
No i wszystko działa.
Dzisiaj doszło radio 2007R po podłączeniu myślałem,że zepsute-wszystko działało,tyle że bez głosu-okazało się ,że nie działało z powodu tego szarego kabla(to kabel,który mam jest z Scorpio),po wymianie wtyczki wchodzącej do radia na oryginalną z Galaxy -gra.Manetka też działa.
Wszystko działa poprawnie.Jedynie wydaje mi się,że basy są bardzo cieniutkie w porównaniu z poprzednim radiem-może to być wina kombinowanego kabla-szarego.
Podsumowując-ogólnie popłynąłem,bo co chwile wyskakiwały jakieś trudnosci.
Gdyby jednak ktoś się porywał to potrzebuje;
-Radio 2007R
-wzmacniacz z czarną wtyczką
-szary(telefoniczny) kabel łączący wzmacniacz z radiem
-manetka plus wtyczki-czarna i żółta
-obudowa kolumny kierownicy(góra zostaje,wymienia się dół i mały plastyk który wchodzi między manetkę i dźwignię kierunków.
Do tego lutownica trochę kabli i da się zrobić.
Na końcu wielkie dzięki dla Rafała A.(Antka)i Witka-bez was nie poradziłbym sobie.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 08:12   #43
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 257
Napisał grzegorz79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-Radio 2007R
...W radiu masz przycisk "select" - nim możesz ustawiać poziom dźwięku w przednich i tylnych głośnikach, poziom "basów" i "sopranów", że "balansu" "nie wspomnę".....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ....
.....naciskasz "select" i przy pomocy przycisków +- (dla głośności) ustawisz potrzebne wartości .......
... Pozdrawiam Witek ...
...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........
Witek_1958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 19:32   #44
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Basy ustawione na max i nadal cienkie.
grzegorz
Stary 25-02-2011, 12:57   #45
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Postów: 257
... sprawdź jak to chodzi z magnetofonem ..... jeżeli tak samo "cienko" to trzeba by przetestować najpierw wzmacniacz później samo radio .....
Stary 25-02-2011, 17:05   #46
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Wzmacniacz jest o.k.z radiem 2007 grało super.Albo radio,albo kabel.
grzegorz
Stary 28-02-2011, 23:25   #47
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Postów: 257
...kabel raczej nie.... nie miał byś żadnego sygnału.... to wskazuje raczej na radio ....
Stary 04-03-2011, 12:12   #48
wieszek1
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Galaxy 1,9TDI
Silnik: 1,9 tdi 90KM
A gdzie znajduje się ten wzmacniacz.
Mam radio 2007R (dokupiłem) i Galaxy 1999 Ghia + manetka przy kierownicy ale ktoś wcześniej wymieniał radio i nie wiem czy wymontował wzmacniacz, kable itd.. Teraz są jakieś inne wtyczki. Została tylko ta główna zasilająca.
wieszek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2011, 16:02   #49
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Wzmacniacz jest na samym dole pod radiem.Jak wyjmiesz tą wnękę pod radiem to widać wzmacniacz.
grzegorz
Stary 07-03-2011, 09:26   #50
wieszek1
Dzięki
Niestety u mnie go nie ma, ktoś ten wzmacniacz wyrzucił.
Ale znalazłem już wszystkie wtyczki - są na miejscu.
Dokupię wzmacniacz i pewnie wszystko będzie działało.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 11:15.
