Stary 09-07-2013, 14:09   #41
ACS
Avatar ACS
Zarejestrowany: 15-08-2012
Silnik: 2.0 TDCI (140 -> 177 KM by Heko)
Postów: 12
Domyślnie Re: lusterko wsteczne fotochromatyczne montaz
samo lusterko, wszystko od strony mocowania przerobiłem wg załączonych przez Ciebie zdjęć (dzięki), ale odnośnie reszty - po prostu się na tym nie znam, wiem, że nie trzeba nic konfigurować - ale nie znam się na lutowaniu itp. - moja wiedza w tym zakresie ogranicza się do instalacji gniazdek i oświetlenia w mieszkaniu.
ACS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 19:05   #42
mackoj
Zarejestrowany: 01-04-2012
Model: Mondeo MK3 + MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.6EB
Rocznik: 2005 + 2012
Posiadam Mondeo rocznik 2012, GoldX, z czujnikiem deszczu, ale nieszczęśliwie ze zwykłym lusterkiem (aż dziw). Chciałbym je wymienić na fotochromatyczne, ale ani nie udało mi się odpowiedniego znaleźć, ani nie udało mi się go zdjąć. Wszystko może dlatego, że wydaje mi się, że jego mocowanie jest zupełnie inne, niż wcześniej tu przedstawiane. Załączam zdjęcia:
http://imageshack.us/a/img825/177/j860.jpg
http://imageshack.us/a/img12/1261/r9mt.jpg
http://imageshack.us/a/img41/4918/k88u.jpg
http://imageshack.us/a/img687/7821/eewn.jpg
Trochę go zasłania wtyczka od czujnika deszczu, ale nie zdejmując lusterka nie jestem w stanie jej wyjąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy znacie takie mocowanie? Czy ono rzeczywiście jest inne? I jak to lusterko odczepić?
Ostatnio edytowane przez mackoj ; 07-08-2013 o 20:39
mackoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 19:25   #43
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: lusterko wsteczne fotochromatyczne montaz
Linki nie działają
Stary 07-08-2013, 20:15   #44
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
A może przyciemnić szyby.
U mnie od kiedy mam ściemnione szybki lusterko fotochromatyczne
nie ma nic do roboty, także polecam.
Nie wiem jak z kosztami, ale....
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 20:40   #45
mackoj
Domyślnie Re: Odp: lusterko wsteczne fotochromatyczne montaz
Linki nie działają
Ehh, przepraszam - już poprawiłem.
Stary 07-08-2013, 20:50   #46
felicjan-f1
Avatar felicjan-f1
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: FORD MONDEO COMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Masz uchwyt lusterka pasujący pod fotochrom - musisz chwycić za podstawe lusterka i spróbować całość przekręcić o nie całe pół obrotu. Nowe lusterko fotochrom na miejsce i podłaczenie minusa, plusa po stacyjce i plusa po wstecznym założyć maskownice zasłaniająca stopke lusterka i czujnik... i po robocie
Właściciel stadniny 130 koni.....żrących ropę
felicjan-f1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 21:54   #47
EQR
Avatar EQR
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Mondeo Mk. IV Gold
Silnik: 2,0 Pb 145 KM
Postów: 10
Napisał felicjan-f1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał mackoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz kolego standardowe mocowanie do szyby jak chyba już we wszystkich fordach na świecie (pewnie nawet tych podrabianych w ChRL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), więc nie będziesz miał kłopotu z dokupieniem - na alledrogo chodzą od 50 zł w górę! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Warto poszukać takiego z wtyczka i kawałkiem instalacji od razu - odpada problem z kombinowaniem podłączenia! Tak naprawdę to żadna filozofia i wystarczy podłączyć: +12V ACC (po zapłonie) i 31 czyli masę. Sygnał o włączeniu wstecznego nie jest niezbędny do działania fotochromu - ma za zadanie zablokować ściemnienie lusterka przy cofaniu w nocy i tyle! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja zamontowałem już kilka lusterek w swoich autach np w FF założyłem lusterko od bemki: wszystko jest identyczne (chodzi głównie o mocowanie!), bo tak naprawdę to chyba jest jeden producent na Eu! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety dopóki nie podłączysz zasilania i nie przetestujesz w nocy to nie będziesz miał pewności czy lusterko, które kupiłeś jest sprawne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Te lusterka najnowsze są bardziej czułe, szybciej i mocniej się przyciemniają (tak wynika z moich obserwacji), niż te np. z 2007/8.
a ten opis już prostszy być nie może - to łatwizna! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko zwróć uwagę na samo mocowanie - muszą być sprężynki (w starszych były w postaci blaszek, w nowszych w postaci drutu) ułożone w "trójkąt"1! A i bardzo ważne: lusterko należy obrócić równolegle do powierzchni szyby! Jak zaczniesz je przeginać na boki to masz duże szanse na pękniecie szyby!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EQR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 22:16   #48
mackoj
Miło słyszeć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Złącze elektryczne mam - było w komplecie z czujnikiem deszczu.
Rozumiem, że lusterko takie jak tu na zdjęciu będzie mi pasowało?
http://img838.imageshack.us/img838/6742/dsc6314q.jpg
Jakoś mam wrażenie, ze to lusterko ma między szybą ot blaszkę i tyle.
Moje za to ma niejako 3 warstwy: czarny uchwyt lusterka, potem cóś metalowego, i na koniec uchwyt/blaszka przy szybie. Brakuje mi też u mnie na uchwycie lusterka takich 3 wystających bolcy, które widać na zdjęciu załączonym do tego postu - chyba że się schowały w to cóś metalowego?
Mimo wszystko twierdzicie, że to to samo? Mam przekręcić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście kręcę zgodnie z osią obrotu biegnącą prostopadle do szyby. Obraca się o ułamek stopnia, ale mam wrażenie, że jak przekręcę o kolejne trochę, to urwę coś...
Ostatnio edytowane przez mackoj ; 07-08-2013 o 22:24
Stary 07-08-2013, 23:14   #49
felicjan-f1
Avatar felicjan-f1
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Popatrz na lusterko z linku, który zamieściłeś i będziesz wiedział o ile przekręcić swoje lusterko żeby je zdjąć z uchwytu na szybie.
Stary 09-08-2013, 08:47   #50
EQR
Avatar EQR
Postów: 10
Thumbs up Odp: Re: lusterko wsteczne fotochromatyczne montaz
Dokładnie tak - będzie pasowało na 100%! Nie przejmuj się tymi "bolcami" - to są dystanse podstawy, które opierają się na stopce przyklejonej do szyby (służą do kasowania luzu na zatrzasku), a że lusterko fotochromatyczne jest jednak cięższe od zwykłego to i sposób mocowania musi się różnić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak zrobisz to delikatnie: nie będziesz szarpał lub przekaszał a tylko obrócisz to nic złego się nie stanie! No a potem to już po sprawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdzisz działanie i w trasę! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:44.
