Stary 04-07-2017, 12:07   #41
mcsiu
Zarejestrowany: 18-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 114
Domyślnie Lusterko do S-Maxa ale jakie??
Ustaliłem z mechanikiem że potrzebuję lusterka o takim kodzie:
6M21-17683-ARG
Jest z S-Maxa przed liftem - 2008r.
Ma ono na wyposażeniu:
- migacz,
- elektrykę,
- podgrzewanie,
- dodatkowe oświetlenie pod spodem
- składanie (nie wiem dlaczego tylko na przycisk)
- na wstecznym się obniża i pokazuje koło
- prawdopodobnie pamięć też działa
Pytanie jak mogę się dowiedzieć że dane lusterko z aukcji na allegro pasuje??
Jakie kabelki są w moim lusterku, tzn ile pinów mają kostki? Nie mam pojęcia gdzie szukać takich informacji a lusterek używanych niestety nie mozna zwracać.
Pytanie nr 2:
Czy jest sens kupić lusterko-zamiennik takie jak tutaj?:
Chodzi mi o czarną plastikową obudowę czyli najważniejszą cześć na której wszystko się trzyma. Chciałbym jeśli to możliwe wyjąć z mojego lusterka wszystko inne i wsadzić do tej czarnej obudowy z zamiennika. Mój mechanik twierdzi że to raczej niewykonalne i musi być orginał - w każdym razie on nie chce się w to bawić. Co o tym sądzicie?
Proszę o info.
Ostatnio edytowane przez mcsiu ; 04-07-2017 o 12:36
mcsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 21:37   #42
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie Odp: Wymiana lusterka zewnętrznego ile PINów
Zdejmij boczek parę śrubek w tym dwie pod maskownica I wtyczka jest na wierzchu
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2017, 12:56   #43
suszo2210
Zarejestrowany: 22-01-2016
Model: S-max
Witam. Czy ma ktoś może do sprzedania lewe lusterko do s-maxa 13 pinów ?
suszo2210 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2017, 14:38   #44
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał suszo2210 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do S-Maxa nie ma lusterek z 13. pinowymi wtyczkami.
Bump:
Napisał mcsiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest z S-Maxa przed liftem - 2008r. Ma ono na wyposażeniu: - migacz, - elektrykę, - podgrzewanie, - dodatkowe oświetlenie pod spodem - składanie (nie wiem dlaczego tylko na przycisk) - na wstecznym się obniża i pokazuje koło - prawdopodobnie pamięć też działa Pytanie jak mogę się dowiedzieć że dane lusterko z aukcji na allegro pasuje?? Jakie kabelki są w moim lusterku, tzn ile pinów mają kostki? Nie mam pojęcia gdzie szukać takich informacji a lusterek używanych niestety nie mozna zwracać.
Jeśli chcesz kupić całe lustro, to wtyczka musi mieć 13 kabelków2 (12 pinów).
Pytanie nr 2: Czy jest sens kupić lusterko-zamiennik takie jak tutaj?:
Zamienniki "bogatych" lusterek generują błędy, więc jako całe lustro kupiłbym oryginał.
Wszystko zależy jaki to będzie zamiennik. Ja mam np. taki, że da się połączyć "obudowę" z "mechanizmem", ale np. nie ma gdzie przykręcić oryginalnej lampki "puddle" (trzyma się tylko na zatrzasku) i zamiast na dwóch oryginalnych wkrętach możesz skręcić wszystko tylko na jednym, więc nie jest to idealne P&P.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 18-09-2017 o 15:29
Stary 02-10-2017, 16:49   #45
mcsiu
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 114
Domyślnie Re: Odp: Wymiana lusterka zewnętrznego ile PINów
U mnie akcja zakonczyła się powodzeniem. Wymieniłem sam plastik i jest git Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Był co prawda mały problem o którym wspominał Parch:
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To prawda może się zdarzyć że nie ma jednego otworu i mi się dak zdarzyło ale wielki problem to nie jest. Plastik jak to plastik jest dość miękki i w miejscu w którym brakuje otworu można go po prostu zrobić, np. śrubokrętem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wystarczy dobrze wycelować i mam dwa wkręty działające. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Gorzej u mnie było ze zdejmowaniem szkła.. połamałem 2 niestety... wiec trzeba mieć w jakieś w zanadrzu albo być mega sprytnym w wyciąganiu. Mi się jakoś nie udało nie-połamać
Ostatnio edytowane przez mcsiu ; 13-11-2017 o 10:02
Stary 09-11-2017, 13:07   #46
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 577
Cześć, ja też poproszę o pomoc w ustaleniu jakie lustro do mnie pasuje
Smax 2006 WF0SXXGBWS6M1740
niedawno ktoś się nie bał i zabrał...
w kostce mam wypełnione wszystkie 8 pinów, nawet podwójnie niektóre, w drugiego końca wystaje 11 kabelków, nr na naklejce to 2198.6971
Lusterko można wymontować bez zdejmowania całkowitego boczka, wystarczy odkręcić torxa od klamki i ze 2 - 3 śruby boczka przy lusterku.
Co się mogło zmienić, bo po odłączeniu kabla, lusterko prawe zaczęło się rozkładać po otwarciu drzwi ? Wcześniej tyko ręcznie (przyciskiem) się rozkładały.
Jak ogarnę fotki to wrzucę z operacji demontażu.
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2017, 13:49   #47
sebastian88
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-02-2015
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
muszę zdemontować lusterko dla ubezpieczyciela
mógłby ktoś krok po kroku opisać jak zdemontować lusterko zewnętrzne prawe, ewentualnie jakiś tutorial może gdzieś jest?
sebastian88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2017, 11:17   #48
BobMF
Imię: Bob
Postów: 577
kilka fotek z demontażu:
1. pozostałości lustra, ułamane z obciętymi kablami:
2. demontaż plastikowej zaślepki najlepiej wykonać po otwarciu szyby, ciągnąć trzeba w stronę klamki, delikatnie ale stanowczo:
3. pod piankową okrągłą zaślepką znajdziemy otwór, we wnętrzu śruba 10, można albo nasadowym wygiętym lub odpowiednim śrubokrętem to zaatakować:
4. po odkręceniu śruby trzeba trochę powalczyć z rwaniem trójkąta z plastikowego bolca, bez większej filozofii, jeśli lustro/trójkąt do wywalenia to bez ceregieli można rwać:
5. do całej operacji odkręciłem w sumie wszystkie wkręty boczka krzyżakiem oraz torxem klamkę, nie odkręcałem śrub z uchwytu drzwi.
Następnie lekko uniosłem stronę od lustra aby wyskoczyła z rantu przy szybie i odgiąłem narożnik na szerokość latarki (ok. 3cm).
We wnętrzu kostka jest wciśnięta dosyć daleko na kołku w drzwi, mi udało się wypiąć kołek ale kabelek i tak jest bardzo krótki i nie wysunie się zbytnio, samo odpięcie kostki wystarczy. Długim śrubokrętem da radę to zrobić.
Typ Pliku: jpg 001.jpg (94.5 KB, 206 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 004.jpg (97.2 KB, 185 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 007.jpg (89.1 KB, 184 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 008.jpg (98.2 KB, 164 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 014.jpg (99.3 KB, 182 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez BobMF ; 10-11-2017 o 11:31
Stary 10-11-2017, 11:51   #49
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Muszę przyznać, że namęczyłeś się przy demontażu zupełnie niepotrzebnie. Wystarczyło zdemontować boczek. Czasowo byłoby na pewno krócej niż pitolenie się z zagiętymi kluczami, długimi śrubokrętami, rwaniem lusterka, itp.
Ale najważniejsze, że Ci się udało.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW. Zawsze mnie zastanawiało (i nadal intryguje), po co komu takie niekompletne i uszkodzone lustro, które wyrwie z samochodu. Dla samego szkła?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-11-2017, 13:51   #50
BobMF
Imię: Bob
Postów: 577
w sumie to nie namęczyłem się zbytnio, miałem problem ze zdjęciem zaślepki na uchwycie, nie chciałem jej zbytnio uszkodzić, to główny powód, że nie zdjąłem boczka
Ostatnio edytowane przez BobMF ; 10-11-2017 o 13:54
lusterko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:42.
