Stary 12-09-2018, 21:42   #41
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Domyślnie Odp: Światła przeciwmgłowe
Aa to o to chodzi, zrozumialem, ze chcesz tym przekaznikiem wysterowac bezposrednio przeciwmgielne, a to ma umozliwiac zaswiecenie jego dopiero przy zaswieconych pozycjach. Jak tak to tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sam mam tak podlaczone w swoim fusionie.
A w focusie nie da sie dorzucic przeciwmgielnego tak jak fabryka w eu? Zmiana guzika na euro, kodowanie i kabelki. I moze nawet kontolka jest na liczniku?
Co do przepisu, to nie jestem pewny, ale chyba we wszystkich autach w jakich na to zwracalem uwage na pozycjach mozna wlaczyc tylko przednie przeciwmgielne, tylne wymagaly wlaczenia mijania.
Ps. Ostatnio jezdzilem amerykancem, co przeciwmgielne mozna bylo zaswiecic nawet bez zaplonu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co, aby na przegladzie zamrugalo...
Ostatnio edytowane przez zenq ; 12-09-2018 o 21:51
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2018, 09:01   #42
toma2005
Zarejestrowany: 23-07-2018
Model: Ford Focus Mk3 TITANIUM
Silnik: 2.0 SE
Postów: 29
Przy włączonych pozycjach i zapłonie. Będę dokładał dodatkowy włącznik. Kupiłem drugi przekaźnik bistabilny (zmienia stan obwodu zamknij-przerwij po podaniu impulsu) i podświetlany na żółto włącznik monostabilny (działający na styk, nie ON-OFF). Po instalacji jak będzie chwila, pokażę dzieło.
Ostatnio edytowane przez toma2005 ; 18-09-2018 o 09:08
toma2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 11:53   #43
toma2005
Silnik: 2.0 SE
Postów: 29
Witam, już mam lampę tylną lewą klapy. Oznaczenia żarówek:
  • W16W wsteczne czyli to samo co w amerykańcu, oprawka oryginalna spasuje;
  • P21W do przeciwmgłowego;
Do tego drugiego szukam oprawki żeby można było zamontować żarówkę w lampie.
Ktoś pomoże?
Stary 29-09-2018, 11:42   #44
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
U znajomego założyłem coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i mam pytanie czy wtyczka po lewej stronie zderzaka tył koło rury wydechowej dochodzą dwa kable czy to do świateł przeciwmgielnych ?.
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2018, 12:11   #45
toma2005
Silnik: 2.0 SE
Postów: 29
Napisał toma2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś pomoże?
Muszę sam siebie cytować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Kupiłem zespół oprawek z Focusa MK3 Compact FL i jedna oprawka pasuje.
Już światło z żarówką mam założone, z niej wychodzi przewód i czeka na przeciągnięcie go do przodu.
Stary 18-10-2018, 20:48   #46
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
czy w fusionie jest jakiś kabel w bagażniku co jest to świateł przeciwmgielnych? Czy trzeba ciągnąć kabel nowy do wyłącznika??
Stary 18-10-2018, 22:06   #47
dawidscr
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 06-08-2018
Silnik: 2,0
a jak z podpięciem do bcm? czy jakiś całkiem inny patent?
dawidscr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 20:19   #48
piters619
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: focus mk3
Silnik: 2.0 benzyna automat
Postów: 68
A co z włącznikiem? Wymienialiście na Eu czy dorabiany gdzieś dodatkowy? Też muszę to zrobić i się zastanawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piters619 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2018, 08:40   #49
toma2005
Silnik: 2.0 SE
Postów: 29
Napisał piters619 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już mam zrobione, niedługo pokażę fotki.
Ostatnio edytowane przez toma2005 ; 29-10-2018 o 15:18
Stary 30-10-2018, 08:51   #50
toma2005
Silnik: 2.0 SE
Postów: 29
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest opis jak wpuściłem kabel z grodzi silnika do kabiny, niestety bez zdjęć.
Co zamontowałem:
  • Lampa zespolona z światłem przeciwmgłowym, dokupiona - czyli taka na europejskie warunki;
  • Włącznik monostabilny z żółtą kontrolką;
  • przekaźnik bistabilny;
  • opcjonalnie dioda LED 3mm żółta, ponieważ włącznik jest zamontowany na desce, która ukosem ucieka do przodu pod spód - ta przed lewym kolanem kierowcy;
  • Przewód dwużyłowy linka 2x0,5 mm2.
Oprócz tego mam światła dzienne LED zrobione na przekaźniku i odpowiednie podłączenie drugiego przekaźnika bistabilnego gwarantuje, że tylne światło przeciwmgłowe można zaświecić tylko kiedy mamy włączony zapłon i światła pozycyjne (wszystkie, które wykorzystują pozycyjne). Tylne światło przeciwmgłowe samo zgaśnie, kiedy zgasną światła pozycyjne lub zapłon.
Schemat podłączenia mogę stworzyć i zamieścić później, proszę pisać, czy komuś potrzebny.
W załączeniu parę fotek.
Typ Pliku: jpg 20181029_210333.jpg (41.6 KB, 149 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20181029_210416.jpg (28.7 KB, 143 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20181029_210429.jpg (41.7 KB, 140 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez toma2005 ; 06-11-2018 o 08:56 Powód: Prośba moderatora o zmniejszenie zdjęć; zwiększenie czytelności postu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.
