#41 | ||||
![]() Zarejestrowany: 13-06-2009
Model: SHARAN
Silnik: ASZ
Postów: 75
Do modelu Mk1 !!! U ciebie będzie inaczej, jeżeli nie masz wtyczki od tempomatu, (sprawdź)to musisz najpierw pociągnąć przewody od ecu ... Cytat:
Następnie podłączasz VAGa Cytat:
Do włącznika on/off podłączasz na jeden styk (+) po zapłonie do drugiego styku któryś z przewodów który podłączyłeś(mogą to być dwa przewody) do ecu i patrzysz na vaga czy wyświetla 000011 ... jak już znajdziesz odpowiedni przewód to próbówką sprawdzasz czy na innym przewodzie (który podłączyłeś do ecu) pojawił się plus. Dalej podłączasz pierwszy włącznik dzwonkowy (z opisu powyżej przycisk 3) na vagu musi być 000111, do jednego styku (+) po włączeniu przełącznika on/off, do drugiego styku kolejny przewód który podłączyłeś do ECU tak aby na vagu było 000111 ... ... i tak samo drugi włącznik dzwonkowy aż na vagu będzie 001011 Moze być potrzebny też trzeci włącznik dzwonkowy, bo Mk2 ma jeszcze w tempomacie zwalnianie. Mam nadzieję że rozumiesz to co opisałem i ci się uda to podłączyć. Jak byś jeszcze czegoś nie wiedział to pytaj. Powodzenia. Ostatnio edytowane przez bobo75 ; 08-11-2011 o 09:26 |
#42 |
![]() Imię: kris
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: GALAXY (MK2)
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 25
Dzieki za szczegółowy opis.Boje sie jednak że coś źle połącze i ,że cos sie zjara.
Myślałem że bedzie to troche łatwiejsze.W sensie , że jest sprawdzony gotowy schemat podłączenia. Bede musiał jednak zakupić na allegro gotowca i z tym już chyba nie bede miał problemu. Może ktoś kupował u tego allegrowicza i może wystawić opinie? Czy przełącznik jest okej? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kris |
#43 |
![]() Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 87
Oglądałem kiedyś oferty tego sprzedawcy, jednak wolałem wszystko zrobić sam, bo z tego co widać na aukcji to kabelek z wtyczką to po prostu chyba kabel utp taki jak do komputerowych sieci ethernetowych a wtyczka pewnie też komputerowa pochodząca albo z kabla audio do cd-romu albo z wtyczek 4 pinowych do płyty głównej.
Może lepiej poszukać coś na szrocie |
#44 |
![]() Imię: kris
Model: GALAXY (MK2)
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 25
od kuzyna z niemies dostałem info z linkiem do czegoś takiego
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może ktoś przetłumaczy ? dobry jest ten opis ?
kris |
#45 |
![]() Imię: kris
Model: GALAXY (MK2)
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 25
Manetka już kupiona.Proszę jeszcze o podpowiedz .
W jaki sprawdzony sposób wpiąć kable do wtyczki przy kompie ? Jak kable prtzeciągnąć ? I czy + ze skrzynki bezpieczników podłączyc do Pin nr6 w manetce ?
kris |
#46 |
![]() Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Do bani ta manetka. Oryginalna jest z "kołyską". ale od biedy może byc z tym, że nie będziesz miał wszystkich funkcji. I prosze nie pytajcie w jednym wątku w kólko to samo. Pare postów wczesniej jest schemat i dokładny opis. Trzeba troche poczytac. Jesli ktos nie rozumie proponuje nie podłączac, bo moze autko stanąć całkowicie i trzeba będzie kompa szukać.
#47 |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.8V6
Rocznik: 1995
Postów: 17
A w mk1 gdzie umiejscowiony jest ECU? Bo będę musiał ciągnąć kable,gdyż kostki nie mam .
#48 |
Model: SHARAN
Silnik: ASZ
Postów: 75
W mk1 (tdi) ma ECU za licznikiem prędkościomierza. W przypadku silnika 2,8 to o ile się nie mylę to tempomat jest sterowany podciśnieniowo, tempomat jest trudniej dołożyć niż do tdi.
#49 | |
Model: Galaxy
Silnik: 2.8V6
Rocznik: 1995
Postów: 17
#50 |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: S-max Titanium
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
No i tempomat hula aż miło.
Wielkie dzięki bobo75 za swietny temat. Z montażem nie miałem najmniejszego problemu gdyż w miom Galusie był czujnik na sprzęgle i kostka a wymiana przełącznika zespolonego to pryszcz. W zwiazku z wymianą przełacznika ze sterowaniem MFA już myślę o wymianie licznika. Wytrwałości i powodzenia niezdecydowanym bo frajda w użytkowaniu tempomatu naprawdę niesamowita. |
