Stary 28-05-2013, 18:29   #41
romek19621
Imię: roman
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: focus mk1
Silnik: 1.6 16v
Domyślnie Odp: centralny zamek - nic nie działa
Co zrobić aby po ruszeniu samochodem zamknoł się centralny zamek przy MK1?
romek19621 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2013, 14:57   #42
kasai69
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
Napisał Ruff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam serdecznie.
Mam problem z CZ, gdzie kompletnie nic nie działa. Ani CZ, ani pilot, ani tylna klapa bagażnika z guzika na konsoli czy z pilota. Wszystko muszę otwierać z kluczyka.
Przejrzałem całe forum 'Focus' i temat ten był już nie raz poruszany. Jednak w większości przypadków usterka ustępowała po wymianie bezpiecznika, tego z tyłu puszki. Rozebrałem puszkę z bezpiecznikami, dokopałem się do tego samotnego bezpiecznika i się okazuje, że jest ok. Gdzie jeszcze mogę szukać problemu?
Z góry dziękuję za pomoc.
Mam dokładnie taką samą sytuację z tym że bezpiecznik F63 20A był spalony. Po wymianie na sprawny i nacisnięciu przycisku na pilocie centralny znowu "zdechł" i bezpiecznik się spalił. Wymieniłem na 25A i tego juz nie pali, ale centralny działa w ten sposób, że jest jakby przymulony i bardzo cicho i wolno zamyka (przedtem było słychac głośno jak zamyka) Głośno tak jek przedtem zamyka i otwiera tylko drzwi kierowcy i klape bagażnika a prawych tylnych drzwi wogóle nie zamyka ani nie otwiera. Co może byc przyczyną?
kasai69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2013, 20:22   #43
Hroni
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 30-08-2013
Model: Focus MK 1
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: Nie działa pilot od centralnego zamka??
Witam mam ten sam problem tylko że przy kodowaniu kluczyka jest sygnał dźwiękowy, czy może być inny powód ze nie działa pilot ?
Hroni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2013, 22:48   #44
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Napisał Hroni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możliwości jest kilka:
- uszkodzone lub odlutowane przyciski
- uszkodzona płytka pilota
- bateria
- brak kontaktu pomiędzy płytką pilota a blaszkami, które znajdują się pod i obok baterii
S P R Z E D A M :
Stary 02-09-2013, 07:28   #45
krystianeiro
Zarejestrowany: 20-12-2011
Model: Ford Galaxy GHIA
Postów: 24
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- bateria
Witam, to ja też się podłączę.
Wczoraj przestał mi działać pilot, a wcześniej już trzeba było bardzo blisko auta podchodzic.
Koduję wg instrukcji, po 4 przekręceniach mam 1 sygnał, po naciśnięciu przycisku na pilocie drugi sygnał, więc niby wszystko ok.
Pilot nadal nie działa.
ps. bateria dobrze włożona, próbowałem kodować z wyjętą baterią i wtedy brak dźwięku przy naciśnięciu przycisku
Kontrolka prz zegarze nie świeci światłem ciągłym gdy jest w pozycji zero przy wejściu w tryb kodowania (4 x kluczyk , sygnał dzwiekowy)
Odpinałem już na kilak minut moduł komfortu i nic.
Moim zdaniem moduł komfortu może być uszkodzony, czy może pilot?
Ostatnio edytowane przez krystianeiro ; 02-09-2013 o 07:31 Powód: dopisane ps
krystianeiro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 18:50   #46
Hroni
Imię: Piotrek
Model: Focus MK 1
Silnik: 1,6
A jak sprawdzić czy to pilot czy moduł komfortu ??
Ps. mam tylko jeden kluczyk drugi jest bez pilota
Stary 02-09-2013, 19:38   #47
krystianeiro
Postów: 24
Domyślnie Re: Nie działa pilot od centralnego zamka??
ja już jestem bezsilny, programowanie klucza przebiega poprawnie, są 2 sygnały, a pilot jak nie działa,ł tak nie działa
Stary 02-09-2013, 20:30   #48
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
sprawdziłeś ''żółty bezpiecznik'' z drugiej strony za bezpiecznikami ?
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 21:21   #49
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Gdyby był to bezpiecznik to nie byłoby w ogóle centralnego zamkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko wskazuje jednak na uszkodzenie kluczyka - trzeba sprawdzić czy blaszki dobrze przylegają do płytki, możliwe że przyciski są już wyrobione lub po prostu na początek można spróbowac zmienić samą baterię
S P R Z E D A M :
Stary 02-09-2013, 21:39   #50
krystianeiro
Postów: 24
Domyślnie Re: Odp: Nie działa pilot od centralnego zamka??
bateria zmieniona, blaszki tez raczej sprawne bo po sygnale gotowości do kodowania, po wciśnięciu przycisku na pilocie mam potwierdzenie (sygnał).
testowałem procedure kodowania z wyjętą baterią, wtedy po dzwięku gotowosci do kodowania przycisk pilota nie reagował.
Wydaje mi się, że pilot komunikuje się z autem poprawnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:25.
