Stary 25-04-2011, 20:35   #41
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Obsługa serwisowa klimatyzacji
Glenroy, przekonałeś mnie! Wrzucam sobie to hasło w stopkę, jeżeli pozwolisz. Jest boskie.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 21:01   #42
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Maureliusz..musisz zawsze postawic na swoim ....tylko skad ta pewnosc ze kolega Glenroy pisał akurat do Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam i zycze spokojnej nocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-04-2011, 21:46   #43
marcinv530erx
Avatar marcinv530erx
Imię: marcin
Zarejestrowany: 10-10-2010
Model: Focum MK2
Silnik: 1.6 (100KM)
Postów: 133
Mysle że kolega mjprzem zagolopował sie w swoje wypowiedzi odnoaszącej sie nabijania o 150-250 g wiecej Tetrafluoroetanu (R-134a)do klimatyzacji myśle że producent zanlazł kompromis pomiedzy wyłączeniem sie klimatyzacji spowodowanej zbyt niskim cisnieniem a zbyt wysokim wynikającym ze zmiennośći temperatur w naszy otoczeniu bo jak każdy gaz pod wpływem temperatur rozpręża sie. Nie kupuje tego sorki ale każdy jako własciciel swojego samochodu może nabić nawet 1kg gazu jak chcesz tak zrób .
No i w ramach solidarności również sobie wkleje ten tekst "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" Super . Pozdrawiam kloege "maureliusza"
Ostatnio edytowane przez marcinv530erx ; 25-04-2011 o 21:59
marcinv530erx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 22:02   #44
marcinv530erx
Imię: marcin
Model: Focum MK2
Silnik: 1.6 (100KM)
Postów: 133
Sorry to tak jakby zamiast 5litrów oleju zalać 7L żeby bylo lepsze smarowanie . wiecej oleju wiekssze cisnienie oleju smarowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VW GOLF MK1 1.6 SWAP NA 1.8 GTI,BMW 535,VOLVO 440 1.7,OPEL VECTRA A 1.8,AUDI 100 2.0,ROVER 216 ,ALFA ROMEO 156 1.8 (144KM),ALFA ROMEO 156 2.0,(150KM) OBECNIE FORD FOCUS MK2 1.6(100KM) W PLANACH SKODA OCTAVIA
Stary 25-04-2011, 22:11   #45
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
marcinv530erx
Oczywiscie rozumiem niedowierzanie...Ale ciesze sie ze dyskusja moze wrocic na wlasciwy tor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego pisalem ze sam tez w to nie wierzyłem i nabijalem u siebie 2 razy klimatyzacje bo mi cisnienia brakowalo, co powodowało niewłasciwą prace sprzęgła sprezarki.
250g to faktycznie galop...ale 100-150gram tego jestem w 100% pewien.
Potwierdza to fakt ze były osoby które jadąc 1 raz po kilku latach do przeglądu klimatyzacji w samochodach które mieli od nowości to spuszczali zamiast 740g >> ponad 800g czynnika. A przecież tego czynnika nie przybywa z czasem lecz ubywa.
Dlatego odnosnie tego co napisal kolega marcinv530erx proponuję zwrócić szczególną uwage na te ciśnienie jakie powinny być jesli bedzie kolega sie przypadkiem wybierał na dobicie.
Myśle że po dokładnym przeanalizowaniu tematu równie zauważysz że coś jest nietak a drugie dobicie czynnika do klimatyzacji w celu uzyskania własciwego ciśnienia zmieni diametralnie sposób załączania sie sprzęgła od klimatyzacji-co ma wpływ na jego żywotność.
PS. akurat w obiegu klimatyzacji ilosc czynnika ma znaczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to nie jest tak samo jak z olejem.
Stary 25-04-2011, 22:15   #46
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcinv530erx
Nie mam więcej pytań. To za rady tego Pana ślicznie dziękuję.
marcinv530erx
Fajna stopka :-)))))))))))
PASS.
Stary 25-04-2011, 22:29   #47
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
I to mowi gosc ktory niema zielonego pojecia o dzialaniu klimatyzacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-04-2011, 22:55   #48
marcinv530erx
Imię: marcin
Model: Focum MK2
Silnik: 1.6 (100KM)
Postów: 133
Smile Odp: Obsługa serwisowa klimatyzacji
To znaczy nie ma co mowić że ktoś nie ma pojęcia o działaniu klimatyzacji!!! ja nie twierdze ze nie masz racji ale biorąc pod uwage że ty uważasz że cisnienie ma znaczenie na prawidłowe działanie klimatyzacjii tzn "według twojej teorii" im wiecej gazu wpompujesz do klimatyzacjii tzn . (+- 150g) tym wieksze cisnienie gazu w układzie to jest racja klimatyzacja bedzie sprawniejsza tylko co w wypadku jeżeli temperatura otoczenia wzrasta gaz sie rozpręża i czujnik wysokiego cisnienia wyłącza klimatyzacje czy w takim wypadku można uzanać że klimatyzacja jest sprawna ???? Czy można powiedziać że producent (Ford) brał pod uwage taki wsółczynnik???
Nie ma co dywagować producent wydał mnóstwo kasy na badania dotyczące klimatyzacji czy aby popełnił bład???? czy aby sie mylił robiąc badania dotyczące lepkości oleju żeby maksymalnie wydłużyc żywotmność jednostki naędowej???
Dużo pytań za mało odpowiedzi a i tak każdy zrobi jak uważa za słuszne... Pozdarwiam Dobranoc
Stary 25-04-2011, 23:04   #49
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Osobiście podpisuje się pod tym obiema rękoma. Dla mnie też to brzmi ja archiwum-X, mało wiarygodnie. Zwłaszcza, że nie żyjemy w czasam PRLu i FSO, żeby można było co innego w papierać wpisać, a co innego do auta wrzucić. Za coś takiego kara komisji EU zabiłaby producenta...zwłaszcza jeżeli chodzi o środek szkodliwy dla środowiska.
Stary 25-04-2011, 23:08   #50
marcinv530erx
Imię: marcin
Model: Focum MK2
Silnik: 1.6 (100KM)
Postów: 133
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry jeszcze jestem ale ..... Nie ublizając nikomu to ....
Amen
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:06.
