Stary 17-05-2011, 12:28   #41
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Nie działa klima
dziękiiiiii!
Stary 17-05-2011, 12:44   #42
foxtrot
Avatar foxtrot
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
Radek S-MAX;
1. napisz który dokładnie masz padnięty czujnik wewn - przód czy tył?
pytam, bo w innym watku ktoś podawał numer czujnika z koncówką B - 6G92-15K859-EB
2. raportuj finał sprawy - dzy diagnoza elektryka była słuszna - Otwock nie tak daleko ;-)
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2011, 13:00   #43
Radek S-MAX
Avatar Radek S-MAX
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
Napisał foxtrot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radek S-MAX;
U mnie jest padnięty tył wewnętrzny, ale ponoś w S-MAXie 2006 bez różnicy bo tu prawie do końca 2006 był tylko jeden rodzaj o tym numerze fabrycznym co Ty podałeś. Potem już były inne montowane wewnętrzne i zewnętrzne.
W środę powinienem mieć czujnik i od razu go zainstaluję i się okaże.
Było BMW 530iA --> Jest S-MAX 2,0 TDCi
Album mojego FORD S-MAX
Radek S-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2011, 13:09   #44
foxtrot
Avatar foxtrot
Postów: 389
Radek S-MAX;
OK - więc czekamy na relację (btw mój jest 04.2007 więc ciekawe czy jest tak samo czy inaczej...)
Stary 17-05-2011, 20:09   #45
NIUTEK74
Avatar NIUTEK74
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: S-max Titanium 7 os
Silnik: 2,0 TDCI 143
Postów: 256
Ciekawe czy z tymi czujnikami to nie jakaś wada fabryczna, bo ja też miałem uszkodzony mój był w komorze silnika
NIUTEK74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2011, 21:49   #46
foxtrot
Avatar foxtrot
Postów: 389
NIUTEK74;
a Twój jaki miał nr fabryczny?
Stary 17-05-2011, 22:10   #47
NIUTEK74
Avatar NIUTEK74
Imię: Artur
Postów: 256
Tego to nie wiem nie działała kilma to pojechałem do serwisu znaleźli usterkę: uszkodzony czujnik ciśnienia w układzie klimatyzacji to go wymienili
Stary 18-05-2011, 19:39   #48
Radek S-MAX
Avatar Radek S-MAX
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
Sorry za OffTopa związanego z parktronic.
Radek S-MAX;
Dziś dotarł czujnik, spokojnie można się dostać bez kanału do tylnego czujnika parkowania, szybka wymiana i parktronic znowu działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nawet nie [potrzeba było błędu kasować przez podpięcie pod kompa, po prostu wymieniłem, zapłon i parktronic działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-05-2011, 08:41   #49
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
gdzie i za ile kupiłeś ten czujnik?
Stary 19-05-2011, 12:19   #50
foxtrot
Avatar foxtrot
Postów: 389
Radek S-MAX;
no to super :-)
klimatyzacja , kod , łódz , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:48.
