Stary 13-09-2011, 00:37   #41
laurentii
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Domyślnie Odp: Wyciszenie silnika 1,6
sorry, że odkopuję temat sprzed miesiąca, ale mam pytanie czy ktoś z was kupował w ASO te maty do wyciszania silnika.
1.6 115 KM trochę hałasuje, a myślę, że mata by pomogła.
Znalazłem tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ale może ktoś z Was kupował w ASO i wiek jak tam wyglądają ceny?
laurentii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2011, 10:27   #42
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Kupiłem swego czasu w ASO za podobną cenę (ale wtedy kurs euro był niższy chyba). Co do działania - wycisza wyraźnie przy wiekszych prędkościach (obroty ponad 3000), w jeździe miejskiej na niskich obrotach różnica zaniedywalna. Tak, że jestem zadowolony, choć nie spodziewaj się cudu. Z drugiej strony silnik ładnie gra i lubię go słyszeć przy przyspieszaniu :-).
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2011, 20:29   #43
huzar79
Zarejestrowany: 06-05-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 Ti
Napisał laurentii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpuść sobie kupowanie nowej maty. Udało mi się znaleźć na allegro sprzedawcę zajmującego się handlem częściami tylko od focusów (trzeba zadzwonić by zapytać o części, ponieważ nie wystawia wszystkiego) i za taką matę używaną zapłaciłem 70 zł. z przesyłką.
huzar79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2011, 14:29   #44
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Ja zakupiłem w ASO, bo cena była parę groszy niższa niż w sklepie internetowym. Efekt pozytywny - zauważalne wyciszenie, aczkolwiek nadal słychać wyraźnie silnik (ale już nie muszę radia podkręcać przy wyższych prędkościach :-). Poza tym - o niebo lepsza izolacja termiczna (maska zimą trzyma śnieg i lód :-))
Polecam jednak zakup nowej maty - jeżeli kupisz używkę np. po wodowaniu myślę, że jej struktura będzie zupełnie już inna (posklejane włókna izolacji) i możesz nie uzyskać żadnej poprawy.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2012, 12:36   #45
gdynia007
Zarejestrowany: 02-05-2011
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 18
Odkopię już troszke przykurzony temat.
Myślę o wyciszeniu foki, żeby dzwięki w kabinie powyżej 100km/h były mniej intensywne.
Chciałem na początek wygłuszyć bagażnik i tylne nadkola, matami bitumicznymi app (takimi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) i na to filc ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Widzę że mayak i cristoforo już macie to za sobą.
Czy taki dobór produktów to w miare rozsądny wybór (gra warta świeczki)? Ile wam zeszło produktu? 2 mkwbedzię wystarczająco?
Dzięki za wszyskie podpowiedzi.
gdynia007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2012, 16:37   #46
motoacoustic
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 15-08-2012
Model: ford mondeo mk4
Sam mam Foke ( 2003 r 1.8 tdci ) i na niej zrobiłem sporo testów akustycznych.Na tą chwile mam bardzo cicho i zastosowałem więcej laminatów niż mat bitumicznych.Maty są ciezkie i nie wszędzie da sie je użyć.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 19-08-2012 o 21:17 Powód: Na reklamę mamy inny dział.
motoacoustic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 23:18   #47
michup5
Avatar michup5
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Zetec-SE 100KM Magnum Grey Metallic
Postów: 106
odkopuję temat bo pewnie dla wielu z Was nadal aktualny. Mam pewne spostrzeżenia na temat głośnych fok, szczególnie mk2 1.6 i 1.6 Ti-VCT.
Otóż gdzieś na bliźniaczym forum wyczytałem, że głównym źródłem hałasu naszych aut jest tłumik. A że strasznie mnie hałas denerwuje i męczę się strasznie podczas dłuższych tras postanowiłem, że chociaż spróbuję.
Wiem, że zaraz poleje się mnóstwo hejtu, że to nieoryginalne, prowizoryczne itd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygłuszenie to dwie warstwy pianki pod panele (5mm), łącznie 1 cm wycięte na wzór podłogi bagażnika (podłoga była szablonem przy wycinaniu nożykiem do papieru). Powierzchnia pianki to 2 mb, zakup w OBI za około 10 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rzadko zaglądam pod podłogę bagażnika, pianka nie jest przyklejona, więc zawsze można ją zdjąć. Dociska ją naturalnie podłoga bagażnika.
Efekt? Dla mnie jest ciszej. Pozbyłem się przede wszystkim doprowadzającego mnie do czerwoności wyjącego dudnienia przy przyspieszaniu w granicach 2-4 tys obrotów. Teraz słychać głośne, ale już nie tak wnerwiające mruczenie silnika.
W piątek jadę na szrot po wygłuszenie maski i zobaczymy wtedy.
Ostatnio edytowane przez michup5 ; 21-01-2015 o 23:22
michup5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 11:31   #48
rafaelb
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCi z DPF
Postów: 104
Domyślnie Re: Wyciszenie silnika 1,6
Hej
Tez korci mnie wyłożenie bagażnika w kombi 1.6 TDCi, ja za to myśle o
filc poroso lub pianka kauczukowa.
Dużo osób poleca dodanie jeszcze maty butylowa lub bitumicznej ale to już by było na stałe i jakoś do mnie nie przemawia.
rafaelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 14:21   #49
michup5
Avatar michup5
Model: Focus MK2
Postów: 106
Też o tym myślę na przyszłość, ale teraz chciałem się upewnić się po prostu, że winowajcą jest wydech i słabe wygłuszenie fabryczne podłogi bagażnika.
Zawsze możesz wypróbować moje rozwiązanie i jak się sprawdzi to grzebać dalej. W końcu to koszt około 10 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2015, 21:13   #50
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Panowie lepsze parametry wygłuszeniowe ma mata butylowa i nie smierdzi tak jak mata bitumicznaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:11.
