Stary 29-07-2012, 23:18   #41
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Domyślnie Odp: Klimatyzacja i praca wentylatora chłodnicy.
Mały update... powodem nie działania klimy na postojach była sprężarka.
Dojechałem do domu w DK, tuż po wjeździe na parking zadymiło się z pod maski... Prawdopodobnie zatarło się sprzęgło klimy, ponieważ rolka się nie kręci, ponadto rozgrzała się tak, że przetopiła pasek.
Zadzwoniłem po pomoc drogową (którą na szczęście ma w ubezpieczeniu), będą za 30 minut i odstawią auto do serwisu Ford, gdzie naprawią wszystko na ich koszt.
nie mam już forda
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2012, 10:14   #42
miikolajj
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 20-07-2012
Silnik: 2,0 TDDI
Podepnę się pod temat z pytaniem:
Czy idzie włączyć sam nawiew tak żeby wiało bez klimatyzacji.
Mondeo MK3 TDDI 2001
miikolajj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2012, 09:33   #43
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Napisał miikolajj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaka klima? zresztą bez znaczenia da radę bez problemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może opisz swój problem, bo pytanie które zadałeś ma oczywistą odpowiedź....
Gdyby Bóg wolał przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach.
"...Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców..."Colin McRae
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2012, 09:19   #44
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Witajcie...mam mały świateczny problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wiec jakis czas temu mialem upalona wtyczke rezystora klimatyzacji wiec wentylator wlaczal sie na drugi bieg, wylaczal i tak w kolko...wtyczka zostala wymieniona, wszystko gralo jak nalezy - wentylator od razu po wlaczeniu klimy zalaczal sie na pierwszy bieg i chodzil jak nalezy...dwa dni temu zauwazylem ze wentylator nie zalacza sie w ogole:/ po wlaczeniu klimatyzacji w ogole sie nie zalacza...pomozcie koledzy, co moze byc przyczyna? dodam ze sprawa dotyczy Mondeo mk3 2.0tddi z climatroniciem.
Przez chwile pomyslalem ze to moze dlatego ze na dworze jest temp -2 ale przeciez to glupota bo wentylator powinien wlaczyc sie od razu po wlaczeniu klimatyzacji...prosze o pomoc co moze byc problemem? Z gory dzieki za odpowiedz
aha dodam ze bezpieczniki sprawdzone i sa ok, auto nie ma problemow z temperatura, nie grzeje sie
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2012, 00:27   #45
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Powiedzcie co moze byc przyczyna bo jestem w duzej kropce...niby klima chodzi normalnie bo szyby odparowuja normalnie...ale te wentylatory sie nie zalaczaja:/
Stary 25-12-2012, 11:05   #46
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Nie wiem jak jest w przedlifcie ale u mnie poniżej 4 st klima nie włączy się choćby nie wiem co. Być może wszystkie mondziaki tak mają.
Stary 25-12-2012, 16:32   #47
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
No właśnie troche taka mysl siedzi mi w glowie...ze to dlatego:/ troche mnie podbudowalesGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tak to klima chodzi Ci normalnie bez problemow?
Ostatnio edytowane przez olczus9012 ; 25-12-2012 o 16:37
Stary 26-12-2012, 00:12   #48
zbyszek99
Avatar zbyszek99
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 kucy
Postów: 91
Napisał olczus9012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzieś kiedyś czytałem że włącza się przy temp. 5*C Poczekaj na odpowiednie temp. a zobaczysz czy faktycznie jest problem.
zbyszek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2012, 01:33   #49
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Oby tak było...bo własnie zauwazylem to jak temperatury w kole 0st zew sie zaczelyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w takim razie czekamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lubie to forum za dobre wiesciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-12-2012, 11:45   #50
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
przyjedź do Legnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja tu mam 10 stopni na plusie i chyba zaraz letnie założę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc sobie sprawdzisz czy działa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
