Stary 21-10-2013, 21:39   #41
darkthorn
Zarejestrowany: 30-03-2009
Domyślnie Odp: wskaźnik temperatury szaleje
Witajcie,
Mam ten sam problem co wy i zaczynam boj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na elektrodzie ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) chlopaki dokopali sie do angielskiego forum z rozwiazaniem: termostat na 74st, bypass, nowy zbiornik wyrównawczy oraz nakretka
tutaj jest instrukcja po ang i numery czesci (od 3 strony):
Co ciekawe - opisano tam inny sposob napelniania i odpowietrzania niz opisywaliscie dotychczas - do znalezienia pod koniec instrukcji.
Ja bede zaczynal od termostatu.
Pzdr
darkthorn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 11:29   #42
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
w twoim silniku nie powinno byc takiego problemu bo masz inna obudowe i termostat!!! ktory zamyka nagrzewnice w chwili przegrzewania sie silnika-bynajmniej tak powinno byc...
by-pass moze dotyczyc 1,4 i 1,6 silnika bo tam taki problem faktycznie moze sie pojawic np. jezeli chlodnica zrobi sie mniej drozna.
przeczytaj post nr. #32
wyjasniam o co chodzi z by-passem-ale ten by-pass to niejest w 100% poprawne rozwiazanie.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 31-10-2013 o 11:31
Stary 10-11-2013, 10:58   #43
mk1pat
Zarejestrowany: 09-11-2013
Model: ford focus Mk1
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
witam naczytałem się na forum wiele rzeczy o układzie chłodzenia i nie znalazłem odpowiedzi natomiast mój problem jest bardzo dziwny .zaczęło się od pękniętej obudowy termostatu wymieniłem ją zalałem nowym płynem było ok na chwile potem się zaczęło zimny dolny wąż od chłodnicy non stop chodzący wentylator pomyślałem że to termostat wymieniłem problem ten sam gdy silnik jest rozgrzany po odkręceniu korka przy zbiorniczku wyrównawczym i przy przegazowaniu foczki kilkakrotnie ,zaczyna się robić ciepławy wąż i dolna część chłodnicy , odpowietrzałem go ponad godzinę bąbelki wylatywały wężykami do zbiorniczka zakręciłem korek zrobiłem jakieś 10 km i słyszę wiatrak oraz temp rośnie dolny wąż znowu zimny a z prawej strony gorący co to może być juz nie mam pomysłów sprawdzałem termostat działa otwiera sie . proszę o pomoc bo z tym problemem borykam się ponad tydzień czasu .
POMOCY
mk1pat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2018, 13:13   #44
daronikola
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 27-10-2018
Model: Ford
Silnik: 1,6 16v benzyna
Rocznik: 1998
Witam , jestem nowy tutaj , więc na wstępnie chciałbym wszystkich pozdrowić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , ja chcę dołączyć do tematu i zapytać czy znalazł już z was ktoś rozwiązanie tej sytuacji o której pisze kolega ? u mnie jest identyczna sytuacja . Jeżeli tak to bardzo proszę o informację dzięki i pozdrawiam .
daronikola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2018, 12:02   #45
scigacz1975
Zarejestrowany: 03-12-2015
Model: był focus mkI lift - jest foka mkIII
Silnik: był 1.8 zetec - jest 2.0 TDCi powershift
Postów: 9
Domyślnie wariacje wskaźnika temperatury - 1.6 benzyna
1.6 z 99 r. - chyba zetec se - ma 100KM - problem dotyczy skaczącej temperatury na wskaźniku. Totalnie bez jakiejkolwiek logiki. Problem zaczął się po instalacji LPG. Silnik kiedyś był przegrzany i bierze olej. Ale nie wiem czy to ma coś wspólnego. Nie gotuje płynu, czujnik był wykręcany, kanał wyczyszczony do suchutka, czujnik wkręcony do pierwszego oporu (czytałem gdzieś że tak właśnie trzeba - bez dokręcania kluczem). Płyn zalany zgodnie z zaleceniem (podwyższona odporność na wrzenie). Oprócz tej skaczącej temp na wskaźniku nic się nie dzieje.
WTF? Ktoś coś poradzi?
Ostatnio edytowane przez scigacz1975 ; 16-12-2018 o 12:37
scigacz1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2018, 12:05   #46
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: wariacje wskaźnika temperatury - 1.6 benzyna
ja nie wiem czy jak nie wykręcisz czunika to nie trzeba wkręcić nowego i to nie na hama a do zaznaczonego miejsca na gwincie
Stary 16-12-2018, 12:06   #47
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
mozesz dokladnie opisac co masz na mysli mowiac o skaczacym wskazniku temeratury?
podnosi sie i opada po wlaczeniu ogrzewania?
obstawiam termostat
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2018, 12:34   #48
scigacz1975
Postów: 9
po odpaleniu normalnie dochodzi do temp pracy po czym po jakimś czasie (całkowicie losowo - za 5 min albo za pół godz.) wskakuje na maks. Czasem jest przez chwilę na maks potem sama spada na roboczą. A czasem dopiero po zatrzymaniu i wyłączeniu silnika. Po czym odpalam i jest normalnie. A czasem sobie skacze - na maks i za chwile wraca.
Tak jak pisałem wyżej - nie przekłada się to na stronę techniczną - zero gotowania płynu, głowica szczelna itd. Tylko ten zdupiony wskaźnik
Stary 28-12-2018, 01:24   #49
elsajan
Zarejestrowany: 06-08-2011
Tez ostatnio mi się coś takiego robi, podczas długiej jazdy np na autostradzie nagle wskazówka wchodzi prawie na czerwone pole, a po chwili spada z powrotem na środek. Jaka temperature płynu cłodniczego wskazuje wskąznik w środkowej pozycji ? 90* ?
elsajan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 13:02   #50
scigacz1975
Postów: 9
Temp na wskaźniku jest symulowana przez komputer - tak naprawdę na głowicy jest wtedy około 100-105 stopni. Wg komputera wszystko jest ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:09.
