Stary 17-06-2011, 10:03   #41
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Podłączenie lusterka fotochrom i czujnika deszczu
U siebie juz zdjecia nie zrobie bo mam teraz autoświatła
ale przeróbka wyglada tak:
Zdjecie z samochodu kolegi - nas interesuje mostek czarnym kablem - czarno biały jest od przeciwmgielnych (koleś ma włącznik tylko na tył a przeciwmgielne i tył i przód)
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2011, 10:05   #42
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Napisał zbyszek-z Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy ma ktoś schemat z TIS
no kurcze nawet w tym watku jest odsyłacz do instrukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 17-06-2011, 20:14   #43
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
rednaxelA dzięki wielkie. Właśnie o to mi chodziło. Teraz tylko kabelek i powinno być gites. Na zdjęciu widać nawet zarys numerologi pinów od prawej do lewej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2011, 22:08   #44
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Napisał bluebob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopiero jak to napisales zauwazylem :-D
- do tej pory sie orientowalem tej wtyczce po kolorach kabli i chyba od czola wtyczki sa malutkie numerki na skrajnych pinach - potem liczylem pracowicie :-)
Stary 17-06-2011, 23:06   #45
bluebob
Avatar bluebob
Postów: 666
Dokładnie na skrajnych rogach są numerki, ale u mnie jakoś niewyraźnie wytłoczone z wyjątkiem nr 1. Dlatego wolałem się upewnić. Jeszcze raz wielkie dzięki.
PS. Sprawdziłem i działa tak jak chciałem. Do szczęścia brakuje tylko czujnika zmierzchu i wtedy będzie pełny automat.
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 20-06-2011 o 22:55
Stary 30-06-2011, 07:20   #46
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Wczoraj umieściłem ten post w "focusach" , ale nikt chyba nic nie wie na ten temat bo nikt nie odpowiada.
Sprawa dotyczy podłączenia lusterka fotochromatycznego i czujnika deszczu w Focusie MK2 FL. Poprzedni właściciel samochodu był facetem o "wysokiej kulturze techniczne" i wymieniając pobitą ogrzewaną szybę (na zwykłą) po prostu wyciął "niepotrzebną" końcówkę wiązki. Chyba żeby się "nie walała" pod podsufitką?
Szyba jest źle wklejona (cieknie pomimo, że próbowałem uszczelniać silikonem) i mam zamiar wstawić szybę ogrzewaną i z czujnikiem deszczu. Lusterko fotochromatyczne także zakupiłem. Mam jednak problem z tą uciętą wiązką.
Jest w niej 6 przewodów:
1. Biało-zielony - ani masa ani plus chyba, żę po włączeniu wycieraczek coś się "objawia"?
2. Zielono - czarny - plus po zapłonie.
3. Zielono - czarny - minus.
4. Pomarańczowo - czarny - minus.
5. Pomarańczowy - plus (cały czas - z zapłonem i bez)
6. Czerwono - zielony - plus po wstecznym.
Na forum znalazłem podłączenia do poszczególnych pinów i wychodzi mi, że do podłączenia lusterka muszę użyć tych kolorów:
1 pin - zielono - czarny - plus po zapłonie. (a może pomarańczowy - cały czas zasilany?)
2 pin - zielono - czarny - minus
3 pin - czerwono - zielony - plus po wstecznym
Tak zrobiłem, ale lusterko nie reaguje. (może zepsute?)
Nie wiem jak podłączyć do czujnika deszczu pozostałe przewody:
1. Pomarańczowy - cały czas zasilany.
2. Biało - zielony - ani masa ani +,chyba że coś się dzieje po wycieraczkach?
3. Pomarańczowo - czarny - minus.
Kupiłem drugą wiązkę, ale jest od Mondeo i ma "trochę inne kolory"
Wtyczka lusterka:
1 pin - zielono - czerwony
2 pin - czarny
3 pin zielono - czerwony
Wtyczka czujnika:
1 pin zielono - czarny
2 pin - czarno - zielony
3 pin - biało - zielony
Gdyby ktoś mi pomógł rozwiązać tę łamigłówkę - będę dozgonnie wdzięczny.
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 30-06-2011 o 07:43
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2011, 10:06   #47
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
W pierwszym poscie tego watku masz w zasadzie wszystko opisane :-)
jak rozbierzesz czujnik deszczu to zobaczysz ktory pin jest pierwszy - jest numerek na płytce czujnika a jak juz wiesz ktory pin pierwszy to 1 to plus, 2 minus, 3 sygnał do modułu automatycznych swiateł/wycieraczek - ja nie pomoge z kolorami kabli bo nie mam oryginalnej instalacji
Lusterko sprawdz kolory kabli po stronie lusterka - masz 3 kable srodkowy jest czarny = masa a biały to plus stały i szary plus po wlaczeniu wstecznego - sprobuj podlaczyc tylko biały i czarny na poczatek powinno zadzialac - mozliwe ze nie dziala bo podlaczyles na stałe plus do sygnału wstecznego i dlatego lusterko sie nie sciemnia.
Tu masz wątek o lusterku
Stary 30-06-2011, 10:52   #48
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Napisał rednaxelA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W większości, ale nie wzystko.
OK, ale mam do dyspozycji tylko ten "stały" plus. Czyżby czujnik ma być zasilany cały czas? Nawet gdy samochód stoi zaparkowany?
Nie widzę różnicy (a może jednak jest?) w prądzie. Zasilam te lusterko w domu na stole, prostownikiem. Podłączyłem tak jak mówisz: biały = plus, czarny = masa. Świecę w sensor/czujnik od wewnętrznej strony lusterka latarką i klops. Nic się nie dzieje.
Stary 30-06-2011, 12:52   #49
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby mi ktoś odpowiedział czy faktycznie czujnik deszczu ma być cały czas zasilany to byłbym "w domu". Jeśli nie, to przychodzi mi do głowy "chytrówka" - wziąć zasilanie "po zapłonie" z zasilania lusterka?
Jednak jest jakaś subtelna różnica. Zaniosłem lusterko do samochodu i podłączyłem + i masę. Lusterko ożyło, a po podłączeniu + "po wstecznym", lusterko rozjaśniło się. Jest pięknie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-06-2011, 15:06   #50
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
W mondeo mk3 fabrycznie bezpiecznik F91 ze skrzynki pod kierownicą odpowiada za zasilanie czujnika deszczu - nie mam miernika pod reka takze nie wiem czy on jest po stacyjce czy na stale.
Ja u siebie podlaczylem do plusa po stacyjce i wszystko dziala
Z tym pradem to moze prostownik nie dawal 12V albo dawal impulsowo i lusterko kota dostawalo - dobrze ze nie usmazyles go - na szczescie fordowskie podobno jest zabezpieczone przed podlaczeniem odwrotnie zasilania (zamiany + i -) bo lusterka fotochromowe z niektorych innych aut sie robia żólte i do kosza lecą po takim doświadczeniu:-)
Ostatnio edytowane przez rednaxelA ; 30-06-2011 o 15:30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:14.
