Stary 12-07-2011, 07:44   #41
makos
Zarejestrowany: 12-03-2009
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 124
Domyślnie Odp: egr, zaślepiony. prymitywnie,ale jaki efekt!!!
Na rower też się przesiadłem:
Rok temu podliczyłem ślad CO2 naszej rodziny... nie wyszło najlepiej.
Wystarczy niewiele zmienić w swoim postępowaniu by mniej truć.
Jeżdżę wciąż Maksiem, średnie zużycie paliwa spadło z 6.8 do 5.8 (40 tys km rocznie), średnia prędkość spadła o 5 km/h, na spotkania się nie spóźniam...
Do sklepu popycham rowerkiem lub jeśli trzeba bryką - oszczędnym Suzuki żony. Itd, itd, itd...
Czy mam satyskację ? Częściową, ale wiem, że trujemy mniej.
Najtrudniej jest osiągnąć świadomość i określić cele swojego postępowania. Potem jest łatwiej.
Pozdrawiam,
Makos
Biały Maxio.
Ostatnio edytowane przez makos ; 12-07-2011 o 07:47
makos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2011, 07:55   #42
grizzly
Imię: slawek
Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 klekot
Postów: 257
Napisał makos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
Makos
to może załóż sobie DPF ?
sl
był Mondeo MK3 kombi 2.0 145 PS
był VW Passat B6 2.0 FSI Sportline
jest Ford S-max 2.0 TDCI titanium-platinium
grizzly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2011, 08:07   #43
makos
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 124
Panowie,
... najważniejsze, że post przeczytaliście, nie musicie się zgadzać, ale coś w głowach zostanie.
Wózek miał być z DPF ale Ford nie sprzedał takiego.
Następny, w styczniu 2012 będzie z DPF.
BR
Makos
Biały Maxio.
Stary 12-07-2011, 08:38   #44
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Takie gadanie, czyli powinni wprowadzić zakaz poruszania się po drogach samochodów z przed 2000 roku , bo przecież one wszystkie trują na potęgę ,obawiam się że te wszystkie ekologiczne wymysły są po to żeby ktoś na tym nieźle zarobił...
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 12-07-2011, 08:56   #45
Kowalu
Avatar Kowalu
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
ciekawe czy ekolodzy jeżdza rowerami skoro sami wymyslaja takie bzdury. Jak nieraz jestem w polsce i jade za 30 letnim jelczem z komunikacji miejskiej to smród spalin przedostaje sie przez karoserje az sie rzygac chce, wiec dajcie spokój z tą ekologią i róbcie co dobre dla wszych silników a ekolodzy niech sie najpierw zajmą starymi strupami co jeżdza po drogach
Kowalu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2011, 09:22   #46
grizzly
Imię: slawek
Model: S-max
Silnik: 2.0 klekot
Postów: 257
EGR = przeniesienie kosztów na wlasciciela pojazdu
DPF = j.w
DownSizing = j.w. (ale na papierze można wykazywać niższe wartości spalania i emisji), zresztą taniej wyprodukować mały silnik i dodac turbinę niz duży bez turbo.
Start/Stop = j.w. (na papierze bajka, koszt wymiany podzespołów to oczywiście nasz koszt)
Osobiście uważam że to marketing i dorabianie ekologicznej teorii do tego że koncerny chcą zarobić jeszcze więcej. A kto się na to nabiera to naprawdę współczuję.
@makos - chcesz byc eko - dlaczego zatem kupiłeś diesla a nie benzynę ?
Przynajmniej dobrze że go nie zaczipowałeś i nie podnosłeś mocy i momentu bo to juz by była flagowa hipokryzja
sl
Stary 12-07-2011, 10:12   #47
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
A przy produkcji takiego DPF to środowisko wcale nie ucierpiało?...
Skoro kosztuje toto 4k lub w najlepszym przypadku 2k to jest w tych bebechach tyle chemii (bo elektroniki nie ma wcale), że strach się bać... Do tego wartość nabywcza - żeby kupić nowy DPF to ktoś musi nieźle się naharować by zarobić te 2-4k - nie każdy jest umysłowcem - jak to będzie górnik to następne kilkaset kilo CO2 wywali w powietrze ten węgiel, który musiał wyfedrować (dojechać do kopalni też musiał!) by kupić nowy DPF do swojej bryki.
A co sądzicie o Toyocie Prius - flagowe "ekologiczne" auto - musi być w nawiasie bo jak się okazało energochłonność jego produkcji zsumowana z użytkowaniem przekracza takie same parametry dla zwykłych samochodów...
Od razu zaznaczam, że nie jestem przeciwnikiem ekologii - ale stanowczo mówię nie pseudoekologii!
Jeśli coś ma chronić planetę - niech będzie w miarę tanie! Wtedy będą to stosować wszyscy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. Dziwne, że nikt się nie przy....czepia do kartonowo-foliowych pudełek na mleko, soki itp. Totalny brak ekologii, zero możliwości recyklingu a produkcja leci całą parą...
EDIT:
Jeszcze gwoli przemyślenia:
TDCI 2.0 140KM bez DPF z manualem MMT6, emisja CO2- 159 g/km (EuroIV, taki mam)
TDCI 2.0 140KM z DPF z manualem MMT6, emisja CO2- 152 g/km (EuroV)
(dane z eKatalogów Forda). Gdzie tu logika? Jeśli dobrze zaprojektują silnik, to obejdzie się i bez DPF. I tak powinni działać producenci samochodów, a nie obchodzić temat na około
A najlepsza ze wszystkiego jest stara skrzynia automatyczna A6 -> TDCI 2.0 140KM +DPF +A6 = 189 g/km
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 12-07-2011 o 10:35
Stary 12-07-2011, 11:07   #48
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a od kiedy DPF ma za zadanie obniżać emisję CO2????? czyli obniżać zużycie paliwa?
on służy do wyłapywania SADZY a że wersja z DPF mniej pali (w teorii) to kwestia raczej softu
Stary 12-07-2011, 12:09   #49
Slartibartfast
Postów: 1,492
Ok, złapałeś mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale reszta "wywodu" nie traci na aktualności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jeszcze kwiatuszek: dlaczego więc producenci nie informują (nie mają obowiązku?) o ilości emitowanych cząstek stałych/sadzy?
Stary 12-07-2011, 12:18   #50
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
może dlatego że od 2011 obowiązuje norma Euro5, którą wszyscy muszą spełniać, aby sprzedawać
a Euro5 w przypadku diesela równa się DFP
ps.
żeby nie było - ja nie ma DPF i bardzo się z tego cieszę! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:53.
