Stary 28-03-2017, 21:36   #41
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Domyślnie Odp: Brak podświetlenia pokręteł nawiewu
No i kupiłem ledwo co Fuzje a następnie pomyślałem zmienie sobi e konsole środkową czarną na srebrną. Więc tak uczyniłem dziś przyjechała zabrałem się za robote i masakra to rozebrać na pierwszy raz ale się udało.
3 żaróweczki padnięte a na dodatek pourywała się folia od przycisku klimy wiec pojeździ sobie żonka bez radia i nawiewu z 2 dni bo musiałem zakupić na wymiane. Czym wogóle się różnią te panele bo niektóre mają taką dodatkową wtyczke z kabelkiem na srodku ( w części tylnej ) a inne nie ???
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 08:11   #42
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,600
Nie wszystkie wersje miały klimatyzację i dlatego tak jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 29-03-2017, 16:55   #43
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 8,670
Akurat mam taki panel ma stole. Rozłożony do zera.
Z tego co widzę to urwane folie można zregenerować.
Stary 29-03-2017, 17:51   #44
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Ja już zamówiłem używke 35zł z wysyłką.
Do czego może być wtyczka wpięta w tę taką krateczke po drugiej stronie jak jest przycisk ogrzewania szyb. Mam tam doprowadzony kabelek ale dalej wpinów brak. Czy to do climatronika i jego czujnika ???
Stary 29-03-2017, 18:16   #45
Antej
Postów: 8,670
Przed zamowieniem upewniles się ze przyciski nie sa wyrwane?
To częsta wada.
Stary 29-03-2017, 22:25   #46
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Gość mi odpisał w e-mailu że wsio oki, wiec jak będzie uszkodzone pójdzie do zwrotu.
Stary 28-04-2017, 14:55   #47
pozrys
Też miałem ten problem, ale sobie poradziłem w ten sposób; wyjmuję schowek od strony pasażera, biorę przedłużone szczypce lub mocniejszą pensetę i wyjmuję stare żarówki. W cokoliki wstawiam nowe.(takie bez oprawki 1,50zł/szt.).Z wstawieniem z powrotem są trochę kłopoty bo trzeba wstawić ręką a potem szczypcami obrócić. (nie zapomnieć o lekkim obrocie bo końcówki żarówek nie będą miały styku ).Nobla temu kto wymiślił taki dostęp do żarówek.
Stary 18-06-2017, 06:59   #48
athirson2288
Zarejestrowany: 16-06-2017
Model: ford
Silnik: 1.3 51Kw
jestem posiadaczem Fiesty mk6 2006r i moje pytanie jest czy mogę wymienić te zaroweczki podświetlenia od regulacji prędkości nadmuchu poprzez wyciągnięcie kombinerkami tego pokrętła i dostania się do żarówki? miałem tak kiedyś tylko w VW i tam tak można było zrobić czy tu działa podobnie czy trzeba to wszystko rozbierać?
athirson2288 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2017, 07:35   #49
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,033
trzeba rozbierać
Stary 20-06-2017, 19:46   #50
athirson2288
Model: ford
Silnik: 1.3 51Kw
dzieki��
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:49.
