Stary 31-07-2011, 17:55   #41
tomlim
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
Domyślnie Odp: nie chce ciagnac pod gorke...
bylem przejechalem sie i... odnosze wrazenie, ze z tym powiazanym przyspieszaczem jest gorzej niz wtedy gdy jest luzny.
w drodze powrotnej zdjalem ten drut i wydaje mi sie, ze bylo lepiej.
tomlim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2011, 18:11   #42
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No, ale trzeba pomyśleć o ustawieniu statycznego kąta wtrysku.
Jest jeszcze inna rzecz możliwa - słaba pompa podająca paliwo. Było kilka przypadków na Forum, że wymiana pomogła...
Nie jest droga, dobry zamiennik to ok 150 zł, wymiana nie jest trudna.
Aby nie działać w ciemno, można zasilić filtr paliwa z oddzielnego baniaka zawieszonego wyżej np na oknie i pojechać na próbę. Powrót będzie zwracał paliwo do zbiornika auta, więc na długo nie starczy, ale na próbę tak.
Zgredzik
Stary 31-07-2011, 18:24   #43
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
znaczy sie trzeba podwiesic jakas banke w komorze przed pompa wyskoiego cisnienia? jak ja podlaczyc? do filtra czy bezposrednoi do pompy?
Stary 31-07-2011, 18:36   #44
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W komorze to ryzyko i trochę za nisko - najlepiej dłuższa rurka i zawiesić na uchylonym oknie na jakimś haczyku z grubego drutu. Najlepiej podłączyć się do filtra - jeżeli rurka ma podobną średnicę do oryginalnej to łatwo się zamontuje. Zdjęty przewód drugą rurką trzeba doprowadzić do baniaka, bo pompa będzie podawać paliwo cały czas. Przy okazji sprawdzisz, jak podaje...
Taka jazda pozwala definitywnie wyeliminować podejrzenia co do całego układu paliwowego przed pompa wtryskową. Jeżeli nadal jest kiepsko, to wiadomo na 100%, że trzeba szukać przyczyny w pompie wtryskowej.
Zgredzik
Stary 31-07-2011, 19:02   #45
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
jeszcze raz dziekuje za cierpliwosc i rady. jutro sprobuje tej sztuczki z banka.
a mam jeszcze jedno pytanie - po tym podkreceniu 2x na pompie (zeby podniesc moc) ile powinno pozostac obrotow do pelnego wkrecenia sruby w pompe? pytam zeby sprawdzic bo moze u mnie wczesniej ktos cos krecil? wszyscy pisza ze po tym autka chodzily lepiej a w moim roznica jest naprawde niewielka...
Stary 31-07-2011, 19:13   #46
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał tomlim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam pojęcia, ale na pewno w każdym egzemplarzu jest inaczej, u Boscha pompa ustawiana jest na wydajność indywidualnie...
Zgredzik
Stary 31-07-2011, 19:30   #47
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
U mnie jest do końca ale u ciebie pod tym kominkiem jest membrana której ja nie mam więc trochę inaczej to działa a spalanie ok 7,5 do 8.5l
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2011, 19:53   #48
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
a czy cos sie moze stac jesli sprobuje wkrecic wiecej niz zalecane 2 obroty? nie chcialbym czegos schrzanic wiec dlatego pytam przed? oczywiscie poza wzrostem spalania. i czy cos to moze dac czy ponizej pewnego poziomu tylko sobie pokrece?
Stary 31-07-2011, 19:58   #49
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
wydaje mi się że raczej niczego nie zepsujesz. A czy silnik nie ma metalicznego dźwięku nie chodzi Twardo lub coś w tym stylu. Tak już miał czy stało się to nagle jaki przebieg i czy wiarygodny
Stary 31-07-2011, 20:03   #50
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
egr mam juz odlaczony ale i tak byl tak zawalony, ze pewnie nie otwieral sie wcale.
Tak napisałeś może masz zawalony kolektor dolotowy a zawory na pewno mają luz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:21.
