Stary 25-11-2019, 08:45   #41
Dizelek
Zarejestrowany: 03-07-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa TSB 94/2009
MAm u siebie takie stukanie tylko Mondeo.
Macie jakies foty z naprawy tego?
Dizelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2022, 21:05   #42
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
trochę wyło mi łożysko po jakimś czasie zaczął pykać przegub przy skręcaniu, odstawiłem auto do mechanika i mówię jak poszła jedna strona to od razu wymienić komplet po obu stronach bo nie chce wracać do tematu
zostało wymienione piasta+przegub z lewej i z prawej strony SKF
teraz po jakimś czasie(1000km) pyka przy ruszaniu na wprost i z lewej i z prawej strony
czy to może być ta wada złego spasowania czy coś źle złożone ?
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 02-08-2022 o 21:19
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2022, 19:39   #43
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
sprawa rozwojowa byłem u mechanika niby luz na wieloklinie wewnątrz przegubu, jutro wymiana ciekawy jestem tego wyrobienia ?
jak to będzie ta przyczyna to ja nie wiem co ja mam kupować SKF siada po tygodniu
Stary 31-08-2022, 20:36   #44
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
stanęło na tym że zostały wymienione przeguby (tym razem na METELLI ) a ja kazałem je podkleić
teraz nie pyka, nie wiem co pomogło inne przeguby czy podklejenie
Stary 28-08-2023, 18:09   #45
roberttt
Zarejestrowany: 12-08-2023
Model: ford focus mk2 lift
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 9
Domyślnie stuk w kole filmik
Witam mam pytanie odnośnie jednego tyknięcia , stuknięcia w przednim kole ,jak włączam wsteczny i puszczam sprzęgło słychać takie tyknięcie potem jedynka i to samo , w czasie jazdy sporadycznie słychać ,miał ktoś podobny problem ,mogą to być problemy z amortyzatorem, stabilizatory i poduszka skrzyni wymieniona , ford focus 1.6 2008 mk2 lift [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez roberttt ; 28-08-2023 o 18:15
roberttt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2023, 10:33   #46
roberttt
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 9
Domyślnie akcja serwisowa TSB 94/2009
Witam, jeżeli chodzi o akcja serwisowa TSB 94/2009 ,mam pytanie o stuki w kole po zmianie kierunku jazdy , mianowicie co mam powiedzieć mechanikowi żeby wymienił , półośkę z piastą ? bo takie smarowanie czy klejenie to chyba słaby pomysł , ma ktoś może namiary na części , jakiej firmy najlepsza będzie Ford Focus 1.6 benzyna 100KM 2008 lift
Stary 29-08-2023, 17:30   #47
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
może miałem jakąś trefne te przeguby ale przy zakładaniu nowych kazałem od razu podkleić na razie spokój
aby dobrze to zdiagnozować to zaciągamy ręczny hamulec i ruszamy do przodu i do tyłu a druga osoba w kanale słucha i patrzy
Stary 25-06-2025, 20:24   #48
Moto4fun
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-02-2025
Model: Focus MK2
Domyślnie Stuk przy gwałtownym ruszaniu do przodu i do tyłu
Mój Ford stuka.
Stuk jest pojedyńczy do przodu i pojedyńczy do tyłu.
Ruszam gwałtownie do przodu i jest stuk i potem moge ruszać cały czas do przodu i cisza.
To samo do tyłu.
Stuknie raz i póki nie ruszę do przodu cisza.
Nagrałem film:
Mój mechanik już nie daje rady i kazał po prostu jeździć.
Brak żadnych luzów.
Wymienione zostały następujące części:
Kompletna maglownica z gałkami bo miała luzy.
Dwa razy dwie kompletne półosie.
Łączniki stabilizatora.
Dwa kompletne wahacze z tulejami.
Sprężyny przód.
Poduszki wszystkie silnika.
Później jeszcze poduszka skrzyni została wymieniona na oryginalną z Forda.
O rozrządzie itp nie piszę bo raczej nie dotyczy ale jak coś to wymieniony.
Nowe sprzęgło luka.
I Ford jak stukał tak stuka....
Moto4fun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:26.
