Stary 01-11-2015, 19:38   #41
jimmiconwey
Imię: Jimmy
Zarejestrowany: 20-09-2015
Postów: 10
Domyślnie Re: Jaki oryginalny olej do wspomagania kierownicy?
zielony -mineralny,czerwony -syntetyk
jimmiconwey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2016, 18:54   #42
szpieg997
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 22-11-2015
Model: Focus MKII
Silnik: 1,6
Domyślnie Jaki płyn do wspomagania zastosować?
Witam serdecznie.
Naczytałem się dzisiaj dużo o olejach czerwonych i zielonych. Jedni piszą że taki inni, że taki.
Mój problem polega na tym że piszczy mi pompa gdy skręcę oponami do oporu.
Sprawdziłem płyn który jest czarny jak smoła.
Pytanie moje jest takie czy użyć czerwonego płynu ATF 220 czy być może zielonego FEBI 06162??
Pozdrawiam.
szpieg997 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2016, 20:18   #43
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Jaki oryginalny olej do wspomagania kierownicy?
taki jaki masz zalany
Stary 19-03-2016, 20:54   #44
szpieg997
Imię: Maciej
Model: Focus MKII
Silnik: 1,6
Problem w tym że nie wiem jaki mam...W sklepach raczej nie znajdę czarnego oleju do wspomagania układu kierowniczegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przeczytałeś dobrze to co napisałem?
Stary 19-03-2016, 20:59   #45
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
tak, weź strzykawkę i zobacz pod słońce, na 90% określisz jaki masz, zielona czarna breja różni się od czerwonej czarnej breji
edit
u mnie to tak wyglądało po 10 latach
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 19-03-2016 o 21:03
Stary 20-03-2016, 01:11   #46
Pir
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 91
Focusy 2 i focusy c-maxy 1.6 100 km mają wspomaganie hydrauliczne i płyn czerwony. W instrukcji obsługi c-maxa jest błąd bo podają specyfikację zielonego ale zapomnieli dopisać z "wyjątkiem 1.6 benz." Nic się nie miesza, nie zamienia. To są zupełnie inne płyny. Jeżeli masz 1.6 100 km. z widocznym zbiornikiem to czerwony. Zielony tylko do elektro-hydraulicznego ze zbiornikiem za zderzakiem (np. 1.8 2.0) .
Ostatnio edytowane przez Pir ; 20-03-2016 o 01:18
Pir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2016, 07:20   #47
szpieg997
Imię: Maciej
Model: Focus MKII
Silnik: 1,6
No i o to mi chodziłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli jutro biegnę do sklepu po 2l AKF 220 i robię płukanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Choć mam jeszcze jedno pytanie. Przewód odpływu to ten który jest połączony aluminiową rurką i idzie aż do zawieszenia?? (węższy)
Stary 20-03-2016, 08:43   #48
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 242
Dziwne, bo ja mam 1.6 b ., i u mnie był zielony. Po naprawie magla warsztat wlał czerwony i przy porannym odpalaniu było słychać piski i zgrzyty z pompy ,zmieniłem więc z powrotem na zielony i jest cisza ,nic nie piszczy i nie zgrzyta.
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 10:34   #49
Pir
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 91
Napisał grzegorzyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masz silnik 100 czy 115 KM - może tu jest różnica? Ew. może po FL zmienili typ wspomagania w wersjach 1.6 100 KM. Ja napisałem na podstawie swoich doświadczeń a mam Focusa C-maxa z 2004 roku 1.6 100 KM. Tu jestem pewien - wspomaganie hydrauliczne i płyn czerwony i ewidentny błąd w instrukcji, w której nie ma nic o tym, że zielony do wszystkich poza 1.6 100 KM (ciekawe czy w instrukcjach focusa z tego roku tez jest błąd).
Ps. A najlepiej zadzwonić do ASO, podać VIN i zapytać jaką pompę mamy w aucie. (nie pytać jaki płyn tylko jaką pompę - wtedy wiadomo jaki płyn)
Stary 21-03-2016, 10:36   #50
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
mówie koledze, wziąć strzykawkę i słońce i wiadomo
a wy się doktoryzujecie w silnikach, markach. nic nie zastąpi zdrowego rozsądku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:47.
