Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|mazowiecka
Stary 10-05-2016, 11:34   #41
PIOTR_R_R
Zarejestrowany: 14-11-2007
Model: Mondeo MK4 Kombi Titanium X //Mondeo Kombi MK3 Ghia
Rocznik: 2007//2004
Postów: 17
Domyślnie Odp: Gdzie w Warszawie usunąć filtr DPF?
Witam ,
Koledzy jaki zakład polecacie w Warszawie do usunięcia DPF w Mondeo mk4 2.0 tdci 140 KM.
Potrzebuje pilnie dobrego namiaru
PIOTR_R_R jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 13:22   #42
Sakura
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI DW10 QXWA
Postów: 132
Panowie poza wizytą u kolegi Heko macie sprawdzoną miejscówkę gdzie poradzą sobie z DPF? Myślałem o Solid Garage lub Kreatormocy?
Wysłane z mojego Redmi 2 przy użyciu Tapatalka
Sakura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2017, 09:37   #43
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
ja robiłem 3 lata temu u kreatora w samochodzie co wymagał nie tylko opróżnienia puszki ale także zmian w ECU. miałem reklamację.
Na plus: miła obsługa, cena rynkowa, gwarancja.
Na minus: pogięta rozszczelniona obudowa ECU - dostawała się wilgoć. Ale znaleźli się goście co umieli poprawić po kreatorze - dopiero niedawno. Wgrywany przez KM program ma błędy, ale wyłączyli reakcję na ten błąd.
To tak jak albański antywirus - zamiast usuwać i reagować na wykrytego wirusa - kopiuje go do katalogu z napisem "nie ruszać"
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2017, 10:10   #44
Sakura
Model: S-max
Postów: 132
Dzięki.
Stary 14-06-2017, 19:03   #45
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Zapytaj tutaj:
Pan Paweł KOT, Adres: Pieniążka 1, 05-260 Marki, Telefon: 501 102 969. Uratował mojego japońca a wiem że robi wszystko co wjedzie. Nie sugeruj się że japońskie.
Ma gość conajmniej 20lat doświadczenia w warsztacie od niedawna na swoim.
Polecam tego gościa!!!
Wada: dłuuuugie terminy. Ale warto.
GrzegorzMX
Stary 14-06-2017, 19:56   #46
Sakura
Model: S-max
Postów: 132
Tylko czy ogarnia komputery w fordach?
Stary 15-06-2017, 18:03   #47
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Spytaj.
Gość wie gdzie zawieźć aby doprowadzić kompa do normy. Mówił mi że teraz nikt się nie bawi przy usuwaniu DPF w rozbieranie ECU tylko przez OBD. Mój ECU doprowadzał do normalności jak ktoś wcześniej nabroił.....
GrzegorzMX
Stary 15-06-2017, 19:44   #48
Sakura
Model: S-max
Postów: 132
Jeszcze raz dzięki. Czy masz jakieś problemy po usunięciu? Dymienie czy problem z przeglądami?
Stary 15-06-2017, 20:08   #49
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Ja jak już się zdecyduję na wywalenie filtra to tylko u heko. W de też mozna usunąć ale, jakoś tutaj im nie ufam.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2017, 10:22   #50
Sakura
Model: S-max
Postów: 132
Niestety pomimo wszelkich starań oleju przybywa. Teraz zostaje mi tylko próba wymycia filtra w celu zmniejszenia częstotliwości regeneracji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:57.
