#41 |
![]() Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Panowie pytanie. Nie dopala mi się dpf, odpiąłem wąż od przepustnicy i przy dodawaniu gazu turbina powinna dmuchać z węża, tymczasem pluje olejem a dmucha tyle co nic, czyżby zdechła turbina i dpf nie dopala się z powodu uszkodzenia turbiny?
§23 |
#42 |
![]() Zarejestrowany: 03-06-2024
Postów: 11
S-Max 2.0 TDCI DW10 z 2009 roku
Taka sytuacja na drodze, pojawił się check i auto w tryb awaryjny. Poniżej błędy z FS TCM moduł sterujący skrzynia: P1719 sygnał momentu silnika U0401 nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM PCM moduł sterowania P2566:00-24 usterka sporadyczna w obwodzie czujnika położenia łopatek sterujących ciśnieniem A doładowania turbosprezarki P003A:17-6C przekroczony limit programowania położenia mechanizmu sterowania ciśnieniem doładowania turbosprezarki / sprężarki doładowującej A P2263:73-64 dzielnie układu sterowania ciśnieniem doładowania turbosprezarki / sprężarki doładowującej A OBD2 diagnostyka pokładowa P2566-P usterka sporadyczna w obwodzie czujnika położenia łopatek sterujących ciśnieniem U kolegi po podpięciu do Delphi pokazało błąd 2263 ale z innym opisem: P2263 wydajność układu doładowania / zablokowane w położeniu zamkniętym w toku Czy ktoś podpowie od czego zacząć poszukiwania? Wysłane z mojego motorola edge 50 pro przy użyciu Tapatalka |
#43 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Trzeba przejrzeć sterowanie turbiną i samą turbinę.
#44 |
Postów: 11
Dzięki za odpowiedź. A możesz wyjaśnić coś bliże? I pytanie regenerować czy nowa turbinę jeśli to będzie turbo?
#45 |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2009
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 16
U mnie też sporadycznie zaczął pojawiać się błąd P2263(16) [0x226316]
Turbocharger (TC) boost pressure/supercharger (SC) boost pressure - performance problem. Check engine znikał po wyłączeniu i "ostygnięciu" samochodu. Ostatnio zaczął pojawiać się częściej i na szczęście pojawił się u mnie bezpośrednio po wyjechaniu z warsztatu (nie ASO), w którym standardowo serwisuję samochód. Wróciłem na stanowisko, podpięli komputer, potwierdzili P2263. Zrobili przegląd turbo, ale jedyne co zrobili to wyczyścili. Stwierdzili, że dużo syfu się nazbierało i przez to błąd się pojawiał. Akurat nie miałem czasu dopytywać o szczegóły, więc nie wiem nawet dokładnie gdzie był problem... Jak na razie auto ładnie śmiga, więc u mnie wyszło bez dużych kosztów. |
#46 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 28-12-2023
Model: S-max
Silnik: 2.2
Panowie podpowie ktoś, czy miał podobne objawy. Przy wymianie oleju zobaczyłem prawdopodobnie lekki wyciek oleju, z przewodu co idzie do turbiny. Tam pomiędzy rurkami jest łacznik i z niego prawdopodobnie przecieka. Bo patrząc od dołu samochodu, wszystko powyżej tego przewodu jest suche. Czy da się tak trochę przejeździc? Czy wymiana od razu. Maxiu 2.2, 200KM.
#47 |
![]() Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 575
który przewód ? Powietrze ? Olej ?
§23 |
