Stary 30-10-2017, 09:55   #41
kidlerr
Avatar kidlerr
Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: FF2FL
Silnik: 1,6BP
Postów: 53
Domyślnie Odp: temperatura - różne wskazania tryb serwisowy /wskazówka
Powyżej padły dwa pytania z prośbą o pomoc. Czy nikt nie zna odpowiedzi?
kidlerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2017, 19:24   #42
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
I co, da radę, ktoś sczytac temperatury, może być również po jeździe
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2017, 17:04   #43
Scoobie
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: MK2
Silnik: 1.6 TDCI 90km
Rocznik: 2007r
Napisał m_ario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i macie jakiś pomysł jak to włączyć i czym ?
Powinno działać jak w FF1 skoro nie masz reset na manetce. Masz taki wyświetlacz jak w FF1
Co do tematu to u mnie jest tak, na zimnym silniku po nocce (ok 4 stopnie C) w trybie serwisowym komp pokazuje 44 C wiec duża różnica. Moja foka na zimnym silniku pracuje nie równo i kopci na biało. Jak się nagrzeje silnik to pracuje równo i nie kopci. Zegar pokazuje około 90 stopni C, a komp ponad 140 stopni C. Wnioskując z powyższego, walnięty czujnik temperatury oszukuje kompa, a ten uważa ze silnik jest ciepły co doprowadza do nierównej pracy i kopceniu.Chyba warto sprawdzić i ewentualnie wymienić czujnik temperatury. Co Wy o tym sadzicie? Testował już ktoś takie rozwiązanie? Dodam ze mam 1.6 TDCI 90km
Scoobie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 15:41   #44
Scoobie
Model: MK2
Rocznik: 2007r
Panowie to wiec jak dokladnie jest z ta temperatura na zimnym silniku. Kilkukrotnie sprawdzalem, temperatura zewnetrzna 4C na kompie 44C. Dla mnie to nierealnie wyglada poniewaz czujnik wysyla temperature do kompa, a ten dozuje odpowiednie parametry na wtryski. Podejzewam ze przez ta temperature (44C) na zimnym silniku nierowno pracuje i kopci - po nagrzaniu sie silnika objawy znikaja. Nie wiem czy kupawac czujnik temperatury silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01.
