Stary 08-02-2019, 15:38   #41
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Domyślnie Odp: Złodziej prądu akumulatora
Mierzyłeś pobór prądu na postoju, po zamknięciu auta (lub bez żadnego otwierania / zamykania drzwi) i przejściu w tryb oszczędzania energii?
Jak masz 0,01-0,02 A to jest dobrze (czyli jest problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Jak masz więcej, to szukać po kolei po bezpiecznikach, jak przedmówca wspomniał.
Problem jest wtedy, gdy zmierzony pobór prądu jest w normie, a mimo to dzieją się cuda (po upewnieniu się, że akumulator zdrowy, dobrze naładowany prostownikiem, a nie odpalony silnik z kabli, pojeździł godzinkę i znowu stoi). W takim przypadku jest złodziej "pojawiam się i znikam", a takiego trudno namierzyć. Niemniej też można żmudnie po bezpiecznikach lecieć, tyle że... przez całą noc postoju bez jednego bezpiecznika i patrzeć po wyjęciu którego napięcie akumulatora spadło najmniej po całej nocy.
Jeśli załącza się coś mocno łakomego, to można wszystkie bezpieczniki zamienić na nasłabsze, jakie znajdziesz (1 A, jak da radę, choć mini to nie trudno takie znaleźć, ale 2A już są). Jak po nocy któryś będzie spalony, to tamten obwód głupieje i żyje swoim życiem, więc dać do sprawdzenia elektrykowi / mechanikowi. Metoda katorżnicza, ale może pomóc. Może ktoś zaproponuje coś lepszego. Bo inaczej to trzeba wpiąć miernik i się gapić (albo monitorować zdalnie), jak kołek, kiedy pobór wzrośnie, ale nadal nie powie to nam wprost, co żre...
Stary 09-02-2019, 09:27   #42
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Napisał mmaciek98 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Elektryk właśnie odłączał alternator i nic sie nie zmieniało wtedy,dlatego szukam gdzie indziej w alternatorze było zmieniane łożysko oraz regulator napięcia.
A wiesz na ile był odłączony? Po jego odłączeniu pobór nadal był duży? Odłączył tylko wtyczkę czy też kabel plusowy? Mondeo ma inteligenty system ładowania smart charge i zamiennikowe regulatory napięcia się często z tym nie dogadują.
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2019, 16:58   #43
mmaciek98
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-04-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 17
Złodziejem prądu okazał się jakiś tam przekaźnik w zamku centralnym więc problem rozwiązany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mmaciek98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2019, 20:23   #44
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisz dokładnie który. Przyda się innym.
akumulator , alternator , mk3 , rozkodowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:30.
