Stary 02-08-2012, 15:27   #41
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: Zamiana zestawu naprawczego na pelnowymiarowe kolo zapasowe
Napisał kasztan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W[...]Jeśli trzeba zmienić wypełnienie, to gdzie je dostać? - niestety na Allegro nie widzę nic do MK4. I ile to kosztuje?
A ile zapytań do sprzedawców wysłałeś?
Przecież wielu sprzedawców na allegro rozbiera na części całe auta!
Z drugiej strony nikt nie jest w stanie wystawić 100% części danego auta
Zapytania, zapytania i jeszcze raz zapytania
Jeśli tylko przeglądasz oferty na allegro, to jesteś na najlepszej drodze aby NIE kupić tego co potrzebujesz
pozdrawiam
Arturek
Stary 02-09-2012, 13:19   #42
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Jak by ktoś szukał http://allegro.pl/pianka-bagaznika-s...602016996.html
Tomas
Stary 13-09-2012, 10:07   #43
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
W swoim MK4 Kombi posiadam zestaw naprawczy opony. Chciałbym go zamienić na zestaw z kołem dojazdowym (wiem, że pełne koło bez większych zmian - wymiana całości styropianu i/lub podłogi bagażnika, się nie zmieści).
Wracając do tematu - zacząłem kompletować poszczególne elementy by wymienić zestaw naprawczy na koło dojazdowe.
Kupiłem styropian na spód z lewarkiem i kluczem, koło dojazdowe.
Brakuje mi jeszcze styropianu na koło - niestety nic mogę znaleźć używki, w ostateczności skończy się na kupnie w ASO.
Natomiast mam problem - zauważyłem, że po włożeniu koła dojazdowego i przykręceniu go śrubą mocującą (śruby nie zmieniałem, bo założyłem, że ta co miałem od zestawu naprawczego będzie pasować) niestety podłoga bagażnika haczy (w sensie środek podłogi bagażnika opiera się o śrubę) o tą śrubę - i w rezultacie "buja" się na boki.
Jak nałożę plastikowy dekielek na tą śrubę, to oczywiście jeszcze to trochę pogarsza sprawę - o grubość tego dekielka.
Pytanie zatem mam czy istnieją różnice w tych śrubach, które trzymają koło dojazdowe we wnęce?
Metalowy gwint śruby nie ma raczej nic do rzeczy, to raczej chodzi o plastikową część (wysokość) tej śruby.
Chodzi o element zaznaczony kółkiem:
Ostatnio edytowane przez kasztan ; 13-09-2012 o 10:15 Powód: Dodanie zdjęcia
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2012, 12:26   #44
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: MK5 TITANIUM
Silnik: 1.5 EB 160KM A6
Postów: 242
U mnie po zamianie zestawu na koło zapasowe wszystko pasowało, nawet śruba i nie potrzebowałem żadnego dodatkowego plastiku (pianki). Ale zmieniałem na dojazdówkę, nie pełnowymiarowe koło. W tym przypadku śruba powinna być chyba wyższa(tzn plastik śruby) i dodatkowo wtedy są styropiany/pianki jak na zdjęciach w niniejszym wątku gdzieś powyżej.
Ostatnio edytowane przez gandolfinek ; 13-09-2012 o 12:34
gandolfinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2012, 14:03   #45
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Byłem dzisiaj w ASO. Sprawdzałem też jak to wygląda w autach wystawionych w salonie.
Generalnie nie ma różnicy w długości śruby (plastiku) między tym co ja mam (oryginał z wersji z zestawem naprawczym) a salonowym autem w wersji z kołem dojazdowym.
Co więcej, jak do swojego auta przełożyłem ten styropian (z auta w salonie) co jest na kole dojazdowym, to chyba na skutek większej powierzchni styku z podłogą bagażnika, "bujanie" podłogi było dużo mniejsze - wydaje się, że jak będę miał już komplet, to podłoga się po prostu "ułoży" i będzie OK.
Stary 14-09-2012, 15:21   #46
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Sorki, że trochę późno pytam, ale:
Czy jest tu ktokolwiek, kto wierzy, że Ford produkuje auta z różną płytą podłogową, w zależności od tego, czy wepcha tam zestaw naprawczy/dojazdówkę/pełne koło?
Pytam, bo przyznaję, że większej bzdury na tym forum jeszcze nie czytałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2012, 22:19   #47
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 528
I tu zgadzam sie z Kolegą, mam oryginalnnie pełnowymiarowe koło i troszkę wystaje. Ogólnie rożnica polega na różnej wysokości styropianowych wkładek wokół koła
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2012, 01:50   #48
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
sam ford twierdzi że własnie tak jest czyli otwór na koło zapasowe może być w dwóch głębokościach (dla pełnowymiarowego koła oraz dla dojazdówki/zestawu naprawczego.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2012, 18:07   #49
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
Napisał Kapsel_lg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem auto zastępcze z pełnym kołem, mam swoje z dojazdówką, kolega ma puszkę z zestawem... w każdym jedyna różnica to styropiany i przez nie wysokość podłogi w bagażniku. Płyta podłogowa to jedna z najdroższych części auta (jeśli chodzi o projekt), więc robić dwie, po to, żeby zaoszczędzić kilka gramów blachy, to jakiś kiepski pomysł któregoś niedouczonego serwisanta.
Stary 17-09-2012, 20:04   #50
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
kolego jeżeli pełne koło wystaje ponad poziom podłogi (a tak jest u mnie) to żadnymi styropianami tego nie wyrównasz bo wykładzina bagażnika będzie leżała powyżej podłogi i to wyraźnie. Ja pierwotnie mam zestaw naprawczy i bez problemu mogę dać dojazdówkę, wożę pełne koło i się nie mieści czyli mam podniesioną wykładzinę bagażnika. Ot tyle, może serwisant niedouczony, może ja głupi ale faktem jest że pełne koło u mnie wystaje ponad poziom podłogi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:34.
