Stary 02-08-2016, 12:14   #41
rumunn95
Domyślnie Odp: buczy po zgaszeniu - zaworek podcisnienia
u mnie nie dymi dobrze przyspiesza ale zauwazylem ze przy jezdzie ze stala predkoscia w okolicy 1600-2100 obr delikatnie szarpie
Stary 02-08-2016, 17:45   #42
ridcully76
Zarejestrowany: 29-08-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI, 163KM
Postów: 12
Koledzy, u mnie do wymiany ten od turbo. Z tego co widzę są np.
czyli forda lub pierburg.
U mnie siedzi fordowski, ma to jakieś znaczenie który wsadzę? Cena identyczna, jakość też?
ridcully76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2016, 10:40   #43
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Predzej czy póżniej będziesz miał właśnie takie objawy lub co najmniej kontrolkę czerwoną na desce w najbardziej nieoczekiwanym momencie .
Stary 03-08-2016, 11:36   #44
rumunn95
Dzis zamienilem zawory mniejscami przy okazji wyczyscilem filterki byly zawalone. Po zgaszeniu nie pierdzi zobaczymy jak zachowa sie podczas jazdy , takze nie wiem czy pomoglo czyszczenie filtra czy zamiana miejscami .Generalnie musze kupic napewno jeden zawor
Filmik jak wyglada czyszczenie
https://www.youtube.com/watch?v=rG80Nqqox6k
ridcully76
u mnie jest napis forda ale od spodu pierburg wedlug allegro http://allegro.pl/zawor-turbo-dolado...179593521.html wychodzi na to ze pierwsza linia numerow to oznaczenia forda a druga dolna pierburg.
Foto zaworu u mnie
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Bump:
Pierburg wsadzony nowy brak poszarpywania w okolicy 2tys obr dynamika bez zmian
Ostatnio edytowane przez rumunn95 ; 16-08-2016 o 13:33
Stary 01-10-2016, 17:45   #45
pawelekkbz
Zarejestrowany: 24-09-2016
Postów: 8
Dzisiejsza przygoda:
Jadę do ASO Forda na wymianę oleju w Powershifcie, a tu nagle zonk: wyświetla mi się wielki komunikat "silnik usterka" :/
Silnik pracuje nadal normalnie, dojeżdżam do serwisu na umówioną wymianę i zgłaszam nowy komunikat. Serwisant "oczywiście, sprawdzimy"
Po podłączeniu do kompa nie pokazuje nic, ale serwisant zwraca uwagę na brzęczenie po wyłączeniu silnika i mówi "znamy to".
Byłem jeszcze wtedy w szoku po tym komunikacie co mnie spotkał w drodze, wiadomo: nowy samochód, w trasie, z dzieckiem, a tu nadle "silnik usterka", więc nie do końca zapamiętałem o jakiej części dokładnie mówi, kojarzę, że to była jakaś "cewka, która odpowiada za sterowanie przepustnicą i turbiną".
Pamiętam jeszcze, że mówił, że komunikat może się pojawić.
Pytam czy ta usterka ważna i trzeba natychmiast wymienić, to słyszę, że może pół roku pojeżdżę, może rok, ale jak podczas wyprzedzania nagle zabraknie mi mocy to zaraz się w serwisie pojawię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No więc wracam z serwisu, pierwsze 60 km ok, nagle pojawia się kontrolka ostrzegawcza silnika (wcześniej jej nie było), silnik pracuje nadal normalnie.
Kolejne 40 km i znowu "silnik usterka" i silnik muła dostał, jakbym z zaciągniętym ręcznym jechał, lredwo się na obroty wkręcał, biegi redukowałz dużym opóźnieniem (automat) ale powyżej 3000 kręcił już lepiej.
Obecnie mam tylko kontrolkę silnika ciągle zapaloną, ale silnik pracuje normalnie, ale zrobiłem później już tylko kilka kilkukilometrowych obcinków.
Teraz poczytałem trochę forum i albo źle zrozumiałem, albo serwisant źle powiedział, ale wygląda na to, że to wspomniany w tym temacie elektrozawór podciśnienia - dobrze myślę?
Miał ktoś podobne objawy?
ten zawór jest dostępny tylko w ASO czy też w ogólnej sprzedaży?
W serwisie pytałem się o jego koszt to, jeżeli dobrze pamiętam, to było ok. 600 zł, ale nie wiem czy za jeden czy za dwa.
pawelekkbz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2016, 18:03   #46
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
spokojnie za 150zl kupisz.
Stary 01-10-2016, 21:02   #47
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Stary 02-10-2016, 10:28   #48
pawelekkbz
Postów: 8
No to fajnie, że w ASO wołają 600...
Czy faktycznie awaria tego zaworu może wpłynąć na objawy opisane przeze mnie wyżej?
Miał ktoś podobnie?
Stary 02-10-2016, 10:56   #49
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Ja tylko dodam, że występowało u mnie buczenie zaworu podciśnienia i oryginalnie miał on oznaczenie 7.01771.00. Zakupiłem 7.01771.02 ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) i działa bez problemu. Także są w pełni zamienne i po prostu to tylko jakaś nowsze rewizja.
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2016, 20:06   #50
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Koledzy a ma może ktoś filmik jak to buczy, (ten filmik wcześniej u mnie jest inaczej na pewno krócej) jak się zachowuje bo mam MK4 z 2011r. 2.0TDCI 163KM z przebiegiem ok 118tys. i jak gaszę silnik to coś tam słychać i nie wiem czy to może być to samo. Jak takie coś można zdiagnozować.
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:54.
