Stary 12-02-2014, 21:27   #41
w.rafal
Zarejestrowany: 10-07-2010
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 8
Domyślnie Odp: Nie odpala, miga dioda immo(bardzo szybko)
witam mam problem z mondkiem rano chcialem go odpalic a on wogole nie reaguje po przekreceniu kluczyka ani katrolki sie nie zaswieca ani silnik prosze o pomoc
w.rafal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2014, 21:29   #42
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
w.rafal, może Ci ktoś akumulator ukradł. Sprawdzałeś, czy masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Co do tej pory przed napisaniem postu sprawdziłeś? Opisz to lepiej.
Stary 13-02-2014, 16:04   #43
w.rafal
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 8
Thumbs up Odp: Nie odpala, miga dioda immo(bardzo szybko)
problem rozwiazany z pomoca Mariusza dzieki wielkieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a mianowicie przyczyna to alarm dwa przepalone styki powodowaly zero reakcji jakby nie bylo akumulatora
Stary 13-02-2014, 18:26   #44
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Heh, doszliśmy do konkluzji i sukcesu poprzez długie i kilkukrotne rozmowy telefoniczne. Starałem Ci się pomóc na ile moja teoretyczna wiedza w tej materii była przydatna i fachowa, pomimo tego, że nie jestem żadnym mechanikiem/elektromechanikiem samochodowym. No i udało się, a to najważniejsze.
JUPI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 13-02-2014 o 22:24
Stary 14-02-2014, 16:42   #45
siteman
Zarejestrowany: 03-02-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
Mój także już jeździ, ale skasowali 500 PLN za programowanie Immo i skasowanie błędów....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
siteman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2014, 21:36   #46
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
siteman, no to ładnie sobie liczą za takie usługi w 3mieście. No chyba, że to ASO było, .......brrrrrrrrrrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-02-2014, 19:41   #47
siteman
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a skądże....nie w ASO.Niestety nie było mnie w domu, jestem poza granicami Polski. No to dodam, że jeszcze nowe aku i w sumie skasowali 650 PLN. Ale drodzy forumowicze, w moim Mondeo aku było od dnia produkcji, pierwsze ładowanie 48 tydzień 2003 rok, więc wytrzymało ponad 10 lat!
Ostatnio edytowane przez siteman ; 22-02-2014 o 16:23
Stary 06-12-2014, 23:15   #48
MAkII222
Zarejestrowany: 06-12-2014
Model: mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 11
Witam.Mam moja "foke" 3 miechy . Na początku sama przyjemność z jazdy a tu nagle niespodzianka ,4 dni temu próbuje odpalic a tu zero reakcji (nie słychać rozr,cisza ,kontrolki sie świeca ) Pierwsza myśl rozrusznik,po 2 próbach auto pali ,przejechane 2 km zaswiecily sie wszystkie kontrolki auto nie zgasło ale zero reakcji na pedał gazu ,pobocze ,awaryjne ,wyjołem kluczyk -włożylem odpalił. Dzis podobnie tylko stało sie to podczas jazdy (pare km. po odpaleniu).Używałem 2 kluczyków bo jeden jest troche "rozklekotany" ale sprawdziłem i podobno wysyła fale do immo.Akuml. jest ok . ma 2 lata ale kreci , mase tez sprawdzilem ,tak mi sie wydaje ,kurcze co jest grane,podpowiedzcie.
Ostatnio edytowane przez MAkII222 ; 06-12-2014 o 23:25
MAkII222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2014, 23:39   #49
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
MAkII222- wygląda mi to na brak ładowania. Albo altek klęka, albo regulator napięcia, może pasek wielorowkowy, może koło pasowe wału korbowego. Obejrzyj to co wskazałem.
Stary 07-12-2014, 16:11   #50
MAkII222
Model: mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 11
Mariusz-dzięki za rade ,pasek wielorowkowy był wymieniany 2 tyg. temu,ładowanie idące na akumlator jest ok, dziś kolega podpiął mi kompa i wyskoczył błąd komunikacji immo, i teraz pytanie czy antena immo. czy traci napiecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
