#41 |
![]() Zarejestrowany: 20-01-2006
Silnik: TDDi
Postów: 84
tez tak podejzewam, ale zamierzam dołożyć drugi tak żeby sie pozniej otwierał. Powinno byc lepiej.
#42 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
No i jak tam Fatso spisuje się bryka?
#43 |
Silnik: TDDi
Postów: 84
Jedzi jak ta lala, tylko chleje na potege...
na trasie 12,5 przy stałej predkosci w miescie 18 do 20...szlag mnie trafia, bo co bym nie robil i jakbym nie probowal jezdzic po emerycku, caly czas tak samo. |
#44 | |
Postów: 4,590
To Tobie się w ogóle opłaca jeździć na LPG? Bo są tu tacy co twierdzą, że ten silnik pali
#45 |
Silnik: TDDi
Postów: 84
ja juz sie wyspia i przestana banialuki opowiadac to gaz sobie założą...
ten silnik po prstu tyle pije. Sprawdzone na wielu maszynach, wszystkie w dobrym stanie, serwisowane w ASO. |
#46 |
![]() Zarejestrowany: 10-05-2006
Postów: 258
jest teoria o poszeżaniu gwizdka od blosa za pomocą pilnika co powoduje wiekszą dostawe gazu dla wysokich obrotów...
oraz rurka łącząca butlę z reduktorem ( jej przekrój ) pasuje aby był 8mm co do 6000 obr na gazie to ja bym się bał moim autem - mieszanka ubożeje i przycieramy głowice... i pamiętaj że na lpg nie ma odcięcia jak masz wydajne wszystko ponad silnik to będzie się kręcił aż się rozleci swoją drogą popatrzcie jakie nam kaczory stworzyły tanie państwo , taką rakiete jak ten mondek trzeba do gazu... |
#47 | |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: Ford Mondeo Titanium X Pac
Silnik: Petrol 240HP
Postów: 1,499
![]() Cytat:
Master_Piottrek, rozumiem ze w kraju panuje ogolna nienawisc do wszystkiego co powie TVN czy POLSAT i rozumiem tez ze 18 lat to za malo by pamietac po ile bylo paliwo i jakie byly zarobki przed nastaniem rzadow kaczynskich... moim zdaniem terazgazuje sie mniej aut niz za "czerwonych" ale to moje zdanie ty i twoje haselka powtarzane po rodzicach i rodzinie moze byc inne tylko poczytaj cos wiecej niz gazete wyborcza... |
#48 |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
frompoland
wypowiedz Master_Piottrka byla z pewnoscia zwiazana z szykujaca sie powyzszka akcyzy na co tylko sie da ,a nie z cena terazniejsza ,na ktora rzad ma marginalny wplyw podawanie spalania jakiegokolwiek samochodu z silnikiem 2.5l na poziomie 10l/100km w trybie miejskim to banialuki i jezeli uwazasz ,ze stojac w korkach spalisz mniej to dowodzi tylko tego ,ze nie potrafisz liczyc ,wiec i nie potrafisz policzyc jaki i kiedy zwroci sie koszt zalozenia instalacji lpg P.S. 10l to dolna granica spalania turbodiesli 2.5l w miescie
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+ Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie |
#49 |
![]() Zarejestrowany: 26-09-2006
Model: escort
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1996 1997 1999
Postów: 15
witam
jako ze jestem nowy tutaj nie zakladam nowego watku tylko podepne sie tutaj Mondek MK II silnik 2.5 duratec manual, mam juz zalozony gaz 2 generacja silniczek krokowy z mixerem palnikowym zwezka na 28mm(zabic tego kogos kto to wymyslil ;/) ale mam zamiar teraz zalozyc tam blosa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam kilka kwesti o ktore chcialbym zapytac: 1. w ktorym miejscu zamontowany macie reduktor(u mnie pod akumulatorem na dole głeboko) 2. z czego i jakie rury kupic zeby zmontowac połaczenia : - przepustnica 65mm>70mm blos 70mm > 83mm przepływomierz 3. mam juz dokupiony adapter od przepływomierza do stozka z tym ze w adapterze jest 75mm przelot(srednica stozka najwieksza 77) a przepływka ma 83mm nie zakluci to poprawnej pracy?? stozek jacky jeszcze mam do wyboru krotszy a grubszy czy cienszy a dłuzszy??? i jeszcze od czego jest ten czujniczek wkrecony w bok airboxu ?? 4. moze laickie pytanie od czego sa te 3 rurki wprowadzone do gumowej rury od przepływomierza do przepustnicy ?? 2 cienkie i jedna gruba, ta gruba z tego co zauwazylem zasysa tylko wlasnie co powinna zasysac bo mam ja zamontowana za mixerem tak ze ciagnie mieszanke ??? z gory dzieki za pomoc w fordach siedze 3 lata ale to 1 tak "zaawansowany" samochod wczesniej mialem gazniki wiec nie bylo problemu ;] |
#50 |
![]() Zarejestrowany: 28-01-2005
Postów: 123
1. mam zamontowany tak jak Ty
2. tu jest problem, trzeba kombinować. Ja pojechałem na szrot i dobierałem, przerabiałem itp 3. ciężko powiedziec, ja tez teraz mam stożek ponieważ po zamontowaniu blosa zrobiło sie malo miejsca na airbox. Problem jest w tym, że w ciepłe dni przez stożek zasysane jest gorace powietrze z komory silnika i wtedy jest lipa. Aktualnie planuje powrócić do airboxa. 4. 2 cienkie to odmy, gruby to ''bajpas'' do silnika krokowego(musi byc wpięty miedzy przepustnica a blosem!!!
pawel.rybkowski@jcauto.pl http://www.tuning.jcauto.pl Części i akcesoria TUNINGOWE |
