#41 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wysłałem vin, sprzedawca dobrał zamek, wytargowałem darmową wysyłkę. Dostałem wszystkie dane od kuriera, po prostu transakcja przebiegła perfect. Z czystym sumieniem mogę polecić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#42 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 11-12-2017
Model: Ford mondeo mk4
Witam Panowie
Mam mondeo MK4 w 2010 roku w automacie . Mam Problem z centralnym zamkiem sam odbija . Po przeczytaniu forum widzę że mam chyba problem z zamkiem kierowcy. Cały czas sygnalizuje że drzwi kierowcy otwarte ok trzeba wymienić zamek. Teraz pytanie za 100 punktów. Jak wyłaczyć ten pier... sygnał dźwiękowy który sygnalizuje że drzwi KIEROWCY otwarte i wyje cały czas podczas jazdy . Jaki zamek mam kupić do mondeo o winie WF0GXXGBBGAR046643 |
#43 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Aha zaczęło się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. temat odświeżany6co zimę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przez całe lato obiecałem sobie,że rozbiorę drzwi i zrobię ten zamek, a tu już zima. Nie musisz zmieniać zamka, wystarczy go rozebrać, przeczyścić i nasmarować. Jest to opisane w temacie. Osobiście się jeszcze za to nie zabrałem ale znajomy miał ten sam problem i to pomogło. Ja w mrozy niestety musiałem podgrzewać suszarką zamek od kierowcy i lewe tylne. |
#44 |
![]() Imię: Radek
hmmm Powiadasz co zimę.
Ale u mnie cały czas temperatury na plus nie ma na minusie . NIe wiesz jak wyłączyć ten sygnał informacyjny ? |
#45 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 15-04-2022
Wiem, że stary temat, ale zostawię tu pewne info dla tych, którzy będą się borykać z tym problemem. A więc tak, przyczyną odbijającego zamka jest uwalony stycznik w samym zamku lub przetarty przewód wiązki w przegubie drzwi. Jeśli chodzi o sam czujnik to tego ustrojstwa się nie wymienia choć można odwalić trochę druciarstwa, ale jak rok to pożyje to będzie sukces, psikanie litrów WD40 przez otwory śrub od strony rygla zamka podnosi jedynie koszt naprawy o te wypsikane litry WD40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powiem wprost, ten WD40 w ogóle nie dociera do wnętrza obudowy zamka, a zalewa jedynie zewnętrzną część zamka - wiem bo psikałem 24h przed rozebraniem zamka xD. W moim przypadku winowajcą był stycznik (czujnik otwarcia zaznaczony na foto), stycznik ten przy otwartych drzwiach jest rozwarty i zwarty przy zamkniętych (pierwsze istotne info, którego znaleźć nie mogłem!). [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przedzwoniłem wszystkie piny w zamku (mam wersję 10pin) i namierzyłem piny odpowiedzialne za ten "czujnik"- na foto macie drugie istotne info!!.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tak nie zapala się podświetlenie przy otwarciu drzwi prawy przód, ale lepsze to niż brak możliwości zamknięcia auta w oczekiwaniu na nowy zamek. Ostatnio edytowane przez C3b3k ; 16-04-2022 o 22:09 |
| Tagi |
| centralny zamek , czujniki , mondeo mk4 , usterka |
