Stary 27-05-2020, 08:30   #41
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: po wymianie filtra paliwa przejechał trochę i koniec .
niech magik sprawdzi jak podłączył filtr bo może coś zwalił
Stary 27-05-2020, 09:00   #42
consuela
Avatar consuela
Zarejestrowany: 20-09-2012
Postów: 19
Czujnik na wale tez odcina paliwo,ale kontrolka check engin nie zapaliła się, czy powinna świecić?
Jak sprawdzę ten czujnik bez podpiecia komputera?
Bump:
consuela jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 09:08   #43
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
koleżanko niech to zrobi magik, co ty bedziesz się czujnikami wału przejmować
Stary 27-05-2020, 09:52   #44
consuela
Avatar consuela
Postów: 19
Jak będę pewna ,ze to czujnik to ogarnę temat,nie prosilabym o podpowiedź na forum,z Wasza pomocą dałam radę nie raz.
Bump: Trudniej będzie z wymianą pompy ,stoje w centrum miasta pod ratuszem,to już holowanie konieczne
Stary 27-05-2020, 10:32   #45
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Bezpiecznik pompy paliwa F12 (15A) w komorze silnika.
Czy po włączeniu zapłonu gaśnie lampka immobilisera?
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 11:00   #46
consuela
Avatar consuela
Postów: 19
Bezpiecznik sprawdzony tzn.nie jest spalony,miernikiem sprawdze wieczorem, lampka immobilisera pali się .
Stary 27-05-2020, 11:10   #47
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Masz drugi kluczyk ? Spróbuj nim.
pozdrowionka
Stary 27-05-2020, 11:18   #48
consuela
Avatar consuela
Postów: 19
Próbowałam drugim kluczykiem ,zapalają sie wszystkie kontrolki
Próbowałam też samym grotem i nie było zadnej reakcji
Bump: Przelozylam kostke stacyjki od takiego samego forda,bez zmiany.
Kluczyk w stacyjce przekręca się prawidłowo
Stary 27-05-2020, 11:25   #49
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Napisał consuela Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tutaj jest problem
Te kontrolki zapalają się i co potem ? Nie gasną ? Rozrusznik kręci ?
pozdrowionka
Stary 27-05-2020, 11:37   #50
consuela
Avatar consuela
Postów: 19
Chcialam kupić kostkę moja 98AB11572AE (mam automat),znalazlam tylko zamiennik 98AB11572BG i moje pytanie czy ta zadziała, w dwóch sklepach powiedzieli ,że nie i trzeba ściągać z DE ,a w innym powoedziano ze zadziala .Jak jest waszym zdaniem?
Bump: Zapalają się i gasną
Bump: Rozrusznik kręci
Bump:
Bump: Poszlam teraz do auta,odpalił bez problemu ,stoi w słońcu, co mu jest?
Bump:
Bump: Od piatku nie chcial ruszyć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:32.
