Stary 02-03-2012, 10:56   #41
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Domyślnie Odp: Schemat podgrzewania foteli.
No widzisz
Teraz trzeba to wszystko podłaczyć i sprawdzić czy działa, najlepiej jeszcze przed rozbebeszaniem siedzeń.
Matę na oparcie znajdziesz na allegro.
No i chyba wyszła z tego niezła porada
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2012, 13:00   #42
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Gdybyś zachęcony sukcesem ogrzewania przednich siedzeń (oby), zdecydował się na tył
to wiązka o której rozmawialiśmy jest ułozona tak
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
no i trzeba zmienić panel tylnej popielniczki
Stary 02-03-2012, 17:14   #43
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 378
15B484 i właśnie tą wiązkę kupiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zrobię zdjęcia tej którą mam obecnie w samochodzie (po wymianie) zobaczymy czym się różniły.
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2012, 15:23   #44
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Postów: 378
Podłączyłem jedną matę w fotel kierowcy po wcześniejszym sprawdzeniu czy z tyłu na bezpiecznikach jest prąd. Włącznik działa regulacja na nim też ale mata nie. Poczekam na oryginalne maty ponieważ podłączałem te z aledrogo wg. schematu.
Ostatnio edytowane przez butel ; 05-04-2012 o 08:22
Stary 04-03-2012, 22:26   #45
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Jeżeli podłaczyłeś tylko tę matę z allegro (siedziskowa) a nie podłaczyłeś (dokupiłeś) maty na oparcie to nie miało prawa zadziałać bo maty są łaczone szeregowo i obwód jest zamykany przez matę oparcia.
Możesz na próbę zewrzeć piny 2 i 3 i sprawdzić czy mata zaczyna się nagrzewać (powinna dość szybko) ale trzeba to zrobić w krórkim czasie.
Albo zmierzyć rezystancję maty siedziska i w piny 2 i 3 wpiąć rezystor o podobnej rezystancji, imitujący matę oparcia.
Stary 09-03-2012, 20:42   #46
piciek
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Polonez
Witam, zakupiłem identyczne jak opisywane w temacie maty. Jednak moja instalacja samochodowa [polonez] ma tylko dwa wyjścia [+12V i GND] w związku z tym pytanie mam, czy jak połącze matę oparcia z matą siedziska tymi samymi kolorami [czyli zielony/pomarańczowy pasek oraz zielony/niebieski pasek] oraz pozostałe przewody do GND [czarny i czarny z żółtym] oraz do 12V [zielony/czerwony pasek] to maty zaczną się nagrzewać? CZym jest sterowny biały przewód z niebieskim paskiem? Masą czy plusem? pozdrawiam
piciek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2012, 09:04   #47
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Postów: 378
Tobie chyba forum się pomyliło Ford - Polonez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-03-2012, 09:29   #48
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Biały przewód z niebieskim paskiem to sygnał od wyłacznika -nazwijmy go "wysoki"
Ale przyznaję, nie wiem czy jest to sterowanie impulsowe tzn czy wzrost temperatury realizowany jest przez kolejny impuls o tej samej wartosci (12V) czy też następuje skokowa zmiana wartości sygnału (od 0 do 12, np co 2)
Tak czy inaczej podłaczenie +12 nie powinno zaskodzić (robisz to jednak na swoją odpowiedzialność).
Albo poprostu kupić prostsze maty.
Stary 10-03-2012, 19:41   #49
piciek
Model: Polonez
Napisał butel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były polonezy z silnikiem 2.0 OHC forda spięte skrzynią N9 więc niekoniecznie, ale koniec OT. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał kolonez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli zielono-czerwony oraz biało-niebieski do plusa, a czarny i czarny z żółtym do masy. Po jakim czasie powinno być wyczuwalne ciepło od maty? Pozdrawiam
Stary 11-03-2012, 11:42   #50
grzesiek128
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Mondeo MkIV Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 31
Zadam głupie pytanie do użytkowników grzanych siedzeń w wersji materiałowej.
Po co to się montuje??? Czy tylko dla satysfakcji, że mam dodatkową funkcję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sam zastanawiam się czy tego nie dodać i po prostu sprawdzić o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , ale....
Wentylację foteli to rozumiem, żeby się plecy na długich trasach nie pociły - znaczny wzrost komfortu, ale grzanie w przypadku materiałowych siedzeń, hmmmm.
Rozumiem skórzaną tapicerkę, która zimą staje się lodowata i wtedy grzanie foteli ma sens, ale materiał.
Acha i dodatkowo naukowo stwierdzono, że grzanie foteli wpływa negatywnie na stan tego, co tam mamy faceci, bo nie lubi podwyższonej temperatury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie krzyczeć na mnie proszę, po prostu jestem chłonny wiedzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grzesiek128 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:44.
