Stary 26-02-2012, 19:27   #41
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: fabryczne WEBASTO - ASO nie umie naprawić
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiem że włączyć je mogę na panelu klimy nawet nie uruchamiając silnika
Czyli jak dokładnie można je włączyć?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 20:53   #42
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
1 - Uruchom panel nawiewów - (nad prawym pokrętłem panelu przycisk ON )efektem włączenia jest podświetlenie panelu.
1a. - W zależnosci w jakiej pozycji są aktualne ustawienia.
2 - Wyłączanie dodatkowej nagrzewnicy = będzie dmuchać bez grzania.
( Lewym pokrętłem przekręcić na temperature LO.)
3 - Włączanie grzania - załacza się przy ustawieniu plus 16stopni automatycznie.
4 - Siłę nawiewu mała lub duża ikona wentylatora =( wciskać.)
Zmiana trybu pracy AUTO/ MANUAL ( dotyczy temperatury i siły nawiewu ) wcisniecie lewego pokrętła panela wyświetli sie napis .
Ja na wszelki wypadek wyłączam klimę prawym pokrętłem (wciśnięcie) wyświetli się napis OFF po prawej stronie panela.
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 27-02-2012 o 14:19
Stary 26-02-2012, 22:41   #43
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Webasto działa tylko przy wyłączonym silniku
Napisał skoru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do samego webasto, to masz dokładnie ten sam "problem" z funckją "uruchom teraz" przy włączonym silniku. Mi się udało wymusić na serwisie by ta funkcja była aktywna, co powoduje że przy zimnym rozruchu webasto uruchamia się zaraz po odpaleniu auta i po 3 km przy -10 st C auto osiąga temp roboczą! Chyba nie muszę mówić jaka to rewelacja jest nie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jak jest ostatecznie w standardzie? Webasto może działać przy uruchomionym silniku?
Włacz ... podswietlając ... wciskać ...
U mnie zrozumienie tekstu = 0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Agresywność = 0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-02-2012, 01:36   #44
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie proszę to jest filmik co to jest webasto [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , bo mnie skręca jak czytam niektóre posty .
WEBASTO - OGRZEWANIE POSTOJOWE - DZIAŁA TYLKO I WYŁĄCZNIE PODCZAS POSTOJU POJAZDU I PRZY WYŁĄCZONYM SILNIKU
OGRZEWANIE POMOCNICZE - MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA LUB WŁĄCZENIA W CONVERS+(auto musi być wyposażone w convers+ s max galaxy mondeo MK4)
ŚWIECE ŻAROWE WMONTOWANE W UKŁAD CHŁODZENIA , CELEM SZYBSZEGO DOGRZANIA SILNIKA JAK I WNĘTRZA
NAGRZEWNICA POWIETRZA ELEKTRYCZNA - NAGRZEWA JEDYNIE WNĘTRZE POJAZDU
dobra wystarczy , Panowie wystarczy poczytać trochę co jest czym , a nie pisać głupot.
Ostatnio edytowane przez dikileiden ; 27-02-2012 o 01:44
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2012, 01:57   #45
Slartibartfast
Postów: 1,492
Oj tam, nie ma co się denerwować, wystarczy spojrzeć do instrukcji S-Maxa:
Nagrzewnica postojowa pracuje niezależnie od nagrzewnicy pojazdu, ogrzewając obieg płynu chłodzącego silnik. Jest ona zasilana ze zbiornika paliwa pojazdu.
Możesz z niej również korzystać podczas jazdy, wspomagając nagrzewnicę pojazdu w szybszym ogrzaniu wnętrza samochodu.
Stary 27-02-2012, 08:03   #46
anwod
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: s-max
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 168
Dikileiden - wydaje mi sie, ze w samochodzie z webasto, to wlasnie webasto realixuje dogrzenie wnetrza podczas jazdy, a wlasciwie po uruchomieniu zimnego pojzdu,a a nie swiece zarowe. I to wlasnie zaznaczamy w convewsie.
Ale glowy nie dam :-)
anwod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2012, 08:54   #47
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
No dobra nie wygram z wami , ale proponuję wejść pod auto , odpalić auto - włączyć webasto i się przekonać czy webasto pracuje w czasie pracy silnika.
Stary 27-02-2012, 09:52   #48
skoru
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 07-12-2010
Model: Mondeo mkV | Volvo XC70
Silnik: 1.5 EB MT | 2.5T AT
Rocznik: 2016 | 2015
Postów: 91
dikileiden wierz lub nie, ale u mnie webasto pracuje po odpaleniu zimnego silnika w mroźny dzień. Dzięki temu po 2-3 km mam nagrzany silnik i ciepło w aucie. I tak, to nie jest jakiś extra bajer tylko normalna funkcja fabrycznego webasto, a jak tego nie masz to idź gwałć swój serwis bo naprawdę warto! Powołaj się na instrukcję jak zasugerował Slartibartfast
skoru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2012, 11:52   #49
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Włacz panel nawiewów -(nad prawym pokrętłem przycisk ON- OFF.podswietlając.
Lewym pokrętłem cofnać(przekręcić) na temperature LO.
Włączanie grzania - załacza się przy ustawieniu plus 16stopni automatycxnie.
Siłę nawiewu mała lub duża ikona wentylatora = wciskać.
Zmiana trybu pracy AUTO/ MANUAL =wcisniecie lewego pokrętła.
Albo jestem głupi,albo za mocno to wszystko zakręciłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale ...nic nie kumam z tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-02-2012, 15:04   #50
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Panowie ,a mi się wydaje że wszystko zależy od tego w jaki panel sterowania klimą wyposażone auto i jakie ma wyposażenie , tak sobie możemy porównywać i w każdym aucie nawiewy , ogrzewanie , dogrzewanie może działać inaczej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:42.
