Stary 15-12-2017, 21:51   #41
slawik75
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 15-12-2017
Model: focus mk2
Silnik: 1,8 tdci
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI 115 km duze spalanie
Witam wszystkich forumowiczów odgrzeje troszkę kotleta.Ponieważ zakupiłem niedawno ff mk2 1,8tdci i zauważyłem zbyt wysokie spalanie dla tego piszę w tym temacie.
A więc;
jeżdżę w sumie jak większość kierowców czasami wolno,ale czasami też przycisnę,auto wypala mi zbiornik paliwa po przejechaniu około 650-700km,
jazda dość często w trasie ciągłe jakieś 550 km po autostradzie reszta w koło komina ale trasy jakieś 20 km w jedną stronę do pracy w miarę szybkie prawie bez zwalniania.Komputer pokazuje mi średnie spalanie czy to w trasie czy w koło komina między 9,5 a 11,hamulce nowe nie blokują,auto przy -10 odpala dobrze,przejechane ma 160000 nie wiem czy faktyczne(mam ks.serwisową niby jest ok)paliwo staram się lać dobre nie na jakiś mało znanych stacjach tylko orlen albo schel.Czy możecie coś poradzić w tej sprawie co mógł bym sprawdzić
lub wymienić żeby zejść z tak wysokiego spalania bo wydaje mi się że to stanowczo za dużo.Z góry dzięki za odpowiedź.
slawik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2017, 22:37   #42
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Focus TDCi 1.8 to trochę trudne auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do ekonomicznej jazdy. Mam od roku i trzeba się było trochę przyuczyć raz, że do diesla, a dwa do trochę dziwnych przełożeń skrzyni, gdzie na dobrą sprawę przy 80 km/h dopiero można myśleć o włączeniu 5 biegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakie masz spalanie gdy silnik się porządnie rozgrzeje np. po przejechaniu tych 20 km zatrzymujesz auto stoi z pół minuty na wolnych obrotach i co komputer pokazuje 0,6 czy więcej ? Warunek dobre paliwo ? A w ogóle to pojeździj, ze 3-4 zbiorniki tylko na ON V-Power diesel ze stacji Shell.
Silnik moim zdaniem wrażliwy na ciężką, jak i lekką nogę. Ja starając się trochę wyrabiam się w katalogowym zużyciu, albo przekraczam je ledwo 0,2-04 litra na 100 km. Zakładamy, że masz wszystko sprawne.
nie każda morda pasuje do Forda
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2017, 07:56   #43
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Może wtryskiwacze leją?
Stary 16-12-2017, 16:22   #44
slawik75
Imię: Sławomir
Model: focus mk2
Silnik: 1,8 tdci
Napisał kumpel Fordzika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nogi zbyt ciężkiej nie mam ani za lekkiej,co do sprawności wygląda na to że wszystko jest sprawne,sprawdzałem ile pokazuje na postoju po porządnym rozgrzaniu silnika to sprawa ma się tak;przejechałem nawet więcej niż te 20km i po zatrzymaniu auta pokazywało spalanie około 3L i czym dłużej stał tak na wolnych obrotach to spalanie zamiast spadać wzrastało co około 2-3 s o 1 dziesiątą,jak tak postałem kilka minut to wzrosło do 9L i cały czas rosło.Oczywiście wszystko powyłączane tylko światła się świeciły bo te zapalają się wraz z włączeniem zapłonu.
Stary 17-12-2017, 10:47   #45
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Hmmmmm. Chodziło mi o spalanie chwilowe, na funkcji komputerka spalania chwilowego. Przełącz na chwilowe i jakie jest na wolnych obrotach na porządnie rozgrzanym silniku ?
Stary 17-12-2017, 13:07   #46
slawik75
Imię: Sławomir
Model: focus mk2
Silnik: 1,8 tdci
Spalanie chwilowe,nie wiem gdzie(jak)to włączyć mam włączone jak pokazuje średnie spalanie i tam tak właśnie się dzieje,przejechałem dopiero 350 km. a paliwa zostało ćwierć zbiornika.Sprawdzałem czy kopci i jak odpalę na zimnym to coś tam kopci ale to chyba bardziej para niż dym,po rozgrzaniu jak dodam gazu na biegu jałowym to zakopci ale to chyba normalne w końcu to diesel.Zastanawia mnie jak puszczam gaz w czasie jazdy to słychać jak by puszczał gdzieś powietrze(ciśnienie)no i wydaje mi się że troszkę głośno chodzi,nie mam porównania z innym dla tego piszę że mi się wydaje.
Mogą to być lejące wtryski?wspomnę że odpala normalnie dzisiaj rano przy temperaturze -12(pracuję w Norwegii)odpalił jak zawsze czy jest zimno czy ciepło,miałem już nie jednego diesla innych marek i przy lejących wtryskach(wtrysku)była podobna głośniejsza praca silnika.
Ostatnio edytowane przez slawik75 ; 17-12-2017 o 13:14
Stary 18-12-2017, 22:34   #47
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Jeździsz tam w tej Norwegii na jakimś porządnym paliwie ? Jakie ma parametry ? Liczbę cetanową, punkt zatkania filtra(temperatura) Mógł byś zapytać w stacji paliw jak tankujesz ?
Stary 19-12-2017, 19:09   #48
slawik75
Imię: Sławomir
Model: focus mk2
Silnik: 1,8 tdci
W No tankuję tylko na shelu to co najlepsze mają v-power diesel,chociaż tu ta zwykła jest dużo lepsza niż w Polsce nie jedna z tych lepszych,nawet przy -30 nic się z tym paliwem nie dzieje.
Stary 20-12-2017, 13:57   #49
aaddaammk
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 10
Napisałeś , żę przejeżdżasz na baku min 650 km . Jeżeli miał by ci palić 10/100 jak piszesz - to musiałbyś tankować po 65l - to się jeszcze chyba nikomu w FF2 nie udało . Może po prostu komp źle pokazuje . Policz metodą starożytnych ile ( ile wlałeś/ile przejechałeś ) .
aaddaammk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2017, 18:45   #50
slawik75
Imię: Sławomir
Model: focus mk2
Silnik: 1,8 tdci
Napisał aaddaammk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz będę miał okazję to sprawdzić bo będę jechał non stop jakieś 1600km,
ile dokładnie wchodzi paliwa do zbiornika?
spalanie , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:35.
