Stary 17-09-2014, 23:18   #41
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Usunięcie DPF + emulator - proszę o opinie
Napisał wrona1988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja ma fokę 1,8 tdci 2008 i wyciałem filtr i jestem zadowolony ponieważ przez ten filtr była ostro zamulona i dużo paliła teraz jest dużo żwawsza i mniej pali.
A może Kolega usunął filtr przeciwpyłkowy i to spowodowało przyrost mocy/zmniejszenie spalania?
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 17-09-2014 o 23:21
Stary 17-09-2014, 23:33   #42
hemi68
Imię: vic
Zarejestrowany: 18-04-2014
Model: c-max
Silnik: 1.8
Witam szanownychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.moze podepne sie do tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.teraz mykam petrolem 1.8 16v 125km.Ostatnie 5 latek bujalem sie zafirka 1.9cdti z dpf-em.Kierunek Polandia poblize londonek ,nagle break zonk brak mocy,telefon do rac,przyjazd ,diagnoza DPF,koszty za duze bo prawie f600 tel do kumpla laweta f159 i garaż wycinka plus nowy soft hamownia wyszlo 166km i bujalem sie tak jakies 1.5 roku tak jak koledzy pisza puszka zostala ale w srodek wspawali rure z otworami i jakas watolina do okoloa MOT bez problemu mniejsze spalanie a silniczek miodzio.Wiec mysle ze jak wycinka to i nowy sofcik(kupilem domek wiec potrzeba bylo kaski no to zafika for sale:/)
hemi68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2014, 21:03   #43
edi.3
Imię: edward
Zarejestrowany: 15-12-2009
Model: ford fokusMK2-2006
Silnik: disel
Teraz usunąłem "kata"silnika/jak to określają koledzy filtr PDf w fokusie mk2 1600
109km był tak zapchany,że nic by mu nie pomogło,jedynie resekcja.
Teraz auto tak śmiga,że nie mogę się przyzwyczaić do obecnej dynamiki silnika,nie wiem jak będzie dalej-teraz jest super.
edi.3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2015, 18:44   #44
Dawdes
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 26-02-2014
Silnik: 2.0Tdci
Postów: 36
Witam odgrzewam kotleta .. jest fizyczna mozliwosc usuniecia czesci dpf a zostawienia katalizatora?? jesli tak to ktora czesc jest katem ?silnik 1.6tdci/hdi 109km z wstawieniem podpory rura nie ma problemu moge sobie zrobic nawet chromową
Dawdes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2015, 18:49   #45
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
zawsze się tak robi, nigdy nie usuwa się kata!!
kat jest zawsze pierwszy, u góry
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 08-06-2015, 19:58   #46
Dawdes
Imię: Dawid
Silnik: 2.0Tdci
Postów: 36
Czyli nalezało by wyspawac okraglą podstawe wstawianą w poprzek do obudowy nastepnie dospawac rure az po wylot z puchy?Jak tniecie filtr w pół czy jakies nacinanie wzdłuzne?Wszystko co potrzeba wypalą mi na plazmie wlacznie z wykulaniem rurki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-06-2015, 20:08   #47
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
tak, ok. 3-5cm poniżej kata (bo musi być przelot z kata na całej średnicy) spawasz przegrodę z wylotem/rurą np. 55mm.
tniesz w poprzek puszki, po miedzy katem a dpf, tam jest wkręcona rurka od czujnika temp.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 01-05-2016, 20:54   #48
jckg
Zarejestrowany: 08-12-2014
Model: Focus mkII
Silnik: 1.6.
Postów: 20
Domyślnie błąd P2002, usunięty DPF i biały dym podczas jazdy
Witajcie,
Pacjent: focus mk2 r. 2006, 109 KM, 1.6 tdci
mam mały problem ze swoim focusem. otóż przy okazji ostatniej z napraw (wymieniane świece, akumulator, kombinowane z zegarami i coś z modułem sterującym świecami) wgrano nowe oprogramowanie do pojazdu.
Przy okazji okazało się, że mój samochód ma wycięty DPF, ale podobnież poprzedni właściciel zostawił katalizator. Ów katalizator rozleciał się u mnie na kawałki powodując objawy podobne do zapchanego dpfa = tryb serwisowy.
Po usunięciu resztek katalizatora i wgraniu ponownie softu zauważyłem, że co jakiś czas podczas jazdy mój focus puszcza kłęby białego dymu. Pojawia się to sporadycznie, nie jest związane ze zmianą biegów czy też przyśpieszaniem. Trochę podymi i przestaje. Auto ma normalne przyspieszenie, poziom oleju się nie podnosi ani nie spada, płyn chłodniczy również w normie, moc, spalanie wsio ok.
Dodatkowo pojawia się błąd P2002 - czyli przytkany filtr cząsteczek sadzy - poniżej wartości progowej.
Panowie, skąd takie sporadyczne dymienie i skąd ten błąd skoro podobnież tego DPFA u mnie nie ma ?
przed oddaniem auta do mechanika nigdy wcześniej auto mi nie dymiło ani nie wywalał takiego błędu.
jckg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 12:41   #49
Sarmik
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: C-Max
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie Odp: błąd P2002, usunięty DPF i biały dym podczas jazdy
Napisał jckg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie,
I ja się podepnę do zapytania. Pacjent - C-max - 1,6 TDCI, 109KM
Kilka dni temu został usunięty DPF - niestety mam podejrzenia, że przy okazji katalizator też wyleciał.
Efekt jest taki, że auto przy hamowaniu silnikiem (tylko wtedy) zostawia za sobą kłęby biało-niebieskiego dymu. Czy jest to wina wywalenia kata? Padające turbo?
Soft podobno również został zmieniony.
Dzięki z góry za podpowiedzi.
Sarmik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 13:21   #50
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
może kat, może zły soft, może obie rzeczy
WWW.GCS Tuning.pl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:43.
