Stary 07-05-2020, 07:30   #41
arkasper
Imię: Arek
Zarejestrowany: 28-03-2016
Rocznik: 1
Postów: 11
Domyślnie Ściąganie auta w prawo.
Mam problem z Mondeo mk4. Geometria sprawdzona, wszystkie parametry w normie. Gdzie mogę szukać przyczyny?
arkasper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2020, 07:33   #42
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Domyślnie Odp: Ściąganie auta w prawo.
Np w oponach . Wada opony lub malo powietrza.
Stary 07-05-2020, 07:37   #43
arkasper
Imię: Arek
Rocznik: 1
Postów: 11
Powietrze ok. Sprawdzane na 2 stacjach benzynowych. Czyli tylko wulkanizator i wyważenie kół na tym etapie?
Stary 07-05-2020, 07:44   #44
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Zamien kola przednie na początku stronami . Jak ,zacznie sciagac w druga strone to wina opony.
Czasami tez na ściąganie maja wplyw katy pochylenia kol. Tzn jak jest za duza roznica miedzy lewa i prawa stroną np.
Stary 07-05-2020, 09:22   #45
arkasper
Imię: Arek
Rocznik: 1
Postów: 11
Nie będzie problemu jeśli opony są kierunkowe? Mogę śmiało przełożyć na chwilę?
Stary 07-05-2020, 09:43   #46
tyrlas1
Avatar tyrlas1
Zarejestrowany: 18-08-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB , 182 KM
Postów: 88
Na chwile mozesz smialo zalozyc,obojetnie czy masz symetryczne,asymetryczne czy kierunkowe.
Ostatnio edytowane przez tyrlas1 ; 07-05-2020 o 09:48
tyrlas1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2020, 10:19   #47
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Zawieszenie auta może inaczej się zachowywać statycznie a inaczej jak będzie w ruchu. Możliwe że któraś tuleja wahacza pod wpływem ruszania odksztalca się i powoduje takie efekty. Czy prawe tylne koło nie grzeje się?
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 07-05-2020, 17:20   #48
romanhoks
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
Opony.
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska
romanhoks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2020, 18:02   #49
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Czy to ściąganie w prawo występuje jednakowo podczas jednostajnej jazdy, przyśpieszania i hamowania? I jak się auto zachowuje podczas jazdy do tyłu?
Stary 07-05-2020, 20:29   #50
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Jak mocowanie tylnych wahaczy będzie przestawione, to na geometrii będzie wszystko okej ale i tak będzie ściągał.
Chodzi o mocowanie wahacza wleczonego, na tulei od przodu samochodu.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:36.
