Stary 22-01-2014, 17:36   #41
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Koło pasowe - samodzielna wymiana?
ale jaki pasek, jaki napinacz ...... Odkręcasz koło pasowe bez ściagania paska. On nie jest aż tak mocno naprężony...
Następnie nowe koło przykręcasz jedną śrubką i kręcisz nim tak aby pasek się naciągnął ...( ciężko wytlumaczyć ale opisywali to na forum)
A ja to zrobiłem przy pomocy śrubokręta, naciągnąłem nim koło pasowe( trzeba troszke siły ) , złapałem 2 śrubki , następnie trzecią i nie ma najmniejszego z tym problemu.
Trzeba tylko patrzeć żeby pasek nie spadł z jednej rolki , jak się zsunie to trzeba poprawić
Stary 22-01-2014, 17:40   #42
everest744
Avatar everest744
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: ford mondeo mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 tdci 96kw 131km
Postów: 107
juri masz racje ale ja przy okazji jeszcze tłumik drgan kupiłem i chce za 1 strzalem wymienić bo mam walnięty ale dzięki za podpowiedz
everest744 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2014, 17:42   #43
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Spoko musisz poprosić kogoś o pomoc w takim razie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-01-2014, 17:43   #44
everest744
Avatar everest744
Imię: Pawel
Postów: 107
dzięki pozdrawiam
Stary 22-01-2014, 18:56   #45
Blend
Zarejestrowany: 11-12-2012
Model: Mondeo MK3
Dzieki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.p
Blend jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 20:26   #46
everest744
Avatar everest744
Imię: Pawel
Postów: 107
Gdzie mege kupic rolke altka ze sprzegielkiem i jaka cena?
Stary 24-01-2014, 08:07   #47
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Np tutaj:
albo:
Stary 24-01-2014, 15:34   #48
everest744
Avatar everest744
Imię: Pawel
Postów: 107
dziekuje pozdrawiam
Stary 04-05-2014, 15:23   #49
redzas
Imię: Radek
Zarejestrowany: 24-11-2013
Model: mondeo mk3
Ja odkręcałem kluczem krzyżakowym do kół z założonymi przedłużkami, aby klucz wyszedł poza błotnik. Odkrecasz wygodnie stojąc, no i dźwignia lepsza niż na grzechotce. Lekko poszło polecam.
redzas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2014, 11:02   #50
rafal75
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 12-03-2008
Model: MONDEO / FOCUS
Silnik: 2,0 TDDI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2001 / 2005
Postów: 56
Jestem aktualnie po wymianie koła (koło głośno stukało, było rozwarstwione), muszę przyznać, że wymiana koła niebyła trudna, na chwilę potrzebna jest druga osoba przy odkręcaniu i dokręcaniu - mój sposób odkręcania to wrzucić 4 bieg i wcisnąć hamulec, śruby puszczają bez większego trudu.
rafal75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:24.
