Stary 18-04-2017, 20:05   #41
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: USB, Bluetooth, sterowanie głosem nie działa
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , wszystko da się zrobić. Na Twoje potrzeby czytaj gdzieś od postu #35 tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 18-04-2017 o 20:36 Powód: litera
Stary 19-04-2017, 12:21   #42
DanekRBI
Imię: Damian
Zarejestrowany: 15-04-2017
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 23
Ok. Dzięki wielkie za wskazanie kierunku. Spróbuję kupić angielski moduł z USB i sprawdzę jak będzie chodziło. Mam nadzieję, że podziała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DanekRBI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2017, 22:24   #43
JZ4E
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 12
Witam, chciałbym dokupić moduł bluetooh do Fiesty (mk7 2009). Zadanie o tyle utrudnione, że nie wiem jaki wcześniej moduł posiadało moje autko(w miejscu gdzie powinno być są same kable do podłączenia)
VIN mówi:
Ze złšczem audio-wideo i USB
Interf.tel.BT/VC + USB
Moduł aktywowany głosem - Francuski
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lewy to francuski (C), a prawy to angielski (A).
Niemiecki to B, a dalej nie pamiętam.
Oznacza to, że wszystkie moduły z końcówką C* podpasują pod moje auto?
Czy podłącznie takiego modułu wymaga jakieś integracji? czy tylko "plug&play"?
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JZ4E jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2017, 19:51   #44
matti103
Zarejestrowany: 08-12-2017
Model: Fiesta nk7
Silnik: 1.25
Witam was. Jestem tu nowy i potrzebna mi wasza pomoc. Przestała mi świecić ikonka telefonu w mojej fiescie. Nie działa bluetooth i system sterowania głosem. Wszystko zniknęło po naprawie poduszek i nawiewu (ściągany kokpit). Moje pytania brzmią: co może być powodem usterki? Kupilem inny moduł, ten sam i dalej nic ( myślałem, że spalony). W moim module jest tylko jedna wtyczka, ta duża czy w tą mniejszą ma być też coś wpiete? Czy jest jakiś dodatkowy bezpiecznik do tego? Doradzcie coś, bo chce to zrobić.
Ostatnio edytowane przez matti103 ; 08-12-2017 o 20:07
matti103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2017, 22:28   #45
matti103
Model: Fiesta nk7
Silnik: 1.25
Domyślnie Nie działa moduł bt/vc
Mam taki problem. Znikła mi ikonka telefonu. Nie działa bluetooth, sterowanie głosem i telefonu. Myślałem, że spalony moduł, kupiłem taki sam i dalej to samo. Zastanawilem sie czy czasem komputer nie zapomniał, że ma bt i vc ale nie wiem jak zaprogramować moduł na nowo, ponieważ Elmconfig nie reaguje i nie wyświetla danych. Pomożcie
Stary 28-12-2017, 19:13   #46
Gusta
Zarejestrowany: 02-10-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Też mam taki sam problem
Pomoże ktoś?
Dowiedziałem się, że mogłem zamienić kostki w radiu podobno są dwie takie same koloru szarego.
Jak sprawdzę napiszę.
Ostatnio edytowane przez Gusta ; 28-12-2017 o 20:47
Gusta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 18:46   #47
aventadorrre
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-07-2018
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.2
Domyślnie Nie działa bluetooth/AUX. Jaki moduł kupić?
Witam, 3 dni temu stałem się posiadaczem Fiesty MK7, 1.2, 2009r.
Nie działa w niej bluetooth oraz AUX. Nic się nie dzieje po wciśnięciu AUX czy próbie włączania BT przez radio. Wyczytałem w starym temacie, że chodzi o moduł, ale żadnych innych pomocnych informacji tam nie znalazłem. A mianowicie chodzi mi o to jaki moduł kupić. Zakładając, że aktualny jest zepsuty. Wypinałem aktualny, wpinałem znowu i dalej go nie widzi.
Aktualny mam: 8M5T19G488BM
Czy teraz muszę kupić też wersję 8M5T19G488(np z językiem angielskim) czy mogę jakąś inną? Czym one się różnią?
Ostatnio edytowane przez aventadorrre ; 19-07-2018 o 18:58
aventadorrre jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 19:22   #48
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
Domyślnie Odp: Nie działa bluetooth/AUX. Jaki moduł kupić?
Mam moduł Bluetooth z aux. Tanio sprzedam. Odezwij się na priv wyślę foto i oznaczenie.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
tocamartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 19:59   #49
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
8M5T-19G488-BM nie ma możliwości puszczania muzyki przez BT.
Poza tym on jest z językiem niemieckim.
A tak z innej beczki wszystko na temat jest tutaj:
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 20:07   #50
aventadorrre
Imię: Mateusz
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.2
Napisał jacekk015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, że jest w niemieckim właśnie. Ale w angielskich też są. Np
Jeśli nie ma możliwości puszczania muzyki przez bluetooth to jakie są funkcje BT wtedy? Domyślam się, że tylko jakieś dzwonienie itp?
Druga sprawa, że przez to, że moduł nie działa, nie działa mi również AUX. W którymś temacie ktoś pisał, że to też wina modułu więc i tak i tak muszę go wymienić, bo często AUXa używam. Pytanie czy taki z linka wyżej wystatrczy. Bo jeśli nie, to chyba szybciej i wygodniej mi będzie kupić transmiter FM i zostawić w spokoju to AUX i BT
Ostatnio edytowane przez aventadorrre ; 19-07-2018 o 20:10
audio , aux , bluetooth mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
