Stary 29-09-2012, 20:01   #41
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Domyślnie Odp: Czy tuleja z tylnego zawieszenia jest wymienialna osobno - patrz foto
Wymieniałem same tuleje jakiś miesiąc temu. Po przejechaniu koło 4000tyś km nic złego się nie dzieje. Oczywiście po wymianie ustawiali mi zbieżność.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2012, 20:34   #42
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Strzeszku daj więcej info by chyba jesteś pierwszą osobą, która wymieniła te tuleje.
Wymieniałeś same tuleje wahaczy wzdłużnych tylnych jak rozumiem, a same wahacze pozostały bez wymiany ? Jakie dałeś tuleje? Czy były jakieś problemy ? Jak to było robione - może widziałeś ? Ile trwało i jeśli można niedyskretnie spytać ile kosztowało ?
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2012, 15:41   #43
taxman
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Rocznik: 10.2007
Postów: 34
Podłączam się pod prośbę o podanie więcej szczegółów nt wymiany samych tulei i źródła zakupu części. Dzisiaj na przeglądzie w ASO (Auto Watin Poznań) zostałem poinformowany o konieczności wymiany obu tylnych wahaczy wzdłużnych (730zł za sztukę) oraz wsporników wahaczy (120zł za sztukę) za niewygórowaną cenę robocizny 1.300zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zamienników nigdzie nie mogę znaleźć, a cena całości w ASO to ponad 3.000zł.
Znalazłem taki wahacz - czy ktoś może potwierdzić, czy to wahacz tylny wzdłużny, o którym mowa w wątku?
Ostatnio edytowane przez taxman ; 01-10-2012 o 18:47
taxman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2012, 23:15   #44
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Jedź jeszcze potwierdzić do "normalnego" serwisu. Mi też w Poznaniu chcieli od razu wymieniać. Pojechałem do domu do znajomego mechanika i ku zdziwieniu odparł: jeździć, luzów żadnych nie ma. Tak więc będę jeździł, nasłuchiwał, czy nie stuka i kontrolował stan tylnego ogumienia...
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2012, 13:44   #45
taxman
Rocznik: 10.2007
Postów: 34
Odbierając przy okazji inne części do Mondka w sklepie z częściami do Fordów dowiedziałem się, że są dostępne w sprzedaży tuleje firmy Lemforder w cenie ok. 150zł za sztukę. Teoretycznie możnaby wymienić same tuleje zamiast całych wahaczy, co znacząco obniżyłoby koszty naprawy. Na moje pytanie w ASO powiedzieli mi, że naprawa usunie problem doraźnie na ok. 10 tys. km a potem problem powróci, gdyż takie rozwiązanie sprawdza się tylko w lżejszych samochodach np. Fiesta, Focus. Chciałbym się dowiedzieć, co o tym sądzicie? Czy ktoś może potwierdzić/zaprzeczyć twierdzeniu ASO?
Stary 02-10-2012, 13:53   #46
agassii
Imię: Dawid
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Jak słyszę coś takiego, to mnie krew zalewa...Przecież to tuleja się rozwulkanizowuje a nie cały wahacz! Pieprzenie o Focusie...zobacz, że waży on prawie tyle samo, co Mondeo, tylko wymiarowo mniejszy...Tak więc sam sobie odpowiedz.
A co do Lemfordera - wiele części zawiechy idzie na I montaż w Fordach tej firmy.
Stary 02-10-2012, 14:11   #47
jvras
Avatar jvras
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 81
W interesie ASO jest wymieniać a nie naprawiać (albo wymieniać tańsze elementy).
Oni mają prowizję od sprzedaży części i nawet po tych rabatach które dają na prawo i lewo sporo im zostaje.
jvras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 09:24   #48
Strzeszku
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Panowie te tuleje można spokojnie wymienić. U mnie koszt całej zabawy z wymianą jeszcze jakiejś innej tulejki wyniósł koło 500zł. Teraz auto jeździ dużo lepiej i nie drze opon. Nie wydaje mi się, żeby miały wytrzymać tylko 10tyś. km.
Trzeba pamiętać o wymianie wszystkich elementów zawieszenia, które mają luzy, nie tylko jednej tulei, bo faktycznie po małym przebiegu może się*one rozlecieć.
Ostatnio edytowane przez Strzeszku ; 04-10-2012 o 09:26
Stary 05-10-2012, 19:08   #49
agassii
Imię: Dawid
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Napisał Strzeszku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie też tylne opony jakby lekko od środka mocniej starte, ale może to tylko złudzenie, bo mierzyłem palcem, bez miernika i niedawno zamieniałem opony - przód/tył.
Mam do Ciebie Łukasz pytanie, czy były jakieś stuki u Ciebie? U mnie cisza a ASO chce zmieniać te tuleje. a mech sprawdzał i luzu nie ma. Lekko też pływa w zakrętach na nierównej drodze, ale może to być też wynik jakiś kolein (laczki 235/1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Obserwuję cały czas stan opon.
Stary 05-10-2012, 19:32   #50
Strzeszku
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Zauważyłem, że w naszych autach tuleje nie mają luzu nawet przy dużym przebiegu, co oczywiście wprowadza mechaników w błąd. Niestety luz to jedno, a sprężystość tulei to drugie. One po jakimś czasie stają się zbyt mało sprężyste i wszystkie stuki przenoszą się z zawieszenia na nadwozie. Porównałem swoje auto z mondkiem, który miał przebieg koło 73 tyś. km i muszę przyznać, że praca zawieszenia u mnie jest znacznie głośniejsza na nierównościach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:27.
