Stary 28-09-2013, 00:28   #41
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Wymiana przedniej szyby podgrzewanej - ile?
IR oznacza szybę "z wyższej pólki" - o istotnie ograniczonej przepuszcalności promieni podczerwonych (zwaną dość często "solar") - jest ona pokryta specjalną powłoką metalizowaną. Ma taki charakterystyczny lekko opalizujący kolor (właśnie przez tę metalizowaną powłokę). Szyba ogranicza nagrzewanie się kokpitu od słońca. IR są też zawsze dachy panoramiczne.
Do szyb IR trzeba stosować czujniki deszczu/zmierzchu mające także oznaczenie IR, przystosowane do współpracy z taką szybą.
Co ważne szyby IR - za sprawą metalizowanej powłoki - bardzo silnie tłumią fale elektromagnetyczne i pod taką szybą znacznie gorzej działają np. nawigacje.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-09-2013 o 00:33
Stary 28-09-2013, 00:49   #42
huberto
Zarejestrowany: 06-12-2008
Silnik: 2.0i
Wink Odp: Wymiana przedniej szyby podgrzewanej - ile?
Dzięki tedi_k, poruszyłeś przypadkiem inną kwestię mianowicie czujniki zmierzchu i deszczu jak sprawdzić czy są kompatybilne z szybą i czy gdy przy wymianie zaproponują mi inną szybę np bez iR to czujniki przestaną funkcjonować prawidłowo?
pytam ponieważ gość, który będzie wymieniał szybę mówił, że pierwszy raz widzi szybę z takim oznaczeniem, a ja dopiero się dowiaduję jaką mam wypasioną furę
huberto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2013, 10:57   #43
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
do szyb IR są dedykowane czujniki deszczu ze znaczkiem IR
do zwyklej szyby są czujniki bez tego znaczka
Stary 03-11-2013, 20:57   #44
huberto
Silnik: 2.0i
Witam wszystkich, szyba wymieniona teraz mam Pilkingtona, dzięki wszystkim za podpowiedzi i opinie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
