Stary 17-11-2016, 23:57   #41
adam-eu
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-11-2016
Model: Mondeo Titanium
Domyślnie Odp: System bezkluczykowy szwankuje
Mialem dzisiaj podobne zajscie nie moglem odpalic guzikiem power silnika wlaczyly sie tylko diody a na wyswietlaczu pojawil sie komunikat wcisnij sprzeglo do odpalenia silnika zrobilem to i dalej nic. Po kilku probach udalo sie odpalic auto. Poniewaz mam system start/stop ktory wylacza silnik na postoju wylaczylem go profilaktycznie na czas dojazdu do domu. Byla to dobra decyzja bo po przyjechaniu do domu wlaczylem go w celu sprawdzenia i system zadzialal wylaczyl silnik ale juz po wcisnieciu sprzegla go nie odalil. Gdyby zdarzylo sie to na swiatlach na skrzyzowaniu to bym dalej nie pokechal.
Sprawdzilem z drugim kluczykiem i auto dziala z pierwszym teraz tez.
Zastanawiam sie czy moze byly jakies zaklicenia albo slaba bateria???
Nie wymienialem jej od roku czy zawsze jest info w aucie o slabej baterii w pilocie??
Wymienie profilaktycznie baterie jak problem wroci pojade do aso, chyba ze macie dla mnie jkies sugestie
Adam
adam-eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2016, 11:00   #42
radza
Zarejestrowany: 11-11-2008
Model: S-MAX titanium S
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 83
U mnie z kolei c+ krzyczy o kończącej się baterii kluczyka mimo, iż jest nowa.
Miał już ktoś taki przypadek? Może ten typ tak ma?
radza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2016, 16:45   #43
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał radza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowa bateria,ale zapewne firmy krzak,ewentualnie jakiś leżak magazynowy.
Stary 25-11-2016, 22:31   #44
Marcin L.
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Galaxy MK3 FL Titanium
Postów: 122
Kolega nie odpisał, ale dla potomności - potwierdzam.
Ja kupiłem trochę baterii guzikowych i takich do pilota na zapas i po jakimś czasie kilka sztuk, w tym te do pilota, same się rozładowały, a jedna nawet pociekła. Leżały jeszcze w blistrze. Wszystko w terminie ważności. Jakaś wadliwa seria pewnie, bo były to jakieś markowe baterie (a może to były podróbki).
Marcin L. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2017, 00:15   #45
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Cześć,
Właśnie pojawił się u mnie problem z zamknięciem pojazdu. Komunikat "drzwi kierowcy otwarte" i nie działa sterowanie szybami w drzwiach kierowcy oraz ryglowanie od wewnątrz. Brak podświetlanie tych przycisków.
Sprawdziłem wiązkę przy zawiasach drzwi - jak dociśnie się przewody w gumowej osłonie przy gnieździe od strony słupka to podświetlenie i sterowanie wraca.
Widziałem, że kilka osób wymieniało tą wiązkę. Orientujecie się może jaki koszt w ASO?
Na razie pomogło ściśnięci przewodów w wiązce drutem ale prowizorka jak to prowizorka, długo nie wytrzyma.
Jak będę miał chwilę to rozbiorę gniazdo przy słupku jak radzili koledzy w innym wątku i przeczyszczę styki.
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
Ostatnio edytowane przez smiechu ; 18-02-2017 o 00:20
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2017, 20:34   #46
semint
Imię: Radek
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2000
Postów: 22
odłącz akumulator na parę minut albo podłącz klemy plus z minusem ale zdejmij klemy z akumulatora to resetuje układy może pomoże zakładam że masz kod do radia?
semint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 21:52   #47
JAKUBDNB
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 07-07-2018
Model: S-MAX
Postów: 11
Domyślnie Odp: Pilot nie otwiera drzwi kierowcy.
Ktoś się uporał z tematem? Mam to samo z drzwiami kierowcy. Najszybciej jest otworzyć okna pilotem, włożyć rękę i pochylić dźwigienkę. Ale przecież tak się nie da żyć
JAKUBDNB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2020, 18:21   #48
kubar3
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2.0 d
Domyślnie Brak dostępu
Dzień dobry,
W dniu wczorajszym pojazd nie wpuścił mnie do środka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Groty z kluczyków keyless nie otwierają zamka drzwi, zamek maski na linkę, baterie w pilotach założone nowe, wszystko wygląda na rozładowany aku. Auto wyposażone w hak holowniczy z 13pinową kostką przez które planuje podać napięcie. Pytanie tylko czy to zda egzamin bo już mi się kończą pomysły
kubar3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2022, 09:55   #49
schmeichel
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 160KM
Postów: 10
Cześć Panowie,
zakupiłem smaxa z 2012 roku. Autko naprawdę fajne, ale mam problem z systemem Keyless Entry, a mianowicie podchodząc do auta mogę otworzyć bagażnik, ale nie mogę otworzyć drzwi kierowcy i pasażera. Dopiero po otwarciu i zamknięciu klapy bagażnika, mogę otworzyć drzwi kierowcy i pasażera.
Zamykanie działa w 100%.
Macie pomysł, co to może być? Miał ktoś z Was taki przypadek? Jak go mogę rozwiązać? Z pilota wszystko działa tak jak powinno.
Miłośnik auta, miłośnik diesla, miłośnik Forda
schmeichel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2024, 13:40   #50
Piotrek1210
Zarejestrowany: 07-02-2022
Model: S max
Domyślnie Kluczyk nierozpoznanych
Witam mam problem ford S-Max 2012r od paru dni nie reaguje na kluczyk nie otwiera się a jak się otworzy to zapłon nie chce się włączyć wyskakuje też kluczyk nierozpoznany po odejściu od samochodu i odczekaniu ok 5 minut zapłon włącza się normalnie i odpala dziś do tego wyskoczyło awaria wkładu kierowniczy po zgaszeniu auta znikła. Dodam że mam system bezkluczykowy baterie wymieniłem i co jest grane czasem jest dobrze. Po podpięciu komputera brak błędów.
Piotrek1210 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:17.
