#41 |
![]() Zarejestrowany: 01-06-2016
czy ma ktoś z Was może zdjęcie jak założyliście opaskę zaciskową, żeby ten przewód powrotny się nie wypinał?
Wymieniłem 2 miesiące temu na oryginał i dzisiaj znowu się wypiął. Spinka jest na miejscu, a przewód wyskoczył. To bardziej kwestia spinki, czy samej końcówki przewodu? |
#42 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-01-2008
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Czy ktoś wymieniał komplet (przewody, końcówki i uszczelniacze)?
Długo by opisywać ale muszę wymienić całość. Zastanawiam się czy przewody przeciąga się pod czarną obudową z tworzywa (nie jestem pewien jaka jest jej rola), czy może trzeba ją odkręcić. Tak czy inaczej chętnie przyjmę rady. |
#43 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 05-09-2015
Model: C-Max
Poratuje ktoś - potrzebuję jeden "zaworek" przelewowy podwójny (z drugiego wtryskiwacza) - ułamał się podczas nieuważnego demontażu wtrysku. Focus C-max 2.0 tdci.
#44 |
![]() Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: S-max
Silnik: 1,8
Ostatnio edytowane przez krysy66 ; 11-03-2017 o 23:02 |
#45 |
![]() Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: mk4
Silnik: 1,8tdci
ktoś pomoże w takiej sprawie , mi wyskakuje końcówka plastikowa - spinka nie trzyma , myślę , że to nie sprawa oringu tylko w jakiś sposób wytarło się trzymanie plstikowej końcówki - w jaki sposób wymienić przewód dochodzący do plastikowej końcówki i czy samą plastikową końcówkę dostane - padła tylko jedna , dziękuję z góry za pomoc
#46 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: S-Max, Escape
Silnik: 6G9Q-6007-CB
Rocznik: 2006,2017
Postów: 17
I jak sobie poradziłeś z tą wypadającą końcówką? Mam to samo :/
Oring wymieniony, ale końcówka wypada. Ten niby drucik czy spinka nie trzyma. Czy to trzeba jakoś odciągnąć lub pociągnąć przed włożeniem końcówki żeby chwyciło i trzymało? Edit: Winna byla sama zapinka/drucik ktory trzyma koncowke. Po wymianie na razie nie leje. Ostatnio edytowane przez qsto ; 09-08-2017 o 19:54 |
#47 |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Jak komuś wypada spinka to bez problemu można kupić w dowolnym hurtostalu zawleczkę i kombinerkami ładnie uformować a lepiej trzema niż oryginalna. Odsłyłam do google: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#48 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 8
To mi dało do myślenia. DO WYPIĘCIA przelewu wystarczy lekko(!) odgciąć w dół tą sterczącą z dołu cześć zapinki i delikatnie podważać przelew. Dla ułatwienia roboty odpiąłem wiązkę od wtrysków i odmę. Wysłane z mojego HTC Desire 626 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Jesiun ; 13-10-2017 o 22:06 |
#49 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 120
A czy jest możliwe, że przewód cieknie na tym czwórniku rozdzielającym? Jak widać na załączonym zdjęciu odcinek przewodu jest cały mokry, więc chyba nie sika ropą w górę od wtrysku? I czy w takim przypadku idzie wymienić tylko czwórnik czy trzeba cały przewód ?
#50 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
mi się wydaje że to właśnie jest ten przewód pęknięty wzdłóż |
