Stary 22-09-2006, 17:39   #41
duch07
Zarejestrowany: 18-12-2005
Postów: 775
Domyślnie
Panowie !
Przeciez ASO oferuje zestaw obnizający o 20 mm lub tak jak ST 40 mm.
Kupując furke mozna zamówic juz fabrycznie obnizone.
Mam jednak pytanie - po co !?
Ja juz swoje objezbziłem obnizonym autkiem ( Golf VR6 ) i uważam to za dużą porażke.
Raz że w miescie problem z "krawężolami" ( normalnie to nigdzie nie mogłem podjechac ).
Dwa że wszystkie "lezące policjanty" zostawiały swoje slady na podwoziu.
A trzy to to że autko w błyskawicznym tempie zaczeło trzeszczeć i skrzypiec.
OBECNIE PASSAT B6 2.0 TDI 140 KM VARIANT,HIGHLINE,NAVI,SKóRA BEż I WIELE INNYCH
BMW R1200 GS ADVENTURE
duch07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2006, 18:34   #42
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
Napisał duch07
hmm nigdy tego nie sprawdzalem ale w testach ST220 roznych gazet mam ze jest nizsze wzgledem innych czyli zwyklych modeli o 15mm. i w sumie tak na zdrowy rozsadek gdyby fabrycznie bylo nizsze o 40mm + np Eibach 40/30mm to przod by lezal 80mm nizej niz zwykly model a to chyba malo prawdopodobne....przeswit by wynosil ok 40mm przeciez to nie do jazdy by bylo.
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2006, 19:37   #43
Kusek
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 Tdci 140 Km
Postów: 588
Domyślnie
Napisał Bauma
Siegmund Kuss napisał/a:
jak juz to z ST 220 z ta chromowana listwa-w maire nieduzy wklad kasy ale efekt bomba.
a czemu akurat z ST?? przeciez obojetnie jaka wersja lampy sa te same....
Ja spotkalem sie juz z takimi rodzajami tylnych Lamp- te 2 ponizej i te standardowe jak w moim opisie
I dlatego wydaje mi sie ze ST ma inne -i pasuja do srebrnego :fcp26
Kusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2006, 20:32   #44
Bauma
Avatar Bauma
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
Siegmund Kuss, mowie Tobie ze ST220 ma i mialo caly czas identyczne lampy jak inne wersje MKIII.
fota nr1 to fl w 2005
fata nr 2 to fl w 2003
a przed fl w 2003 lampy byly takie same jak fota nr oprocz tego biale trojkata kierunkowskazu....
Stary 22-09-2006, 20:43   #45
duch07
Postów: 775
Domyślnie
Napisał Bauma
Bauma
Nie chce sie tu spierac zbytnio ale ST jest jeszcze niższe niz fabrycznie obniżone Mondeo 2.2 TDCi.Znajomy mój własnie takie odbierał i jest róznica między jego fura a moja własnie o te dwa centymetry.
Zreszta serwis proponował mi zestaw obnizajacy o dwa centymetry i nawet to drogo nie wychodziło.
Jeszcze jedno.Mam takie lampki jak pokazał tu Siegmunt Kuss.Na czarnym wygladaja bajerancko.Jest jednak róznica między tymi lampami a lampami z ST.W tych z ST nie ma tych dwóch białych pasków z boku.Takie Mondeo ST220 widziałem w ASO.Cudeńko :fcp3 :fcp3 :fcp3 .Jednak jest to autko na benzynke czyli nie dla mnie :fcp16
[ Dodano: 2006-09-22, 20:46 ]
Napisał Bauma
Ale to nie jest ST220
Stary 22-09-2006, 22:34   #46
Bąbka
Zarejestrowany: 21-07-2006
Domyślnie
SsMyQ, ma do ciebie pytanko
w sprawie przyspieszenia mondeo 25
Bąbka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2006, 22:59   #47
Bauma
Avatar Bauma
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
duch07, mam przed soba katalog z 2003 kiedy to byla wersja Sport ktora miala w standardzie obnizone zawieszenie o 15mm i jak narazie wszedzie gdzie patrze to to samo pisza o ST -15mm tylko trzeba dodac ze zarowno ST jak i RS sa obnizone jeszcze optycznie czyli przez zderzaki....czyli suma moze byc wieksza niz 15mm ale chyba jednak sama zawiecha ma -15mm. napewno Eibacha mu nie wstawili?
Napisał duch07
no jak to... sam jezdzilem takim,mam katalog przed soba i net: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i dalej sie upieram iz lampy z ST niczym sie nie roznia od innych wersji.
Stary 24-09-2006, 17:45   #48
Mondeodeo
Zarejestrowany: 08-07-2006
Postów: 185
Domyślnie
Ja też podzielam zdanie Baumy, że lampy z ST niczym sie nie roznia od innych wersji.
A wracając do tematu obniżania, to ASO zaproponowalo mi komplet amorow Eibach za 23xx zl, w sklepie Jacka mozna dostać Bilsteiny B6 w tej samej cenie. Co byście brali? Te eibachy są chyba dostosowane do sprezyn eibach ktore obniazją auto o 30/40mm, czy dla bilsteinow B6 takie obniżenie nie byłoby problemem?
Sprzedam zderzak tył kombi ST220 i przedni RS - pytania na PW . Dla forumowiczów taniej
Mondeodeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2006, 18:55   #49
Kusek
Model: Ford S-Max
Postów: 588
Domyślnie
Napisał szibel
Hej,
Wy chcecie obnizac a ja mam obnizone zawieszenie u mnie w Mondu ,kupilem go juz tak obnizonego (Firma H& R 35mm Przod i tyl)
Na poczatku mnie to troche draznilo-przedewszystkim jak moja Zonka urwala oslone dolna silnika -troche wydawal mi sie twardy,ale juz sie nauczylem i spodobalo mi sie (zwlaszcza na zakrezach ).
Teraz zastanawiam sie czy by nie zrobic mu tuningu do tego -mysle o felach 18" + chip na motor,potem moze szybki scienuje + delikatny lotka na klape z tylu.
Mysle ze taki malo widoczny tuning jest ok.(to tak na marginesie )
Masz jakieś foty jak to teraz wygląda u Ciebie?
Jak obiecalem zalaczam fotki Mojego obnizonego Mondka
Mam zalozone amortyzatory i sprezyny (zielone) firmy H&R
Bauma -a co do lamp to nie bede sie sprzeczal,myslalem ze jest faktycznie tak jak pisalem-ze RS ma extra model lampek z tylu-alez bylem w bledzie :fcp19
Stary 24-09-2006, 20:29   #50
duch07
Postów: 775
Domyślnie
Co do lamp nie bede sie spierał.Byc moze to były tylko wstawki dorobione z chromu.
Co do zawieszenia to nie jest tak jak mówicie.Siegmund Kuss pokazał obniżenie auta o jakies 3-4 cm od normalnego Mondka.Tak jest obnizone ST i nie jest to za sprawa niższych zderzaków.RS stoi ciut wyzej niz ST.Może jest tak jak mówi Bauma że RS jest onizone o 15 mm ale ST jest jeszcze bardziej.
Fabrycznie mozna zamówić zwykłego Mondka z obnizonym zawieszeniem o 15 do 20 mm.Jest taka opcja.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:27.
