#41 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
polifty mają odbiornik c. zamka zintegrowany w GEMie
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#42 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: focus mk3 econetic
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
Postów: 49
Próbuje zamontowac czujnik deszczu/zmierzchu w swoim focusie mk2 2005 kombi. Kupiłem włącznik z funkcją auto z c-max'a, kupiłem czujnik zmierzchu, gem wymieniłem wcześniej i na pewno to obsługuje bo po zakupie gema było to włączone i piny są w gnieżdzie, w kostce do gema roof1 /złacze c98 brakowało jedynego kabelka własnie 12 czyli sygnał, włączyłem wszystko w gem'ie elmconfig'iem i nie działa, sprawdzałem u kolegi co ma czujnik i działa u niego i ma tak samo wszystko w gemie włączone. Części swoich do niego nie zakładałem. Podłączam jak na schemacie czyli pin 12 w kostce c98 to sygnał z czujnika kabel 3, pin 11 to 1 kabel w czujniku - plus po zapłonie, pin 4 to 2gi przewod czujnika masa? Na przewodzie sygnalowym z czujnika mam +12v i na przewodzie w gem pin 12 mam +12v. Co jest nie tak czy uszkodzony włącznik swiateł?( raczej nie, mam "światła dzienne z przekażnika i przewodu oporowego i na 0 nie pali się nic , a na auto mam dzienne a po właczeniu w gem pala sie wszytskie przod i tył- dziwne czemu na 0 nie pala się dzienne?), uszkodzony czujnik zmierzchu - czemu na 3cim przewodzie -sygnał- nic nie nie zmienia ani na słońcu ani w ciemności - cały czas jest tam 12v.Mam wszystkie bezpieczniki włożone oprócz 3ciego w srodkowym rzedzie i 7dmego w dolnym-samochód nie gasł po cofnięciu kluczyka.
Znalazłem mondeo i podłączyłem swoj nowy włacznik świateł z funkcja auto i działa w mondeo, podłączyłem swoj czujnik zmierzchu i nie działa, zmierzyłem napiecia i są takie same jak u mnie na 2 kablach jest +12v( ta masa jest jakaś dziwna), wiec zamawiam nowy czujnik i powinno działać. Jak ktoś ma jakieś pomysły to chętnie posłucham. Ostatnio edytowane przez umek19 ; 06-09-2016 o 20:44 |
#43 |
![]() Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Czy wersja C modułu komfortu mk2 polift, będzie obsługiwać automatyczne wycieraczki?
Bump: Po prostu, mam uszkodzoną szybę i muszę wymienić, mam możliwość nabycia szyby z czujnikami i okablowaniem(komplet) zwersja przed liftem, również z GEM(wiem już, że nie pasuje) i modul komfortu muszę nabyć dodatkowo, potrzebuję tylko grzania, automatycznych wycieraczek i najwyżej fotochromtycznego lusterka i dlatego pytanie czy wersja C wystarczy, bo wersja F jest droga Ostatnio edytowane przez CHARONSKI ; 17-06-2017 o 22:49 |
#44 |
Postów: 463
A może ktoś wie jak w tym złączu liczy się piny, gdzie jest 1 pin?
#45 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
- opis i numeracja pinów złącz GEM (link n-ty raz...) - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Poliftowy GEM C obsługuje grzaną przednią szybę i sensor deszczu/automatyczne wycieraczki. GEM C nie obsługuje jedynie czujników ultradźwiękowych alarmu fabrycznego oraz szyberdachu.
#46 |
Postów: 463
Dziękuję za linka, ale wersje C, widzę, że nie mają 11 i 12 pina, a podobno te piny są potrzebne?
np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to czy ten GEM z aukcji będzie obsługiwać w/w funkcje Bump: A rozrysowana skrzynka GEM po lifcie, też się gdzieś znajdzie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez CHARONSKI ; 18-06-2017 o 10:27 |
#47 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
#48 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
#49 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: Fokus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 16
1) Czy przełącznik do świateł z "AUTO" będzie pasował od anglika, jest ich więcej na allegro i są tańsze ?
2) Nad podsufitkom znalazłem wtyczkę która wygląda jak C526 jednak z pinu 3 zamiast do 12 w c98 idzie do 8 ,pozostałe się zgadzają- rozumiem ze to jakiś błąd w produkcji ? |
#50 | ||
Postów: 463
Bump: Cytat:
