Stary 22-07-2015, 00:25   #41
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Felgi stalowe, jaki rozmiar?
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do tego moim zdaniem na 215 patrząc z przodu auta ładniej - bardziej sportowo .... wygląda.
A z boku gorzej i mniej sportowo.
Stary 22-07-2015, 06:19   #42
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Czy bardziej, czy mniej sportowo, aż na tym tak mi nie zależy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Priorytetem jest dla mnie, żeby komfort tłumienia był zadowalający, a w zakrętach opona była dość sztywna - wtedy jest i bezpiecznie i pewnie i miło za jednym zamachem... a jak pewnie i bezpiecznie, to i można gdzieniegdzie odrobinę mocniej użyć prawy pedał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 09:54   #43
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał jaksen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Albo rybka albo pipka" (jak mawiał Hamlet). To się akurat wzajemnie wyklucza, czyli im więcej pierwszego, tym mniej drugiego (i na odwrót).
Nadal polecam ci 205/55R16, zwłaszcza, że silnik raczej słabawy jak na masę c-maksa.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 22-07-2015 o 09:57
Stary 22-07-2015, 17:17   #44
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to jeszcze zależy jakie są założone felgi .....
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 21:13   #45
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ja je mam na 7J, na których wyglądają ciut mniej baloniasto ale oryginalnie w mondeo mk4 215/55 były montowane na 6,5J (które mam na lato).
Masz szerszą felgę do nich?
Stary 22-07-2015, 23:39   #46
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
jestem jak najbardziej tego samego zdania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W tym wypadku właśnie 205/55, to według mnie taki odpowiedni kompromis.
Felgi się szukają, szukają, ale Panowie (może i Panie też się znajdą?) podpowiedzcie proszę, w ciemno z jakim ET mogę wziąć alufelgi R16 do c-maxa? Wiem, że do 2007 fabrycznie były 52,5, a od 2008 50... Ale ile wynosi takie optimum, ale jednak mniejsze niż 52,5-50,0?
Od razu zaznaczę, że nie chcę mieć koła na granicy błotnika, a chciałbym po prostu odrobinę rozszerzyć wybór ew. pasujących felg... z ET 52,5-50 nie ma tego zbyt wiele Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-07-2015, 00:31   #47
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Przy 7 calach maksimum jest ET 36 chyba wiec spokojnie możesz sobie zapodać pomniedzy ET 40 a 50 w zależności ile chcesz mieć szerzej. Samo 7 cali i et 50 lub 52 wyjdzie ci opona o 6mm do błotnika.
Albo załóz 6,5 cala i daj opone 215/55/16 bedziesz miał komfort lepszy niż 7cali i 205/55/16 opona będzie bardziej sprężysta jakby.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2015, 14:46   #48
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
Panowie, a taki zestaw podejdzie do c-maxa? Nie wiem jeszcze jaka jest szerokość felgi, ale gdyby było 7", to przy ET 46 nadal będzie ok?
Myślę też o takich [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pytam, ponieważ wpadłem w niezłą konsternację. C-matix piszesz,że przy 7" i ET 50 - 52,5 opona wyjdzie 6mm od błotnika... Jeżeli 6mm, to jak damy mniejsze ET przy tak samo szerokiej Feldze, to rozumiem, że ta odległość 6mm zmniejszy się o każdy 1mm wraz ze zmianą o 1 ET, a więc przy tych 7", gdy ET 46, to mam rozumieć, że zostanie tylko 2mm do błotnika? Bo nie wiem, czy dobre mam rozumowanie - wybaczcie moje dyletanctwo w tym temacie, ale w różnych źródłach różnie czytam.
z drugiej strony jak jest tak jak mówisz c-matix, to jak ma się zmieścić felga o ET 36 (maksymalna wartość), czyli o 14mm bardziej wychylona na zawnątrz niż felga o ET 50 ?
Głupie pytanie - ale gdy opona będzie już 0-2 mm od błotnika, to dalej jest to bezpieczne? Przy pełnym obciążeniu auta i gdy zawieszenie się ugina na naszych dziurawych drogach nie ma ryzyka, że opona będzie wadzić o nadkole, albo błotnik?
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez jaksen ; 25-07-2015 o 15:09
Stary 25-07-2015, 15:39   #49
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Oba zestawy ci wejdą spojonie.
Jeśli mamy fabryczne 6,5 cala i et52 a założymy 7 cali i et52 to wejdą musi wyjść 6mm dlaczego ??? Bo 0,5 cala to ok 12mm które musi się rozejść w dwie strony czyli po 6mm a każde 1ET to 1 minimetr. Ja to tak wiem jeśli jestem w błędzie to proszę mnie o poprawienie przez lepiej zorientowanych. Fabryczny nadmiar miedzy fabryczną oponą a błotnikiem jest zazwyczaj ok 20-30mm dla bezpieczeństwa. To tobi e wydaje się że luka jest jakieś 6mm ale tak naprawde opona też jest zaokrąglona. No też wsio zależy od opony bo jeśli założysz wiekszą i wyższy profil to też trzeba sprawdzić. Ale przy oponach 205/55/16 i feldze 7 cali spokojnie możesz schodzic do ET 40-42 i nie będzie obcierało.
Stary 25-07-2015, 16:02   #50
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
Dzięki c-matix!
Jak z felgami wszystko będzie ok, to biorę zestaw nr 1 - zawsze to odrobinę stabilniej powinno się auto zachowywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jaksen ; 25-07-2015 o 17:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:20.
