#41 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
a zegary jakie beda od jakiego auta/rocznika?
#42 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 08-06-2011
Model: ford transit vista
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1998
Postów: 75
Zamontowałem coś takiego - kosztowało około 800 coś. [IMG=http://img28.imageshack.us/img28/3267/transit1.jpg][/IMG] Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: http://img850.imageshack.us/img850/3267/transit1.jpg |
#43 |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Ale to jest cholerny wiatrołap ! Paliwa więcej.
Czy nie lepiej nakleić pasek przyciemniający ?
A prywatnie ... Toyotka D4D |
#44 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Bo moim zdaniem - owszem, może i ładnie wygląda - ale kiedy nawali śniegu na dach i trzeba auto odśnieżyć, to ta osłona to porażka...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-04-2013 o 08:52 |
#45 |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1998
Postów: 75
Panowie wszystko w zależności od potrzeb. Współczynnik CX przy tym gabarycie,bryle i osiągach Tranzystora nie ma specjalnie dla mnie zbytniego znaczenia. Na 1/4 mili też się nim nie ścigam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Sprzęt używany tylko w i głównie w wakacje więc śniegu i soli nie zaznaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Element czysto estetyczny i praktyczny jeżeli chodzi o oślepianie słońcem. Do pracujących tranzystorów oczywiście zbędny. Kolego pytał czy do zdobycia w Polsce więc dałem przykład , że da się zdobyć i nawet zamontować do podwyższonej wersji. Pozdrawiam |
#46 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#47 | |
![]() Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: Wesfalia nugget 2,0 '89
Silnik: Swap 2,3 16V Y5A + automat
Rocznik: 1989
Postów: 54
Dziękuję koledzy za info, wszelkie porady są zawsze bardzo przydatne.
Kilka fotek z początkowej fazy: - W oryginale:http://imageshack.us/a/img835/7549/p1020155zb.jpg - Dawca http://imageshack.us/a/img839/6414/p1020156o.jpg - Lakierownie pod maską http://imageshack.us/a/img820/3462/imag0357u.jpg - Pierwsze przymiarki http://imageshack.us/a/img4/8269/imag0360j.jpg Czy do transita można dopasować kierownicę z innego auta, z forda nic nie znalazłem. Ostatnio edytowane przez elspasoo ; 09-04-2013 o 21:02 |
#48 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Na ImageShack masz do wyboru 5 różnych możliwości podania linka do zdjęć:
- Link, - Link Bezpośredni, - Kod Forum, - Kod Alt Forum, - Kod HTML. Kiedy po zapisaniu obrazka pojawi ci się ten wybór 5-ciu możliwości, zapisz link z okienka Kod Forum i edytuj go na Forum. Wtedy zdjęcia wyświetlać się będą jak niżej. Masz także możliwość wyboru wielkości (rozdzielczości). Tak chyba jest najwygodniej dla... wszystkich. Czekamy - dawaj następne, na jeden post nie wchodzi więcej niż 10 szt... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rozumiem, że taki będzie kolor auta jak komory? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-04-2013 o 21:28 |
#49 |
Postów: 9,194
to nie wiem czy nie bedziesz musiał dopasować kosza od pompy z pływakiem od scorpio, zeby komputer poprawnie pokazywał. Mysle ze najprościej zrobic z 2 - 1, przymierz oryginalny i ten od scorpio jak sie roznia wysokościami i umiejscowieniem pływaka.
#50 |
Rocznik: 1989
Postów: 54
Pompa wraz z pływakiem wyciągnięta, wygląda na to ,że da to się ogarnąć ( dopasować) czujnik jest przykręcany, z jednym przewodem oraz masą - muszę jeszcze wydobyć czujnik z transita. Wydech zrobiony został z użyciem tłumików forda Galaxy Y5B, czyli bliźniaczej konstrukcji - jest cichy i działa poprawnie. Tymczasem robię krótkie testy jak to jeździ i co trzeba poprawić. Jeśli mowa o dynamice to jest naprawdę extra, z pewnością dla zawiechy i hamulców. fabrycznych to już trochę dużo i trzeba będzie to i owo poprawić. Mam również wyciek płynu chłodzącego , bo jest mokro pod autem. Tymczasem wychodzą inne problemy i tu prosił bym o pomoc.
Ogrzewanie: po przeczytaniu kilku tematów doszedłem do informacji ,że scorpio nie posiada zaworu nagrzewnicy, czyli obieg działa cały czas ( proszę mnie poprawić jeśli się mylę), a temp regulowana jest klapami. W transicie 00-06 , bo taką mam kpl. nagrzewnicę ( z klimą), jest zawór trójdrożny w obiegu płynu ( którego nie posiadam) oraz starowanie klapami (proszę mnie poprawić jeśli się mylę). Wygląda to tak ,że w powyższej transitowej nagrzewnicy jest: siłownik podciśnieniowy który otwiera i zamyka klapę obiegu wewnętrznego ( jeden przewód podciśnienia), płaski siłownik elektryczny sterowany potencjometrem ,który najprawdopodobniej steruje klapami ciepło- zimno , jak na razie się nie odzywa. Kolejna sprawa to przełącznik zespolony regulujący prędkość pracy wentylatora i uruchamiający klimatyzację, w moim nie ma wejścia na wtyczkę podciśnienia - wtyczka ma 3 wężyki jeden idzie do siłownika ,a dwa pozostałe jak na razie do nikąd. Efekt jest taki ,że bez względu na kręcenie potencjometrem temperatury leci ciepłe powietrze i nie mam pewności czy będę musiał zmienić przełącznik zespolony na taki dla wersji z miejscem na wtyczkę od podciśnienia i dokąd od przełącznika powinny prowadzić pozostałe 2 wężyki, które obecnie nie mają zastosowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
