Stary 08-07-2016, 20:55   #41
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Informacja -wymiana oleju
Też dziś skasowałem info. Ford power i automat.
Włączyć zapłon , nacisnąć hamulec i gaz - wyskoczy komunikat coś tam in prog - nacisnąć OK
Czekać ok 5 sek - wyskoczy komunikat coś tam complete- wcisnąć OK.
Wyłączyć i iść na piwo - też mi taki wyskoczył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2022, 21:44   #42
AwarMK4
Zarejestrowany: 16-08-2021
Domyślnie "Wymiana oleju" na desce rozdzielczej
Cześć!
Zawsze serwis wykonywałem w ASO. Pierwszy raz kupiłem olej na własną rękę i wymieniłem go w warsztacie. Po jakichś 2 tygodniach od wymiany zaczął mi się wyświetlać na desce rozdzielczej komunikat WYMIANA OLEJU
https://i.ibb.co/VH3dfJr/1667853196553.jpg
W instrukcji samochodu mam napisane, że jak wyświetli się ten komunikat to trzeba wymienić olej. Nic więcej. Ale przecież nie będę wymieniał świeżego oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest jakiś inny powód dlaczego wyskakuje ta informacja? Ktoś już się z tym spotkał?
Nowy olej: Platinum Max Expert F 5W-30
Pozdrawiam!
[DODANO]
Nie wstawiamy zdjęć w rozdzielczości "ile fabryka dała"
Wystarczy rozdzielczość 800x600
Arturek
Typ Pliku: jpg 1667853196553.jpg (34.0 KB, 21 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-11-2022 o 22:02
AwarMK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2022, 21:54   #43
mihalja
Zarejestrowany: 30-08-2022
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 30
Domyślnie Odp: "Wymiana oleju" na desce rozdzielczej
Musisz skasować inspekcję
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
mihalja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2022, 22:11   #44
AwarMK4
Napisał mihalja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli to tylko informacja pojawiająca się pewnie raz na rok. Kamień z serca. Dzięki wielkie!
Stary 08-11-2022, 11:02   #45
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
nie raz na rok tylko co określony w sterowniku interwał km wymianu oleju
Stary 08-11-2022, 20:29   #46
MŁODZIAK
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: MONDEO MK4/MK4
Silnik: 2.2 TDCI /2.2 TDCI
Rocznik: 2011/2009
Postów: 131
Dla mnie się wyświetlało jak miałem uszkodzoną wtyczkę od wentylatora.
MŁODZIAK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2022, 14:27   #47
Lotnikx
Zarejestrowany: 14-10-2014
Model: Mk IV
Silnik: 2.5T
Postów: 55
Tak czytam wszystkie wątki o kasowaniu komunikatu o potrzebie wymiany oleju, ale co w sytuacji, kiedy taki komunikat nie wyświetla sie w ogóle.
Auto mam od dobrych kilku lat, olej wymieniany co roku, a tego komunikatu nigdy nie widziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. NIe wiem czy mechanik mi to kasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy może komputer uznaje, że jeszcze nie pora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Lotnikx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2022, 14:49   #48
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Pewnie inspekcja olejowa wyłączona w konfiguracji na stałe.
Stary 09-11-2022, 20:22   #49
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,524
Napisał Lotnikx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NIe wiem czy mechanik mi to kasuje [...]
to albo obserwuj co robi mechanik, albo go po prostu zapytaj,
a nie zaśmiecaj forum wpisami, które nic nie wnoszą
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 02-03-2023, 11:29   #50
Lotnikx
Model: Mk IV
Silnik: 2.5T
Postów: 55
Jestem po wymianie oleju, mechanik nigdy nie kasował inspekcji olejowej. Pozostaje tylko opcja, że została wyłączona na stałe. Jak można ją ponownie włączyć? Potrzebne mi do tego jakies narzędzie czy wystarczy procedura podobna do kasowania komunikatu?
olej , olej silnikowy , olej wymiana , serwis , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:48.
