Stary 18-11-2015, 18:35   #41
gozdawa5
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 diesel
Domyślnie Przełożenie kluczyka na scyzoryk
Kupiłem obudowę kluczyka typu scyzoryk. Grot mam już docięty. Zostało przełożyć elektronikę.
Czy po przekładce będzie działac normalnie, czy trzeba kodować?
Szykałem pół internetu ale każdy tylko dokupywał juz z bebechami.
Czy ktoś juz to robił?
gozdawa5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2015, 18:43   #42
zioom20
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Domyślnie Odp: Przełożenie kluczyka na scyzoryk
Przekladasz pastylke immo ze starego kluczyka i kodujesz pilot pod centralny i powinno śmigać.
zioom20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2015, 18:48   #43
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał gozdawa5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki masz stary kluczyk? Bo jak jajko, to elektroniki nie przełożysz.
Dwa pierwsze, lepsze tematy z forum: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 19-11-2015, 08:34   #44
rostex
Avatar rostex
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Domyślnie Odp: Dorobienie kluczyka razem z pilotem.
Ja kupiłem na ebayu kompletny kluczyk scyzoryk za 66 zł. Czekałem 2 tygodnie ale się opłaciło. Docięcie grota 25 zł, programowanie w ASO gratis (po znajomości).
rostex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2015, 11:03   #45
snecma
Zarejestrowany: 25-02-2015
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1.6TDCI
Rocznik: 12.2010
Postów: 37
Ma ktoś jakieś miejsce godne polecenia w Rzeszowie gdzie można dorobić taki scyzoryk?
snecma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 21:06   #46
rob_in_hood
Zarejestrowany: 22-01-2012
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 Duratorq
Postów: 26
Prośba o podpowiedź:
Miałem zakodowane dwa klucze. Jeden oryginalny mam, drugiego nie mam. Potem dokodowałem trzeci (scyzoryk od poliftowego Focusa) przy pomocy Forscana. Pilotem auto mogę odpalić, jednak nie działa centralny zamek. Próbowałem go zaprogramować, ale nie ma takiej możliwości ponieważ jak wyczytałem w tym temacie uniemożliwia to brak "drugiego" kluczyka.
Jakie mam rozwiązanie w tym przypadku?
Czy mogę wymazać wszystkie klucze, następnie zakodować dwa które fizycznie posiadam i wtedy dopiero zaprogramować?
rob_in_hood jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 22:03   #47
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał rob_in_hood Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli udało Ci się pokonać immo (odpalenie auta), to pozostało zaprogramowanie pilotów. To są układy niezależne.
Cytat z instrukcji:
PROGRAMOWANIE PILOTA
ZDALNEGO STEROWANIA
Dla Twojego pojazdu można zaprogramować
maksymalnie osiem nadajników zdalnego
sterowania (łącznie z tymi, które były
dostarczone z pojazdem). Podczas procedury
programowania nadajniki zdalnego sterowania
muszą pozostawać wewnątrz pojazdu. Zapnij
pasy bezpieczeństwa przednich siedzeń i
zamknij wszystkie drzwi, aby sprzeczne
brzęczyki sygnalizacyjne nie rozbrzmiewały
podczas programowania.
Programowanie nowego pilota
zdalnego sterowania
1. Aby zaprogramować nowe nadajniki
zdalnego sterowania, obróć kluczyk
zapłonowy w położenie II cztery razy w
ciągu sześciu sekund.
2. Ustaw kluczyk zapłonowy w położeniu 0.
Sygnał akustyczny potwierdzi możliwość
zaprogramowania nadajników zdalnego
sterowania w ciągu 10 sekund.
3. Naciśnij dowolny przycisk na nowym
nadajniku zdalnego sterowania.
Potwierdzeniem będzie sygnał akustyczny.
4. Powtórz ten ostatni krok ze wszystkimi
nadajnikami zdalnego sterowania, włącznie
z oryginalnym. Nie wyjmuj kluczyka z
włącznika zapłonu podczas naciskania
przycisku na tym nadajniku zdalnego
sterowania.
5. Ponownie włącz zapłon (kluczyk w
położeniu II) lub odczekaj 10 sekund nie
programując kolejnego nadajnika zdalnego
sterowania, aby wyjść z trybu
programowania kluczyków. Do otwierania
i zamykania pojazdu możesz teraz użyć
tylko nadajników zdalnego sterowania,
które właśnie zaprogramowałeś.
Stary 17-03-2016, 22:15   #48
rob_in_hood
Model: Focus Mk2
Postów: 26
Próbowałem dokładnie wg tej instrukcji, ale brak charakterystycznego piknięcia po naciśnięciu klawisza na pilocie który próbuje zaprogramować. Jest sygnał po 4 krotnym przekręceniu ale już po naduszeniu przycisku nie ma.
To samo, dla próby i sprawdzenia czy robię wszystko ok, zrobiłem z oryginalnym pierwszym kluczykiem - w tym przypadku jest sygnał po 4 krotnym przekręceniu i po naciśnięciu klawisza.
Może bateria w kluczyku który próbuję zaprogramować jest wyczerpana - ale czy wtedy odpalałbym normalnie tym kluczykiem auto?
Stary 17-03-2016, 22:26   #49
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Auto odpalisz, bo odpowiada za to pastylka immo. Jeżeli bateria jest wyczerpana, to nic nie zrobisz. Bateria potrzebna jest do pilota centralnego. Immo nie potrzebuje zasilania, to oddzielny układ.
Stary 17-03-2016, 22:28   #50
Postów: 18,074
...czy wtedy odpalałbym normalnie tym kluczykiem auto?
Tak. Pilot centrtalnego zamka i kluczyk IMMO to 2 osobne urządzenia. Z opisu wynika, że bateria pilota is death..
focus mk2 , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:44.
