Stary 25-12-2012, 14:07   #41
luksmo10
Avatar luksmo10
Zarejestrowany: 27-02-2012
Model: Fusion
Postów: 16
Domyślnie Odp: dwa błędy P02E1 i C3268 i objawy slizgającego sprzęgła
no i tak mi radzi mechanik jeździć i wtedy się zobaczy.
luksmo10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2012, 22:37   #42
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
No i ja też tak zdecydowałem jakiś czas temu i postanowiłem pojeździć jeszcze do wiosny, bo u mnie problem ze ślizganiem sprzęgła zaczął się przy -25 stopniach w zimie. I tak od tamtej pory się bujam przez ostatnie 90 tys. km z tym samym sprzęgłem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kiedy się mocno interesowałem tym tematem zauważyłem , że zmieniły się kody producenta dla wysprzęglika (stara część została zastąpiona nową). Na pewno dla rocznika 2007/2008. Możliwe, że to właśnie wysprzęglik szwankuje w niższych temperaturach, bo z całą pewnością nie ma szans, żeby sprzęgło ślizgało się i przestawało się ślizgać okresowo z powodu problemów z samą tarczą.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 10:55   #43
luksmo10
Avatar luksmo10
Model: Fusion
Postów: 16
No i się wyjaśniło padło sprzegło
a błąd p02e1 nadal siedzi. i nadal odczuwalna jest mała przerwa przy 3 tyś obr przy przyspieszaniu...
Ostatnio edytowane przez luksmo10 ; 13-08-2014 o 22:56
Stary 14-03-2016, 23:04   #44
mikoz1
Zarejestrowany: 02-11-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium kombi
Silnik: 2.0 TDCi 140 hp
Postów: 17
Domyślnie Błąd P02E1 - MK IV 2.0 TDCI 140 km
Może ktoś spotkał się z kodem błędu jak w temacie. Komentarz do błędu brzmi: sterowanie wydatkiem powietrza dolotowego silnika diesla. Zapala się kontrolka awarii silnika. Z reguły sama gaśnie po wyłączeniu silnika na kilka minut, ale ponownie się zapala, nie zawsze.
mikoz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 13:03   #45
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Domyślnie Odp: Błąd P02E1 - MK IV 2.0 TDCI 140 km
Skąd jesteś?
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 18:09   #46
mikoz1
Postów: 17
Z Wa-wy.
Stary 15-03-2016, 20:01   #47
mikoz1
Postów: 17
No i w temacie dominuje ślizgające sprzęgło, a błąd P02E1 jest nie rozwiązany. Poczekam....
Stary 12-07-2016, 23:09   #48
jaworq
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 114
Też mam błąd P02E1.
Od jakiegoś czasu zauważyłem że przy wyprzedzaniu na wyższych biegach (4, 5, 6) moje auto przyspiesza ale w sposób przerywany. Oczywiście jak wyprzedzam to gaz w podłodze i obroty mam przeważnie 2000+. Opisałbym to tak, że co około 0,5 sekundy auto przyspiesza na zmianę z pełną mocą i ~50% mocy - i tak na zmianę. Bywa też tak, że gdy odpuszczę gaz i jadę chwilę spokojnie i znów próbuję gwałtownie przyspieszać to już tego nie ma.
Początkowo zdarzało się to bardo sporadycznie, ale ostatnimi czasy jest coraz częściej i mnie to denerwuje + staje się niebezpieczne przy wyprzedzaniu.
Ktoś coś może powiedzieć mądrego w tym temacie?
Z tego co wyczytałem w necie to może być to problem z:
1. ślizgającym / kończącym się sprzęgłem
2. zaworem podciśnieniowym turbiny
3. przepływomierzem
4. przytkany DPF
Jeśli chodzi o pkt 1 to raczej będę czekał aż klęknie całkiem sprzęgło, a pkt 4 raczej odpada bo mój DPF się bardzo ładnie wypala na trasie. Ostatnio często podpinam pod kompa i np aż przez 1200 km się nie wypalał bo była głównie trasa. A dzisiaj patrzę że 80 km temu się wypalił (czyli na trasie - nie zauważyłem).
Natomiast pkt 3 - chyba jeden z bardziej prawdopodobnych? Wyciągałem przepływomierz i on ogólnie wygląda jak nowy i aż błyszczy czystością. No ale może jest walnięty pomimo tego - jak go sprawdzić czy dobrze działa czy jest walnięty?
Poniżej dokładny komunikat z ForScana:
Kod:
===PCM DTC P02E1:72-6C===
Kod: P02E1 - Dzialanie sterowania przeplywem zasysanego powietrza
Dodatkowe symptomy usterki:
 - Siłownik zablokowany w położeniu otwartym
Status:
 - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
 - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
 - Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P02E1:72-6C===
Ostatnio edytowane przez jaworq ; 16-07-2016 o 11:11
jaworq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 22:23   #49
Qdzej
Avatar Qdzej
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 12-01-2016
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: 06.2008
Postów: 30
witam, podpinam się pod temat bo męcze parę błędów z kompa, między innymi P02E1 - Dzialanie sterowania przeplywem zasysanego powietrza
zastanawiam się nad wymianą przepustnicy, tym bardziej, że wcześniej ewidentnie coś tarło o obudowę plastikową
ostatnio przestało więc podejrzewam, że się zablokowało w pozycji np 3/4 otwartej, moc mam itp ale jakby pod koniec 5ki 6ki brakuje,
może ktoś to w ogóle rozkręcał ??
Qdzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2016, 13:43   #50
Qdzej
Avatar Qdzej
Imię: Patryk
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: 06.2008
Postów: 30
Napisał mikoz1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie co do błędu to wymieniłem przepustnice (2 plastikowe zębatki się wyrobiły i nie zamykały jej), skasowałem błąd, nabiłem ok 500km i póki co błędu nie ma, przyspiesza fajnie, proponuje zobaczyć w tym kierunku, wystarczy ją wymontować i jaj luźno się da poruszać to zębatki a jak idzie z oporem to zęby są ok więc wtedy może czujnik?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:39.
