Stary 03-01-2013, 13:43   #41
aerde
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Focus MkIII
Silnik: 1.6 EcoBoost 150 KM
Postów: 22
Domyślnie Odp: Jaki wyświetlacz komputera pokładowego?
Napisał arturj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do żarówek to faktycznie widać, czy światła są włączone, czy nie, ale czy samochód w ten sposób poinformuje o przepalonej żarówce... To byłby już jakiś liczący się dodatek.
Tego nie wiem, jeszcze mi się żadna żarówka nie przepaliła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale zgodnie z instrukcją obsługi, na wyświetlaczu pojawiają się informacje o przepalonych żarówkach z podziałem na rodzaj (mijania, hamowania itp.). Więc jakaś informacja jest i być może prezentowana jest na samochodziku.
aerde jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2013, 13:51   #42
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Samochód informuje o przepalonych żarówkach. Przy małym wyświetlaczu są to komunikaty, a przy duzym pewnie komunikaty i może tez zgaśnie poswiata przy danym świetle, ale to tylko przy awarii świateł mijania z przodu i tyłu, reszta tylko komunikat.
Ja widziałem liczniki z dużym LCD na Allegro. Nie pamiętam ceny, ale więcej niż 500. Jeśli kiedyś kupię, to po gwarancji podstawowej. Jest z tym trochę zachodu, ale koledzy w S-maxach wstawiali Convers+ zamiast zwykłego i wszystko działa oprócz dodatkowych komunikatów nawigacji. Przecież jest komunikacja cyfrowa, a wiązki powinny być identyczne.
Swoja drogą może ktoś kto dostał mniejszy zamiast dużego się spyta czy diler dokona takiej zmiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit: Wczoraj testowo chciałem sprawdzić te komunikaty o przepalonych żarówkach i jaka żarówka do postojowych siedzi w klapie i zdziwiłem się widząc dwuwłóknową P21/5W jak w głównym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., bo podłączenie jest tylko do 5W. Według instrukcji powinna tam być W5W. Pomijając oczywistą niezgodność, to nie mam pojęcia czemu taką zastosowali, a nie zwykłą P5W, która jest tańsza. Do cofania też jest inna niż w instrukcji...
Inna kwestia, że ta żarówka mi się spaliła podczas tej zabawy i teraz mam 1 światło pozycyjne z prawej strony. I tutaj istotna informacja - nie generuje to komunikatu o awarii światła pozycyjnego.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 04-01-2013 o 11:35
Stary 04-01-2013, 16:38   #43
Jasper
Imię: Bogusław
Zarejestrowany: 25-11-2012
Model: Kuga
Silnik: EcoBoost 1.5 150KM
Postów: 29
Rozmawiałem w końcu ze swoim sprzedawcą - wszystkie nowe Focusy Titanium mają ten mniejszy wyświetlacz, warunkiem dostania tego większego jest zamówienie dodatkowych pakietów, z których najtańszy kosztuje 3900 (nawigacja jesli dobrze zrozumiałem).
Z rozmowy wynikało że to polski dystrybutor Forda zamówił taką specyfikacje i zaczęło się to wczesniej niż w listopadzie 2012, czyli nie jest to wersja 2013.
Jak zwykle chodzi to o produkcję sterowaną przez księgowych.
Myslę, że niezadowolenie klientów jest tu po prostu wliczone w ryzyko.
Ja zamierzam się z tym pogodzić, mając nadzieję (może głupią) że nie zaoszczędzili jeszcze w innych miejscach.
Jasper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2013, 22:43   #44
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Wyrównali poziom w dół, do C-maxaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja byłem tego świadom, ale Wy w Focusie nie koniecznie...
Najtańsza nawigacja kosztuje 1900PLN, Sony 5000PLN. Pakiet Driver Assistant PLUS kosztuje 4750PLN, bez BLISS można kupić za 4000, są jeszcze pakiety Business z navi.
Co ciekawe w C-maxie niektóre są tańsze.
Stary 05-01-2013, 18:50   #45
jni
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 17-12-2012
Model: Focus Mk3 Kombi
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 76
Napisał Jasper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odebrałem właśnie mojego Trendanium. Wyświetlacz wyświetlaczem, ale chyba odkryłem inne zmiany...
Przede wszystkim wygląda, że nie można już gadać po polsku do samochodu. Po drugie obawiam się, że można już tylko w ten sposób zadzwonić gdzieś, a np. ustawienie temperatury już nie jest możliwe.
Ale to są pierdoły - najbardziej boli mnie, że niestety chyba nie można już nawigować po menu systemu audio za pomocą przycisków na kierownicy, nie można zmienić źródła dźwięku (np. przełączyć się z radia na USB), przeglądać listy połączeń, książki adresowej, nawigować po folderach na pamięci USB. Być może jeszcze nie odkryłem jak, ale próba nawigowania jak w poprzedniej "wersji" kończy się zrobieniem głośniej/ciszej. Wcześniej do głośniej/ciszej, następny/poprzedni były przyciski na dole kierownicy, a górnymi obsługiwało się menu.
jni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2013, 19:06   #46
Jasper
Imię: Bogusław
Model: Kuga
Postów: 29
A wcześniej można było ?
Stary 05-01-2013, 19:11   #47
jni
Imię: Jacek
Postów: 76
Można było, ale dla mnie to były gadżety do poszpanowania przed pasażerami. Brak możliwości nawigowania po menu systemu audio z kierownicy - żenada!
Serio w FF3 nie można już zmienić źródła dźwięku nie odrywając rąk od kierownicy? Niech mnie ktoś uszczypnie...
Ostatnio edytowane przez jni ; 05-01-2013 o 19:19 Powód: bo nie mogę uwierzyć!
Stary 05-01-2013, 19:37   #48
Postów: 18,056
Przez dość krótki czas była stosowana seria modułów BT/VC/USB "212" wyposażona m.in. w język polski. Po wprowadzeniu "Ford SYNC" ta seria modułów została wycofana.
Stary 05-01-2013, 20:27   #49
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Mnie tam angielski nie przeszkadza, bo od 4 lat tak gadam z Fordami. Może w SYNC zmienili polecenia i strukturę menu. SYNC potrafi odczytywać SMS-y i ponoć reaguje na polecenie "play artist".
Stary 06-01-2013, 15:58   #50
combit
Avatar combit
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: Focus ecoboost MK3 / Fiesta ST 182KM MK7
Silnik: 1.0
Postów: 128
czyli poprostu robia gorsza kiche, niby to nic ale zawsze jakas wartosc dodana, po co mi czytanie smsow po angielsku ?
Tomek
combit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:45.
