Stary 19-04-2016, 17:02   #41
Borzo
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-04-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 Duratec 125KM
Unhappy Felgi z MK4 do MK3
Witam wszystkich i proszę o pomoc.
Kupiłem felgi z forda mk4, chcę je zamontować do mojego mk3 i mam mały problem odnośnie śrub i prawdopodobnie będę musiał kupić dystanse. Przymierzając samą felgę z przodu jest może z 2cm luzu od amortyzatora, a tyłu to praktycznie na styk.
Ma ktoś doświadczenie z takim przypadkiem?
felgi mam takie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przy zakładaniu felgi dowiedziałem się, że nakrętki też muszę kupić, czy takie będą odpowiednie?
Borzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 23:21   #42
zbiban1967
Avatar zbiban1967
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 26-03-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 125 km + lpg
Postów: 111
Domyślnie Odp: czy te felgi podejda
Po pierwsze ET jest 55 a w Mk3 oryginalnie 52,5 co powoduje przesunięcie felgi w stronę zawieszenia. Po drugie szerokość 7,5 cala co dodatkowo przesuwa ją do środka. Nakrętki z Allegro to raczej podróbki robione na wzór fordowskich ,po kilku odkręceniach ścina się gwint.
zbiban1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 18:45   #43
Borzo
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK3
Dzięki za odpowiedź.
Z tego co poczytałem to im mniejsze ET tym zwiększa się rozstaw kół. Więc powinno wyciągać ją na zewnątrz. Zobaczymy jak przyjdą mi opony i założę co z tego będzie.. Czy jeszcze dystanse będzie trzeba, czy będzie się dało jeździć bez nich.
Stary 20-04-2016, 23:42   #44
zbiban1967
Avatar zbiban1967
Imię: Zbigniew
Model: mondeo mk3
Postów: 111
Ja mam ET 40 i opona jest równo z krawędzią błotnika.
Stary 22-04-2016, 16:01   #45
Borzo
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK3
Wszystko się już wyjaśniło, felgi założone, niby pasują bez dystansów (niby, bo jednak minimalnie czasem ocierają)
P.S. W razie gdyby ktoś trafił na ten temat i miał taki problem jak ja, to dokładnie o takie felgi chodzi
Ostatnio edytowane przez Borzo ; 08-06-2016 o 18:13
Stary 30-04-2016, 12:26   #46
Borzo
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK3
A jednak bardzo delikatnie czasem ociera.. słychać jak się przejeżdża po nierównościach.
Ostatnio edytowane przez Borzo ; 08-06-2016 o 18:11
Stary 15-01-2017, 22:22   #47
Vulgar
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-12-2016
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 115
Postów: 12
Domyślnie Alufelgi 17 czy 18
Mondeo mk3 to w miarę duże autko....jeździ ktoś na 18"?? Warto wrzucić czy jednak o cal mniejsze 17??
Mam czarne mondeo i rozglądam się za srebrnym alusem.....chciałbym wrzucić na wiosnę i mam dylemat 17 czy18
Vulgar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2017, 08:06   #48
Vulgar
Imię: Daniel
Silnik: 2.0 115
Postów: 12
Domyślnie Odp: Alufelgi 17 czy 18
halo co jest z wami goście??
Stary 16-01-2017, 11:20   #49
mortt
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 99
Postów: 27
Napisał Vulgar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że nikt szczególnie nie zaglądał w wątek a napisałeś wczoraj o 23, większość ludzi poszło spać a teraz do pracy. Spokojnie.
Odpowiadając: 18 są ładne ale mocno niekomfortowe na polskie drogi. 17 to taki kompromis między wyglądem a komfortem i kosztem użytkowania. (reszta, jak np. Właściwości jezdne, jest chyba jasna). Pamiętaj, że 18tki szybciej zjada zawieszenie
tapniete z telefonu.
mortt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2018, 13:31   #50
kurierwb
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 115 KM
Domyślnie FELGI 17 '' 225/50/17 z mk4 do mk3
Witam. Mam pytanie czy oryginalne felgi z mk4 i opony o rozmiarze 225/50/17 będą bez problemu pasowały do mk3 ? Pozdrawiam
kurierwb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , opinie , porady
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
