Stary 02-02-2013, 00:02   #41
misio2401
Avatar misio2401
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 29
Domyślnie Odp: Biegi cięzko wchodzą,ale...
U mnie wszystko jasne,do wymiany docisk+tarcza.Rok temu całe sprzegło+dwumas było wymieniane na nowe,mechanik określił,że padło od złego montażu.
Kupiłem używkę docisk+tarcze firmy LUK-250zl.-jak nowe.
Robocizna -500zł.
Bump: Teraz biegi wchodzą tak jak powinny.
cb president valery+sirio carbonium (montażowa)
misio2401 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2013, 08:57   #42
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Napisał misio2401 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robocizna -500zł.
Złego montażu? tzn co zostało źle zrobione?
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2013, 17:21   #43
misio2401
Avatar misio2401
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 29
Napisał franczesko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak orzekł mechanik,mówil,że ten kto wymienial sprzęgło mógł źle skręcić docisk-krzywo itd.
Stary 04-02-2013, 16:26   #44
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
Jestem po wymianie wsyprzeglnika, mogę zdecydowanie potwierdzić ze lekiem na zacinające sie biegi w moim przypadku było zastosowanie smaru antyzatarciowego na wałku sprzegłowym.
Biegi wchodzą jak w samochodzie z salonu!!
Stary 04-02-2013, 17:25   #45
papilio
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
Mi 4 bieg słabo wchodzi nieraz nie chce wejsc... trzeba albo na luz i z powrotem albo mocno docisnąc...
papilio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 18:22   #46
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
Napisał papilio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To raczej synchronizator.
Stary 20-10-2013, 21:22   #47
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Ja też miałem podobny problej ze zmianą biegów. Odpowietrzałem sprzęgło itp. Nic nie pomagało. W końcu zdecydowałem się zwalić skrzynię myśląc, że albo tarcza zatarła się na wałku albo dwumasa się rozpadła. Po wyjęciu skrzyni nic takiego nie zauważyłem. Więc wszystko dokładnie wyczyściłem i złożyłem myśląc, że tyle roboty na darmo. Co się okazało??? Biegi chodzą jak marzenie!!!
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2014, 20:44   #48
xoro1
Imię: Czeslaw
Zarejestrowany: 09-12-2013
Model: mondeo mk3 kombi
Panowie,moja historia to taka, mondeo kupilem 4mieiace temu i kolejno wymieniam wszystkie plyny,po prostu chce wiedziec co mam,biegi wchodzily ok,ale tez dalem wymienic olej w skrzyni biegow i okazalo sie ze mam teraz problem,podczas jazdy zmieniajac z 1 na 2 to nie moge wrzucic dwojki,ale na przy wyloczonym silniku jest ok,kupilem orginalny olej do forda w salonie,tak zalecil mechanik,czy ktos moze mi powiedziec gdzie jest blad,moze ten mechanik cos nie tak zrobil?
xoro1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2014, 00:06   #49
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Pytanie czy wlał go tam odpowiednią ilość (niestety nie pamiętam ile tam wchodzi). Ja także zmieniałem ten olej i u mnie problem ciężko wchodzących biegów zniknął po tym zabiegu - wcześniej miałem tam masło - na "luzie" auto czasem samo pojechało kilkanaście cm jak było zimno
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2014, 21:07   #50
xoro1
Imię: Czeslaw
Dzieki,tak wlasnie sie tez zastanawiam,kupilem oleju dwa litry(wchodzi 1,75l w ASO wg,katalogu sprawdzili) a on mi powiedzial ze wlal cale dwa i cos mi tu nie pasuje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:24.
