Stary 20-12-2016, 22:27   #41
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Domyślnie Odp: Drzwi na mrozie się nie otwierają od wewnątrz ryglem
Ja wyczepiałem dwa bolce, żeby oba elementy były bardziej elastyczne przy wyciąganiu. Ja mam Key Less i parę innych modyfikacji w drzwiach, więc w całości nie było szans wyjąć. Możliwe, że koledze się uda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 09:48   #42
massi
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Mondeo mk4 kombi
Silnik: 2500T
Postów: 106
Jako, że nie wiedziałem jak wyciagnać zamek z drzwi odkreciłem trzy śruby od zamka z zewnątrz. Od srodka po sciagnieciu wszysykich boków (10 min roboty) zamek lekko odchyliłem żeby mieć więcej dostępu do niego i wlałem wszędzie gdzie się dalo wd40. Poczawszy od linki po, sprężyny i najwięcej od spodu w zamek. Dolałem wd40 rowniez w zamek z zewnatrz . Poskladalem wszystko i postanowilem ze jesli to nic nie da, to wykrece caly zamek i zrobie tak jak pisaliscie nizej.
Ale dzisiaj o dziwo przy minus 3 stopniach drzwi otwarły się i zamknęły bez problemu.
massi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2016, 12:43   #43
massi
Silnik: 2500T
Postów: 106
Dodam jeszcze ze gdy bylem w serwisie forda z problemem zamków. To zdiagnozowali jedynie tyle, ze zamek kierowcy jest do wymiany. Na pytanie czy rozebrali drzwi aby sprawdzić zamki i aby wysmarować je smarem, facet odpowiedział, że nie bo tam jest sama elektronika i oni nic tam nie zrobią.
Myślałem ze autoryzowane serwisy forda uporaja sie z kazda usterka poniewaz tylko danymi samochodami sie zajmuja. Widze ze jest odwrotnie, nie raz lokalny mechanik zrobi wiecej taniej niz taki serwis ktory tylko kase od klienta wyciaga.
Stary 31-12-2016, 13:35   #44
Goora
Avatar Goora
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: Mondeo Mk4
Postów: 104
Bo tam jest elektronika i mechanika. Zazwyczaj jak szwankuje to jednak elektronika i smarowanie pomaga co najwyżej na chwilę. Poza tym mechanika sama w sobie jest tam tak banalna, że każdy to ogarnie.
Inna sprawa, że w ASO nie ma mechaników. Tam są wymieniacze. Głównie na gwarancji to się wymienia elementy 1 do 1, a nie stara je naprawić. I takie tam mają podejście. Dlatego ASO omijam z daleka.
Temat o moim Mondku:
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=251343
Goora jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 13:19   #45
grzesiek420
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-12-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.2
Domyślnie Zablokowane drzwi od środka
Mam problem z centralnym zamkiem, szukałem wszędzie ale nigdzie nie mogę znaleźć pomocy.
Pacjent Ford Mondeo 2008 r 2.2 DTCI Drzwi zamykają się i otwierają od zewnątrz, a od wewnątrz można tylko otworzyć drzwi pasażera reszta jest zablokowana.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o pomoc
Ostatnio edytowane przez grzesiek420 ; 07-01-2017 o 21:34
grzesiek420 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 19:51   #46
MKX4
Avatar MKX4
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: MK4 TiX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 167
Domyślnie Odp: Zablokowane Drzwi od środka Pomocy
Woda + mróz = niespodzianki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie na szczęście po ostatnim myciu jest na odwrót, otwierają się tylko kierowcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MKX4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 09:45   #47
massi
Silnik: 2500T
Postów: 106
Domyślnie Odp: Zablokowane drzwi od środka
jeżeli po ogrzaniu wnętrza samochodu wszystko wraca do normy. To tutaj masz rozwiązanie:
i drugi temat:
Stary 11-02-2021, 12:32   #48
Bub-u71
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 16-07-2019
Angry Problem z otwarciem drzwi od środka
Witam, dzisiaj spotkałem się z problemem otwarcia drzwi kierowcy od środka, wczoraj wszystko działało a dzisiaj wyskoczył problem. Mimo mrozu udało mi się dzisiaj otworzyć drzwi ,wsiadłem by odpalić samochód po pociągnięciu wewnętrznej klamki nie mogłem otworzyć drzwi od środka ( tylko drzwi kierowcy od środka) co może być przyczyną ?
Bub-u71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2021, 13:12   #49
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Problem z otwarciem drzwi od środka
Poruszaj zapadką przy klamce. Czasem się przyblokuje
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 11-02-2021, 14:42   #50
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Domyślnie Odp: NIe mogę otworzyć drzwi kierowcy od środka
Mróz i woda.
Za chwilę wróci do normy.
Chyba że masz ochotę (lub możliwość) grzebać w drzwiach na mrozie.
Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:32.
